Alt 11.10.2023, 13:14
tommy(35) tommy(35) ist offline
Boot: Bayliner 642 MPI
Standard Mercruiser 3.0 MPI
Wer kennt sich mit dem Einwintern bei diesem Motor aus? Ich bekomme beim oberen blauen Schlauch kein Wasser!? Ist dieser verstopft?
Alt 11.10.2023, 13:38
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
wahrscheinlich ist Anschluss am Krümmer zu/verstopft...
Schlauch ab machen oder mit Pressluft durchblasen.
Werner
Alt 11.10.2023, 13:50
Hallo Turbopabst, kann ich da nichts kaputtmachen? Habe versucht mit Mund reinzublasen; geht nicht! Beim anderen gehts!
Alt 11.10.2023, 13:54
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist gerade online
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Hallo!
Beim TKS (glaube das Kühlsystem ist gleich) gibts so einen "Gardena"aufsatz zum Durchspülen mit der Gartenwasserleitung, wird vom Hersteller empfohlen.
Mit Druckluft aus einem Kompressor machst du sicher auch nichts kaputt.
Im Zweifel zum Mechaniker, da dir sonst Wasser im Block bleibt, wenn du nur mit Ablassen und Frostschutz von oben Einfüllen einwinterst.
Egal wäre es, wenn du von Antriebsseite Frostschutz ansaugst - das ist ohnehin die sicherere Variante (auch für Servopumpe etc)
Christoph
Alt 11.10.2023, 14:02
Das mit dem Schlauchadapter habe ich im Handbuch gelesen. Da steht man soll einen Schlauchadapter 22-863840 an den blauen Schlauch anschließen und 1 Minute laufen lassen. 1. Wo geht das Wasser hin? 2. wie heißt der Schlauchadapter von Gardena.
Alt 11.10.2023, 14:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.815 Danke in 2.293 Beiträgen
Der blaue Schlauch, den Du oben an dem Halter mit dem Clips ab machen kannst hat am Block genau den gleichen Anschluss. Kannst Du einfach abstecken. Dann nimmst Du eine aufgebogene Büroklammer, oder einen Kabelbinder und stichst mal in den Anschluss am Motor/Krümmer.
Gruß Stefan
Alt 11.10.2023, 14:34
Ihr seid einfach Spitze! Das Wasser läuft! Ich habe als Neuling bei dem Motor aber noch wenige Fragen! 1. Wie bekomme ich die Riemenscheibe der Servopumpe runter? Da ist die Schraube darunter locker und das Gewinde ist kaputt! ist das ein Innensechskant mit rechts oder linksgewinde?
Mein Vesselview sagt: Stromkreis Kraftstoffventil 2; Kraftstoffventil funktioniert nicht ordnungsgemäß. Wie kann ich das ausbauen? Ist das Schwierig? Soll ein neues rein oder Ultraschallreinigen?
Alt 11.10.2023, 14:40
Zitat von tommy(35) Beitrag anzeigen
... 1. Wie bekomme ich die Riemenscheibe der Servopumpe runter? Da ist die Schraube darunter locker und das Gewinde ist kaputt! ist das ein Innensechskant mit rechts oder linksgewinde?
Die ist aufgepresst, brauchst Du nen Abzieher!
Steht da wirklich Kraftstoffventil? Ich denke das ist eine Sache die der Motor nicht überprüfen kann, den Fehler kannst du blocken.
Gruß Stefan
Alt 11.10.2023, 14:42
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=RjYFWuV-Yjk
Werner
Alt 11.10.2023, 14:49
Muss ich da vorher keine Schraube abmachen?
Ich habe eine Box an die Motorelektrik angeschlossen. Die Meldung kommt auf dem Laptop
Alt 11.10.2023, 15:17
Ich habe einen Abzieher bestellt; hoffentlich ist es der richtige! Ist die Scheibe nicht zusätzlich mit einer Innensechskant gesichert; oder sieht das nur so aus!? Ich kann kein Bild anhängen; ich bringe es nicht hin
Alt 11.10.2023, 15:36
Was denn für eine Box? Du darfst nicht vergessen das wir nicht vor Ort sind...!
Gruß Stefan
Alt 11.10.2023, 16:02
Die nennt sich Vesselview und liefert während der Fahrt Motordaten wie Verbrauch, Drehzahl, aber auch fehler, die normal ausgelesen werden müssen. Ist speziell für Mercruiser.
Alt 11.10.2023, 16:11
Vesselview kenn ich, allerdings ist das nicht speziell für Mercruiser, sondern für alle Motoren mit SmartCraft. Ich gehe davon aus Du hast VesselView Mobile und die Daten per Bluetooth auf dem Tablet?! Der Motor hat kein Kraftstoffventil, Du kannst diesen Fehler einfach blockieren.
Gruß Stefan
Alt 11.10.2023, 17:40
Hallo Stefan.
Da steht Fehlerdetail 202-16
Stromkreis Kraftstoffeinspritzventil 2
Ecu hat bei dem Versuch ein Signal an das Gerät auszugeben, ein Problem erkannt. Motor: Steuerbord 22.08.2023
Kraftstoffventil funktioniert nicht ordnungsgemäss. Motor bald warten.
Der Fehler ist sporatsch. 24 mal
Ich dachte an die Einspritzventile. Aber wenn ich Dich richtig verstehe hat das damit nichts zu tun ?
Alt 11.10.2023, 23:06
Mit Einspritzventil liegst Du da schon richtig, 2. Zylinder. Ein Problem auf der elektrischen Seite des Ventils.
Für mich ist ein Kraftstoffventil, von dem Du bisher geschrieben hast, eher eine Art Absperrhahn/Magnetventil das hat der Motor aber nicht.
Gruß Stefan
Alt 12.10.2023, 10:00
Ist das schwierig zum wechseln?
Alt 12.10.2023, 12:37
Ich glaub nicht das es kaputt ist...!
Gruß Stefan
Alt 13.10.2023, 15:23
Hallo Stefan. Muss man da nur den Balken abschrauben. Oder wie ist die Benzinzufuhr verbunden? Hätten Sie mir eine Teilnummer zum bestellen? Ich mag keine Fehler im Systen
Alt 13.10.2023, 17:21
Ich versuch es noch mal... Du musst das Einspritzventil nicht bestellen, ich gehe nicht davon aus das dies defekt ist!
Gruß Stefan
Alt 16.10.2023, 16:58
Hallo stefan. Ich habe mir einen Abzieher gekauft. In der Riemenscheibe ist eine Innensechskantmutter. Hat die ein rechts oder linksgewinde. Ich habe schon einen Bit abgedreht!?
Alt 16.10.2023, 17:18
In der Riemenscheibe ist keine Mutter mit Gewinde. In der Welle von der Pumpe ist ein Sechskant und ein Gewinde, da kannst Du aber nichts schrauben! Die Riemenscheibe wird einfach abgezogen!
Gruß Stefan
Alt 17.10.2023, 09:26
Danke für die schnelle Antwort. Werde mein Glück versuchen.
Alt 18.10.2023, 16:14
Hallo Stefan. Ich möchte auch gleich die Kerzen wechseln ( zylinder konservieren mit Storage Seal ). Welche Kerzen würdest Du empfehlen? Ac oder champion oder ngk. Sind preislich sehr unterschiedlich. Gruss Thomas
Alt 18.10.2023, 16:34
Original sind NGK drin BPR6EFS 33-816336Q das Stück für 4,52 Euro netto. Ich würde Dir empfehlen unter die Verteilerkappe zu schauen, wenn die noch original ist, dann wird die sehr stark oxydiert sein, weil die Stifte aus Alu sind. Beim original Ersatzteil sind sie dann aus Messing und halten länger... Finger natürlich mit wechseln. Im Set 811635K2
Gruß Stefan
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
