Alt 07.10.2023, 15:50
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo 3 Vibrationen und Geräusche
ich habe Probleme mit meinem Antrieb Bravo 3 (65Std. alt).
Der Antrieb vibriert ab 1100U/min, hat seinen Peak bei 1800U/min und bei 2100U/min hören dies Vibrationen auf.
Gleichzeitig macht der Antrieb ein klacker Geräusch, was im warmen Zustand lauter ist (etwa 1Std. Fahrt durchschnittlich mit 15km/h),
es macht keinen Unterschied bei dem Geräusch, ob der Antrieb eingekoppelt ist oder nicht.
Maßnahmen, die bis jetzt passiert sind über die Mercury Werkstatt (in Absprache mit Mercury Deutschland):
- Propellerpaar durch ein neues Paar gewechselt (fein gewuchtet)
- Motorflucht geprüft
- Gimballager gewechselt
Dies hat alles nichts geholfen, Vibrationen und Geräusche haben sich nicht geändert
Jetzt habe ich einige Test gemacht, um vielleicht etwas schlauer zu werden.
- die Trimmung geändert (Z-Trim und ZipWake), machte kein Unterschied.
- Motorvibrationen mit und ohne eingekoppelten Antrieb bei 1800U/min, zu gut wie keine vorhanden.
- Ab 2/3 Lenkeinschlag (recht und links) gibt es Vibrationen und Geräusche und das bei allen Drehzahlen (bei höheren Drehzahlen stärker).
Mir ist das so noch nicht aufgefallen, da ich das letzte 1/3 der Lenkung nur im Hafen nutze.
Hat einer von euch einen Tipp, was die Werkstatt als Nächstes tun kann?
Alt 07.10.2023, 16:31
36.702 Danke in 22.051 Beiträgen
Würde mir Mal das Kreuzgelenk ansehen
Alt 07.10.2023, 19:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Die Vibrationen bei Fahrt könnten Resonanzschwingungen sein, eventuell verursacht durch die Badeplattform überm Antrieb?!
Das klappern bei warmen Antrieb nach einer Stunde Fahrt könnte durch ein falsches Zahnflankenspiel verursacht werden. Kreuzgelenk klappert eigentlich nicht erst nach einer Stunde...
Die Vibrationen bei vollem Lenkeinschlag wiederum sprechen für ein defektes Gimballager oder defektes Gelenk oder falsche Ausrichtung vom Motor.
Gruß Stefan
Alt 07.10.2023, 22:51
Boot: Grandezza 25s
Hallo Stefan
Klappern bzw. klackern ist immer da, aber im warmen Zustand lauter.
Würde auch das falsche Zahnflankenspiel klappern, wenn das Getriebe ausgekoppelt ist?
Können die beiden Rollenlager, die auf der Kreuzgelenkwelle sitzen, infrage kommen bzw. Probleme machen?
Name:	Rollenlager & Kreuzgelenkwelle.jpg
Hits:	21
Größe:	67,7 KB
Geändert von af-1968 (08.10.2023 um 01:52 Uhr)
Alt 08.10.2023, 07:28
Klar können die Probleme machen, alles was mechanisch unterwegs ist kann das. Aber diese Lager würden eher ein mahlendes Geräusch verursachen, kein klappern.
Ein klappern, welches lauter wird wenn der Antrieb warm ist sollte, kann eigentlich, nur Flankenspiel sein.
Gruß Stefan
Alt 08.10.2023, 13:58
Boot: Grandezza 25s
Danke Stefan für die Infos.
Das heißt für mich unter dem Strich, das ganze Paket muss raus und geprüft werden (Kreuzgelenkwelle mit Rollenlager und Kegelzahnrad).
Und Flankenspiel prüfen und einstellen. Da das Gimballager schon getauscht und die Motorflucht geprüft wurde.
Schönen Sonntag
Alt 08.10.2023, 14:11
Schönen Sonntag
So pauschal würde ich das jetzt nicht sagen, ...
Man kann den Ausrichtdorn auch in den Motor stecken wenn der Motor nicht korrekt ausgerichtet ist. Richtig ausrichten muss man halt können, oder zumindest die Abdrücke auf dem Dorn deuten können ....
Gruß Stefan
Alt 08.10.2023, 19:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Die Rückschlagklappen im Auspuffgeweih können auch Klappern und vibrieren.
Geändert von Frank C. (08.10.2023 um 19:44 Uhr)
Alt 08.10.2023, 19:34
Frank, aber nicht erst nach einer Stunde und nicht nach den wenigen Betriebsstunden.
Gruß Stefan
Alt 08.10.2023, 19:43
alias Diesel
Gut möglich, bevor ich aber den Antrieb und Motor ausbaue würde sich das anbieten vorher da mal zu schauen.
So wie ich mich Erinnere hat mein damals 2 Jahre alter Bravo 3 auch geklappert. Das hat man aber nur beim laufen lassen an Land gehört.
Alt 08.10.2023, 21:21
Aber hat er das auch erst nach einer Stunde gemacht?
Bei den Vibrationen, die ja bei höheren Drehzahlen (eventuell Übergang zur gleitfahrt) aufhören würde ich erstmal denken das dies von der Badeplattform kommt. Das klappern kommt erst nach ca. 1 Stunde, das sind nicht die Auspuffklappen, die klappern sofort.
Gruß Stefan
Alt 09.10.2023, 00:44
Boot: Grandezza 25s
OK, das ist ein Argument, aber was da passiert ist in der Werkstatt, kann ich nicht sagen.
Vibrationen bzw. Geräusche im Schalthebel Mortalis Technik-Talk 6 07.09.2020 11:06
Hilfe!!! Volvo Penta SX, schlagende Geräusche und Vibrationen beim Lenken xxlshark Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2018 15:27
Vibrationen und Geräusche beim Lenken eXtreme1808 Motoren und Antriebstechnik 13 04.09.2018 16:58
Yamaha Autolube Geräusche und Vibrationen almarine300 Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2013 22:11
VP AQ280 Geräusche, Vibrationen und schwarzes Getriebeöl calypso82 Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2012 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
