Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 19.10.2023, 08:12
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir haben das Funksystem heuer ausgiebig getestet und sind voll zufrieden damit.
Mein Freund und ich haben jeder ein Armband mit Sender und selbst wenn einer ins Wasser hüpft stoppt der Motor sofort, kann aber nach wenigen Sekunden wieder gestartet werden durch zweite oder dritte Person an Bord
Es ist ein sicheres Gefühl wenn man alleine mit dem Boot unterwegs ist, das System funktioniert perfekt und sehr zuverlässig….
Der Original Notschalter funktioniert weiterhin an der Schaltbox und ist jetzt ständig auf ein geschaltet, den Rest erledigt das Funksystem, war eine gute Investition in die Sicherheit
Hits:	8
Größe:	70,9 KB
  #52
Alt 19.10.2023, 19:47
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Prima das es funzt. Ich habe das System in diesem Jahr die dritte Saison gefahren und es arbeitet absolut problemfrei.
Was wichtig ist: Vor jedem Saisonstart die kleine CR2032 Batterie im FOB (Sender den man mitführt) tauschen, sonst kann es im falschen Moment wegen Batterieversagens zum Motorstopp kommen.
Ich habe eine alte Batterie aus der Vorsaison mal vor dem Wechsel durchgemessen und bin noch auf ca. 40% Restkapazität gekommen. Das reicht nicht für die neue Saison aus.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
  #53
Alt 19.10.2023, 21:59
Guter Tipp, Danke werde gleich neue Batterien ordern und auch am Boot mit nehmen als Reserve
Alt 20.10.2023, 08:04
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
196 Danke in 70 Beiträgen
Hallo in die Runde,
unglaublich, wie Deutsch hier einige im Kopf sind und den TO keinen Millimeter weiter bringen. Sei's drum.
Meine Frage an die begeisterten Nutzer: Lassen sich die (für mich sehr nervigen und in meinem Revier störenden) Pieptöne bei Start und Stop deaktivieren?
Beste Grüße
Alt 20.10.2023, 11:10
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Sag ich doch
Schön, dass Ihr auch so positive Erfahrungen gemacht habt.
Gruß Rüdiger
Alt 20.10.2023, 11:13
Zitat von Fozzi-Bear Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Beste Grüße
Mir nicht bekannt.
Kann man wahrscheinlich nur minimieren, indem man den Empfänger ein wenig „in Watte“ packt.
Frage: Mach die sonstige Elektronik bei Dir an Bord keine „Pieeps“ beim Einschalten?
Beim Suzuki Motor war es so, dass alleine das Einschalten der Zündung zu mehr Radau geführt hat, als das kurze „Piep“ des MOB von Fell.
Gruß Rüdiger
  #57
Alt 20.10.2023, 13:13
Hallo in die Runde,
Beste Grüße
Nimm Aussenborder mit Seilzugstarter, da piept nichts oder Ruderboot 🚣*♂️ die sind auch sehr leise und da piept auch nichts….
Unglaublich was da so alles kommt…..
Erfahrungen Fell Marine MOB+ System? flachzange Technik-Talk 9 15.05.2021 09:48
Notaus nachrüsten matte12 Technik-Talk 7 31.07.2014 12:53
Selva Capri geht nur ohne Notaus-Schalter Skyline2000 Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2012 08:30
Notaus für Teleflex ch1700 Schaltung gesucht, und Ersatzteil audioconcept Technik-Talk 2 07.06.2009 20:57
elektrische Gangway mit Funkschalter chrisma Technik-Talk 1 20.08.2007 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
