Alt 08.10.2023, 09:47
Benutzerbild von Stefan G.
Stefan G. Stefan G. ist offline
Boot: Viking 22 / Bj 1986
Standard Trimmzylinder befüllen und entlüften
hier meine Frage in die Runde.
Wollte die Trimmzylinder gestern nachfüllen und entlüften. Habe meinen Aussenborder ( Johnson 140 PS ) nach oben gefahren und wollte ihn dann per Hand an der (Entlüfterschraube?) nach unten lassen. Diese war so fest, daß ich mit dem Schraubenzieher den Schlitz abgedreht habe.😲
Was kann ich da jetzt machen? Wie bringe ich die jemals wieder auf?
Den Motor habe ich erst seit Juli diesen Jahres.
Gruß Stefan
Alt 08.10.2023, 11:24
Neutral Neutral ist offline
1.398 Danke in 777 Beiträgen
Sitzt eine Schraube fest, hilft oftmals ein gezielter Schlag um die Schraube zu stauchen oder eine kurze Wärmebehandlung. Kurz - zu lange erhitzt, dann haben sich beide Bauteile ausgedehnt und man hat nichts gewonnen.
In Deinem Fall:
- ein paar gezielte Schläge
- neuen Schlitz einbringen z.b. mit nen Dremel
- Schraube mittig komplett durchbohren, nicht nur anbohren und mit Linksausdreher die Schraube versuchen rauszudrehen.
- Wenn Schraubendurchmesser bekannt ist, Schraube mittig ankörnen, gerade vorbohren, mit nahezu dem Nenndurchmesser die Schraube ausbohren. Oftmals löst sich dabei das Außengewinde der Schraube aus dem Innengewinde des Bohrloches. Das muss aber ziemlich exakt ausgeführt werden, damit das Innengewinde nicht beschädigt wird.
Als Unerfahrener würde ich die Schlag-/ Dremel Variante versuchen.
Bei den beiden anderen Varianten gelangen Späne in den Zylinder, der dann zerlegt werden muss.
Schöne Grüsse !
Alt 08.10.2023, 11:57
Danke,
werd ich nächste Woche mal probieren.��
Alt 08.10.2023, 15:23
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
715 Danke in 361 Beiträgen
Sorry...aber ich muß mal fragen warum du dies Schraube auf gedreht hast?
Woltest du es ausprobieren.
Die Flüssigkeit wird bei hochgefahrenden Motor an dem Voratsbehälter eingefüllt und sollte bis zur Kannte des Einfüllloches stehen.
Das System entlüftet indem er mehrmals nach oben und nach unten getrimmt wird.
Hier ist eine kleine Anleitung wie du vorgehen kannst (Bild).
Wenn du mehr machen mußt dann kannst du die komplette Trimmeinheit demontieren.
Ich glaube dafür muß der Motor auch ab sonnst bekommst du sie nicht raus.
Bitte nicht sofort Loch bohren und mit Linksdreher oder Flamme arbeiten
Du weißt ja schon das der 140er Johnson ein Suzuki DF 140 ist nur in weißer Farbe und den Kabelbaum für die OMC Anzeigen.
Gaszughalterungen am Motor ist auch OMC.
Hier der Link von dem Manual:
90,100,115 und 140 ist weitgehend gleich.
https://www.manualslib.com/manual/80...40.html#manual
Hier die Ersatzteilliste von Boats net....wenn du was anders suchst gehe oben am Stamm zurück.
https://www.boats.net/catalog/suzuki...-14001f-510001
Viel Glück
Gruß Reiner
Name:	Bildschirmfoto 2023-10-08 um 15.04.59.jpg
Hits:	72
Größe:	56,3 KB
Alt 08.10.2023, 15:36
Danke für deine Antwort.
Ich hatte die Info das man beim Entlüften den Motor auf und abtrimmen soll wie du schon sagst, aber beim Ablassen eben manuell über die Schraube.
LG Stefan
Alt 08.10.2023, 16:55
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
137 Danke in 69 Beiträgen
und genau aus dem Grund bitte nicht mit dem Nenndurchmesser der Schraube bohren sondern mit dem Kerndurchmesser, sonst ist das Gewinde futsch !
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 08.10.2023, 18:22
Boot: Zar 53
Wieso den ausbohren.
Dies Schraube oder besser das Ventil sitzt in einem Dreikantblock denn man abschrauben kann.
Gruß Reiner
Alt 08.10.2023, 22:35
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
davon kann ich nur dringend abraten.
Die Schraube ist ein Ventil und hat auf der Innenseite einen Ventilkegel mit dem zugehörenden Sitz.
Den zerstörst du beim durchbohren.
Ich würde es erst mit einem solchen Tool versuchen
https://www.ebay.de/itm/145083755429?epid=5013339723&hash=item21c7aa6ba5:g :J5wAAOSwm1pkmT0L&amdata=enc%3AAQAIAAAA4CJ51BwJN8Q 9Q5ZBCqidBlCrNwsM8QgoWhL8rxERqdDUgSxu1bFyrHJD%2FRl oZJNAPwE9YBkLTS3qwAjVvD8pJxpGL3sa1H0LVZlhpWn0lQsir %2FW9H4xIQNywNhV0ZbXxdRxEv75lZicbmraSeQ9tRTEXzSH0d 5yBY5VJZX6tOTpi%2BVwPRbW%2FfMo3ZbLsgqwVvYNs64NFiy3 xD%2FRn2jbya%2F4b5RleF3wqAO%2B6e%2B%2FJVmUmy0Imipx 7a3RwainVAG6FpVyBh33am27S7EXka0oHox7wTwxCvZheNuSa% 2B%2BGwSxFk%7Ctkp%3ABFBM9KrQj-Ji (PaidLink)
Bernhard
Alt 10.10.2023, 09:54
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.866 Danke in 3.235 Beiträgen
Mit diesem Tool (hatte es mir vor Jahren gekauft) habe ich bis jetzt nicht eine einzige fest sitzende Schraube aufbekommen, für mich nicht zu gebrauchen....
Letztlich immer gezielter Schlag mit Schraubendreher und Hammer...
Berni
Alt 11.10.2023, 04:33
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Ab wann muß oder sollte man das Öl in der Trimmpumpe eines Aussenborders wechseln?
Mein Mercury 60 EFI ist von 2002 und das Öl wurde noch nie gewechselt, sollte ich da mal was machen, es funktioniert alles wunderbar…?
Alt 11.10.2023, 09:09
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
... dann never change a running system, so meine lehrreiche Erkenntnis.
Was man machen kann.
Powertrimm bedienen (Öl durchmischen) und gucken ob es milchig ist, sprich Wasser enthalten ist.
Füllstand kontrollieren.
Mehr würde ich nicht mehr machen.
Alt 11.10.2023, 14:34
Boot: Doriff 666
Tja, was soll ich jetzt sagen?
Ich habe die Schrauben nicht gezählt, die ich in meinem Leben damit schon gelöst habe.
Bernhard
Alt 19.10.2023, 11:09
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
585 Danke in 221 Beiträgen
Ich hab einen Steinbohrer mit sds Aufnahme abgesägt und vorne „kugelig“ geschliffen. Damit geh ich mit einer Schlagbohrmaschine auf festsitzende Schraubenköpfe. Im Prinzip ist das wie ein Druckluftmeisel nur hochfrequenter und nicht so stark. Du müsstest halt ein zylindrisches Stück machen, dass du auf den Schraubenkopf aufsetzt damit tu den schlitz nicht verdängelst. Am besten mit einer Senkung, wo du den Bohrer ansetzt.
Hab so auch Edelstahlschrauben aus meiner Alu Klampe getrieben, weil sie mir beim Versuch sie raus zu schrauben abgerissen sind.
Gruß Benjamin
Seastar Lenkung entlüften/befüllen Stevo Technik-Talk 1 16.05.2017 13:26
Gasflasche befüllen - Raum Biograd Stella del Mare Mittelmeer und seine Reviere 7 15.12.2011 20:39
Yamaha Autolube 80 Trimm befüllen und entlüften philipp.seitle@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2011 18:20
2 tanks befüllen anerna Motoren und Antriebstechnik 9 10.09.2009 15:24
Tipp zum Befüllen schwer zugänglicher Service-Batterien? Kai02 Allgemeines zum Boot 26 29.01.2009 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
