ich tippe mal auf Einspritzdüsen.
Da wird eine hängen bzw. undicht sein . Nach dem Alter eher wahrscheinlich Kannst ja mal schreiben ob es das war Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
Ich habe noch nie eine Einspritzdüse bei einem Benziner erneuern müssen. Egal ob Innen oder Außenborder! Edit: mal abgesehen davon, dass es die original nicht mehr gibt. |
Ich warte jetzt erstmal ab was meine Werkstatt rausfindet und dann machen will.
Falls wir da nicht weiter kommen, kann ich damit immer noch Cyrus belästigen und dann auch die in Frage kommenden Teile da kaufen. Trotzdem vielen Dank für eure bisherigen Tips und Anregungen, werde auf jeden Fall weiter berichten wenn es Neues gibt. Danke und Gruß, Thorsten
![]() Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
Hallo Thorsten,
die oder eine Diagnosesoftware kann nix genaues sagen-dort kommt nur Input high oder low... Bei den meisten dann -Tauschen sie diesen Sensor-.... Wenn ein TPS oder ein IAC aussteigt, dann nicht komplett und dieses wird auch keine DSW anzeigen. Einspritzdüsen werden nicht angezeigt ! 8 ESD 50 Euro-TPS 6 Euro- IAC 10 Euro... Wo es das gibt wirst sicher am Preis erkennen... Glück Auf ! Gunar
Auch das ist nicht ganz richtig wie man HIER in Beitrag #15 lesen kann! Zitat:
| Themen-Optionen | |
| 4.3 MPI, Wie kommt der Sprit zur Kraftstoffpumpe? | propeller50 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.02.2021 14:41 |
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
| Noch mal Fäkalien Tank müffelt . Was Ist das | Maasmann25 | Technik-Talk | 4 | 25.09.2017 20:19 |
| Kabine müffelt!!! | Pommes | Allgemeines zum Boot | 22 | 23.10.2012 18:57 |
| Segelanzug müffelt. Was kann man tun? | Christo Cologne | Kein Boot | 19 | 17.01.2011 00:16 |
