Vorherige Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 1.653Nächste Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 1.653
Alt 11.10.2023, 21:45
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Christian nutzt du die Standheizung als Frostwächter? Wenn ja, wie läuft das ab? Schaltet die sich irgendwie ab unter 5C automatisch an?
Dennis
Alt 11.10.2023, 22:13
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.037 Danke in 315 Beiträgen
Ich nutze für die See Ventile eine Rohrbegleitheizung, dadurch haben die immer um die 5 Grad. In der Bilge stehen 2 Stück 500W Ölradiatoren mit Thermostat Schalter die auf 3 Grad eingestellt sind. Im letzten Winter war die niedrigste Temperatur in der Bilge 2,6 Grad und um das Boot ca 3cm frei bis zum Eis, das kurzfristig mal da war. Sollte es richtig knackig werden, also mal unter -15 Grad gehen, würde ich die Dieselheizung noch anschmeißen.
Den Seewasser Kreislauf der Kühlung fülle ich trotzdem mit Frostschutz auf, wenn ich fahre muss ich halt mal wieder 20l Frostschutz durchlaufen lassen. Dazu hole ich mir immer 2x 20l Gebinde vom billigsten Frostschutz Konzentrat von Amazon. Reicht dann für 4 Fahrten und zur Not wird nach geordert.
Ich weiß, viele sagen ist zu viel Aufriss, ich mache es trotzdem so.
  #1553
Alt 11.10.2023, 22:41
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.554 Danke in 671 Beiträgen
Nee bei mir läuft eine Warmwasserzentralheizung ( Maritim Booster)mit Thermostat ständig bei 20°,wir wohnen fast immer auf dem Boot und fahren viel. Bei Klaus läuft ein ähnliches System ( Kabola)mit 5° , das er per Handy schaltet und überwacht, da er nicht ständig auf dem Boot wohnt. Eine vernünftige Heizung ist das a und o beim winterfahren, unsere Anlagen sind auf Dauerbetrieb ausgelegt, bei einer Standheizung hätte ich Bauchschmerzen ob die den ganzen Winter durchhält.
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 12.10.2023, 13:11
Freizeit Freizeit ist offline
Boot: Greenline 39 hybrid
Hallo Klaus, als neu Bootfahrer in diesem Jahr habe ich einen Eis frei Winterliegeplatz in der Rummelsburger Bucht, GFK Boot bleibt also im Wasser. Sollte ich meinen Diesel und Hybrid(E) Motor einwintern lassen- dann kann ich wohl nicht mehr fahren oder lasst ihr einfach nur ausreichend Heizung laufen um dann jederzeit ablegen zu können? Da die Motoren ja alle wassergekühlt werden, geht das dann auch im Winter so? VG Lothar
Alt 12.10.2023, 13:30
Benutzerbild von Fronmobil
60.503 Danke in 9.948 Beiträgen
Genau so.
Klaus, der vorhin was von erstem Nachtfrost im Wetterbericht gehört hat
Klaus
Alt 12.10.2023, 21:46
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
VG Christian
Ich weiß jetzt nicht was du unter Standheizung verstehst, wenn du eine Diesel oder Benzin Luftheizung meinst, kann ich dich beruhigen. Wir haben zwei Eberspächer Dieselheizungen an Bord, jeweils mit 6 KW. Normalerweise läuft nur eine Heizung, da wir im Winter ein Bad und 2 Gästezimmer in der Regel nicht nutzen. Die eine Heizung läuft bei uns von Oktober bis März fast durch, ohne Probleme.
Alt 27.10.2023, 15:47
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.801 Danke in 1.668 Beiträgen
Noch mal zum Thema "Einwintern der Trinkwasseranlage":
Ich habe diesmal wieder das fertige rote Zeug von Talamex genommen, konnte davon im Frühling was zurückgewinnen, hatte auch noch 20 Liter 1:1-Mischung aus Wasser und 1,2-Propandiol in einem Kanister, wo der damals blaue Farbstoff inzwischen weg war, habe dann noch drei neue Liter 1,2-Propandiol dazugekippt und zwischendurch noch rote Wusitta-Lebensmittelfarbe reingemacht.
Problem: Es ist einfach nicht rot genug. Ich sehe echt nicht, ob dann wirklich Winterwasser aus den Hähnen kommt. Und wenn ich das mal ausspindele, wird da auch kein Frostschutz angezeigt. Nun bin ich ein wenig ratlos. Ich kann ja auch nicht alles durchlaufen lassen, weil dann das Risiko besteht, dass die Druckpumpe trockenläuft. An sich haben 40 Liter immer gereicht.
Aber nun weiß ich nicht, ob das, was ich gemacht habe, ausreichend ist. Auf der kalten Seite ist eine leichte Rosafärbung zu erahnen, aber auf der warmen Seite, die ja erst mal durch den Boiler laufen muss, bin ich mir da echt nicht sicher.
Hat dazu jemand einen Tipp? Einfach so lassen und hoffen, dass es gereicht hat? In den Duschlenzkasten und die Trapse habe ich extra was reingemacht.
Im nächsten Jahr werde ich dann wohl wieder selbst eine 1:1-Mischung aus 1,2-Propandiol und Wasser herstellen und mit einer starken Lebensmittelfarbe färben, wobei ich noch nicht weiß, welche das sein könnte. Im Idealfall sollte die über mehrere Jahre stabil sein.
Matthias
Alt 27.10.2023, 16:02
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Nur mal so eine Frage
Lebensmittelfarbe kann doch schimmeln, oder?
Mit besten Grüßen
Alt 27.10.2023, 16:06
Ehrlich gesagt – keine Ahnung. Was für ein Farbstoff wäre denn ideal? Mir ist das ja egal, ob der nun rot, blau oder grün ist, Hauptsache guter Markierungseffekt und unbedenklich für das Wasser.
Matthias
Benutzerbild von Totti-Amun
12.342 Danke in 4.342 Beiträgen
Verdünnt ihr das Talamex Zeugs?
Ich bleibe diesen Winter auch im Wasser und bin gerade deshalb einigermassen relaxet. Bis der Motorraum Minusgrade haben wird, muss es draussen echt schon super kalt sein. Haben wir hier am Niederrhein eher nicht.
Ich würde wenn, dann nur sehr kurzfristig einwintern wollen, wenn es wirklich nötig werden sollte. An Land stehend wäre das sicher anders.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.10.2023, 16:08
Matthias
Warum machst du den Boiler nicht am Boiler selbst wasserfrei? Der ist doch sicher tief verbaut, dass die Leitungen soweit leer laufen sollten...?...
Meiner hat einen Ablaufhahn unten.
Totti
Hits:	21
Größe:	145,0 KB
ID:	1000407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	88,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.10.2023, 16:10
Das Talamex-Zeug ist gebrauchsfertig, soll also wohl nicht weiter verdünnt werden. Aber was Rohre und Wasserhähne angeht, sehe ich den Bedarf unabhängig vom Liegeplatz im Wasser oder an Land. Außer natürlich, wenn ein isoliertes Boot ohnehin beheizt wird. Bei mir im Salon friert es.
Lösungen mit "durchpusten" oder "leermachen"
funktioniert bei meiner Anlage nicht, das haben sachkundige Leute probiert und verneint.
Und seit ich weiß, dass die Schwanenhälse der Abgasanlage durch den Salon gehen, muss ich die äußere Kühlung leider auch einwintern.
Matthias
Alt 27.10.2023, 16:32
Matthias
Also mal ehrlich, das hört sich recht komisch an.
Wenn Du Wasser reinlaufen lassen kannst, dann kann man es wieder herausbekommen!
Oder ist irgendwo ein Rückschlagventil?
Zu Deiner Frage welche Farbe habe ich keine Lösung, außer ein weißes Blatt Papier oder Pappe ins Waschbecken legen und hoffen, dass es nicht mehr weiß ist, wenn das Becken voll mit Wasser ist
Mit besten Grüßen
  #1564
Alt 27.10.2023, 20:31
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.848 Danke in 947 Beiträgen
Hallo Matthias
Ich mache immer den Boiler leer, und klemme den Ein und Ausgang der Boilerschläuche zusammen. Dann puste ich die Leitungen durch, und lasse die Pumpe direkt das Frostschutzmittel ansaugen. Dann nochmal alles auspusten, fertig. Sollte bei Dir genauso funktionieren.
Gruß Joggel
  #1565
Alt 27.10.2023, 20:36
Ja, das haben zwei verschiedene Bootstechniker auch mal behauptet, es dann probiert – und meinten dann, dass es bei meiner Installation tatsächlich nicht geht. Ich habe mich damit selbst nie tiefer beschäftigt.
Macht ja auch nichts, das mit dem Winterwasser klappt ja im Prinzip, ich hätte es nur gerne etwas farbiger.
Matthias
Alt 01.11.2023, 08:34
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Vielleicht wäre so etwas: https://www.fluotechnik.de/lebensmit...ed-pulver.html
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 01.11.2023, 08:48
Klingt interessant, vielen Dank!
Ich werde dort mal nachfragen und meinen Anwendungsfall beschreiben.
Matthias
Alt 01.11.2023, 22:38
Boot: Van Pelt 820
Ölradiator steht jetzt in der Bilge, muss das Wassersystem trotzdem entleert bzw. mit Frostschutz gefüllt werden? Also Frischwassertank, Leitungen, Pumpe, etc. Jetzt die erste Zeit der Wintersaison muss ich noch ein bisschen am Boot arbeiten. Im neuen Jahr wollen wir aber auch ein paar Touren fahren
Dennis
Alt 02.11.2023, 13:56
schimi schimi ist offline
9.970 Danke in 4.191 Beiträgen
Kommt drauf wie risikofreudig du bist. Zieht bei Frost jemand den Stecker, bekommst du Probleme.
Alt 03.11.2023, 06:26
So schnell friert es in der Bilge nicht. Trotzdem, ich habe mein Kühlkreislauf immer frostsicher gemacht, wenn ich gefahren bin, dann eben nochmal und nochmal, u.s.w. Wassertank mache ich leer, wenn über längere Zeit ordentlich Frost angesagt ist.
Alt 03.11.2023, 08:35
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
So machen wir das auch, aber die Heckdusche macht uns immer Sorgen, die können wir nicht einzeln entwässern weil alles an einem Strang hängt (verpresste Kunststoffrohre).
Alt 03.11.2023, 08:49
Pumpe abklemmen oder abschalten und dann den Schlauch hochhalten und den Hahn öffnen. Eigentlich sollte dann das Wasser zurück laufen...
Zumindest aus dem Schlauch raus wieder Richtung Pumpe.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 03.11.2023, 12:28
Totti
wie wir das Wasser aus der Heckdusche bekommen ist uns klar, aber der "innen liegende" Wasserkreislauf (Dusche, Waschbecken, Küche) könnte tatsächlich länger mit Wasser versorgt werden, auch wenn es draußen etwas friert. Geht aber nicht, da dann die Heckdusche sich wieder füllt....irgendwann mache ich da mal ein T-Stück zum separaten entwässern zwischen, muss mich nur mal durchringen. Habe vorher aber noch andere Baustellen
  #1574
Alt 03.11.2023, 22:58
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist gerade online
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Matthias
Gruß Joggel
So mach ich es auch seid Jahren.
Grüße Ralf
Alt 04.11.2023, 10:16
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Wir liegen mit einem Stahlschiff im Winter im Wasser. Der Motorraum wird mit einem Temperatursensor überwacht, der in einem einfachen Bordnetzwerk hängt und jederzeit aktuelle Werte aufs Handy liefert. Ausserdem schaltet der ab +2°C automatisch einen Ölradiator ein, der 3cbm Motorraumvolumen locker warmhält. Im vergangenen Winter hatten wir selbst in der Frostperiode Anfang des Jahres niemals weniger als +4°C im Motorraum, denn im Wasser ist der Rumpf deutlich wärmer als im Winterlager. Wir haben null Watt Strom verbraucht.
Alle Leitungen oberhalb der Wasserlinie lassen wir leer laufen - auch die berüchtigte Heckdusche. Wenn die Wasserpumpe das furzen anfängt, sind die Leitungen und Tanks nahezu leer. Alle Ventile bleiben offen, so dass eventuelles Wasser in die Bilgeschläuche zurückläuft, wo es eh nicht einfriert.
Und dann denken wir immer daran, dass frierendes Wasser nur dann einen Schaden auslöst, wenn es sich nicht ausdehnen kann. Und die paar Wassertropfen in unserem Druckwassersystem haben genug Platz sich zu entfalten - im Wasserwinterlager jedenfalls deutlich mehr als im Trockendock.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
