Alt 11.10.2023, 08:18
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard ECM Stecker für was ist der genau
Hallo so Session geht langsam den Ende zu und Winterlager steht an.
Ich hab mich ein wenig mit meinem Bordsystem aus ein anderer gesetzt weil ich auf kurz oder lang ein MNEA2000 Netzwerk möchte. Schrieb jetzt paar Händler an um mich zu informieren. Ich hab einen Volvo Penta GXI-G V8 BJ 2006 ohne EVC. Bin dann auf einen Händler in American gestoßen der ein cooles Teil anbietet. Preis um die 315 Doller. Dieser Händler fragte mich nach der Nr bzw Bild von dem ECM Stecker um für mich das richtige Teil heraus suchen zu können.
Nur leider weiß ich nicht welchen Wert meint.
Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
Dank euch
Alt 11.10.2023, 08:21
Boot: Sunbird 220XL
Dieses Teil wäre es auch.
Hits:	34
Größe:	29,8 KB
Alt 12.10.2023, 06:20
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
25 Danke in 17 Beiträgen
moin,
warscheinlich ist das der stecker für das Diagnosegerät.
Weil du mich ja mit dem thema angesteckt hast, mache ich mich auch auf die suche.
Bei mir ist das ein 10 poliger stecker mit Blindstopfen. Da wird auch das Teil von Yacht-Device angeschlossen, Bein deinem Teil warscheinlich auch. Aber Achtung: es müßen alle 10 Kabel angeschlossen sein!
das Bild dazu schicke ich dir.
Gruß Alfred
Alt 12.10.2023, 06:29
Hits:	22
Größe:	69,8 KB
Alt 12.10.2023, 07:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Dank euch
Du hast ja schon das für deinen Motor passende Gateway gekauft (Volvo easyconnect), dein Motor ist kein MEFI3 mehr, der ist viel neuer!
Alt 12.10.2023, 07:29
Hallo Sigi,
was ist den ein MEFI3 Motor?
Alt 12.10.2023, 07:36
Boot: SeaRay 290DA
Die Stuergeräte haben verschiedene Bezeichnungen, das Bild vom Foxmarine Gatway ist für MEFI-3, das wurde bei Motoren von ca. 1997-1999 verbaut und hatte soweit ich es kenne ein Zentraleinspritzung (TBI) und keine MPI.
Der Motor von Elivs12 ist aber ein MPI mit einen Steuergerät mit CAN-Bus und J1939 Protokoll
Alt 12.10.2023, 13:32
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von mistercaos Beitrag anzeigen
Danke .Werde mal nach diesem Stecker Ausschau halten. Aber so ein Stecker ist mir noch nie aufgefallen, Ich habe eigentlich nur runde gesehen .Info folgt danke
Alt 12.10.2023, 13:33
Boot: Sunbird 220XL
Ok danke der Händler meinte vielleicht wäre es ein MEFI-3 oder 4. deswegen braucht der Händler ja auch diese Nr.
Alt 12.10.2023, 13:40
Boot: Sunbird 220XL
Tach den Easy Connector habe ich schon wieder weiter verkauft, Dieser Foxmarine Gatway soll etwas besser und günstiger sein mit den Zusatz Sensoren.
Der Easy kostet 600 Euro der Foxmarine 300 Doller, der Öl Sensor für Temperatur und Druck 220 Euro Easy 135 Doller Fox.
Alt 12.10.2023, 14:18
ich habe den Stecker erst endeckt, nachdem ich die Plastikhaube vom Motor entfernt habe.
Alt 12.10.2023, 19:45
Boot: Sunbird 220XL
Ok wo genau sitzt er bei dir? Mache mal ein Foto bitte.
Wenn der das ist was ich denke bzw glaube ist der bei mir Rund
Alt 14.10.2023, 19:43
Standard Stecker
So sieht er aus
bei mir liegt er einfach rum.
ich glaube, dass sie später rund sind
Hits:	11
Größe:	68,4 KB
Alt 17.10.2023, 12:18
Boot: Sunbird 220XL
So sieht er aus
Anhang 999498
Tach ja genau sind glaube ich eine. Hier Mal ein Foto. Weiß jemand ein Diagnose Gerät zum ausleihen bzw gebraut zu kaufen? Ich will nur einmal meine Motor Daten auslesen um zu sehen ob welchem Drehzahlbereich mein Vorbesitzer das Boot wirklich hat laufen lassen! Stecker für meinen Motor wurde ich selbstverständlich selbst besorgen.
Hits:	7
Größe:	115,7 KB
Wi befindet sich mein MEFI 1 ECM Stecker? Elvis12 Motoren und Antriebstechnik 0 02.01.2023 19:48
Wo für genau ist der Ring an diesem Propeller. Celler Motoren und Antriebstechnik 6 04.09.2019 07:26
Echolot/Fischfinder... wie genau ist die Anzeige der Wassertiefe im Flachwasser? StefanTNR Technik-Talk 8 29.08.2018 16:16
DELPHI ECM Defekt? - Kann jemand helfen? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2008 16:37
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
