Alt 06.10.2023, 13:16
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Standard Zweite Lichtmaschine an einen Vetus Deutz DT64?
Wie der Titel schon sagt möchte ich gerne eine weitere Lichtmaschine an meinen Motor anbauen. Muss man sich die Teile selber klöppeln oder gibt es fertige Bausätze? Wenn ja, wo?
Danke für eure Bemühungen.
Alt 06.10.2023, 13:36
Boot: Vetus Bellus 1200
15.958 Danke in 4.337 Beiträgen
Es gibt einen Originalanbausatz. Bestehend aus einer neuen Motorhalterung mit Befestigung für Lichtmaschine und einer neuen Riemenscheibe mit mehr Rillen.
Passen tut das nur, wenn auf der Steuerbordseite an der vorderen Motorhalterung seitlich genug Platz ist.
Bei mir geht es nicht, da der Motor halb im Kiel verbaut ist
Zudem ist der Umbausatz unverschämt teuer.
Wenn man etwas selber baut, muss auf jeden Fall etwas an der Riemenscheibe gemacht werden. Ich überlege einen Flachriemen über die Riemenscheibe zu legen und auf der Drehbank entsprechende Rillen einzufräsen. Breit genug ist das Ding.
Aber bisher ist das nur ein Gedanke. Ich hab einfach keinen Platz für die Lima.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.10.2023, 14:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.427 Danke in 4.975 Beiträgen
Eine mit mehr Leistung soll nicht? Ich habe mir eine als Wellengenerator und als komplett unabhängigen Kreis für meine Servicebatterie an das Getriebe geklöppelt. Da soll bei zügiger Fahrt durch das Wasser beim segeln auch etwas Strom gemacht werden wenn der Propeller mitmöllert.
Gruß Hein
Alt 06.10.2023, 15:10
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
„Mitmöllert“ lach …. Hab ich ja noch nie gehört!
An meinem DT64 werkelt eine 12V Loma und eine 24V LiMa.
Bin am WE auf dem Boot falls du Fotos benötigst ….
Alt 06.10.2023, 15:15
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.257 Danke in 610 Beiträgen
Hallo Stefan, was ist eine Loma?
Und Fotos wären prima, man wird ja nicht dümmer .
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 06.10.2023, 15:24
LiMa ….. nicht Loma ….
Alt 06.10.2023, 15:30
Boot: Ameril 32
Aha,nun habe ich es verstanden, du hast 2 Limas verbaut.
Fotos wären schön, es interessiert mich wie 2 Limas an den Motor geflanscht sind.
LG Thomas
Alt 06.10.2023, 15:33
Ich mache Fotos am Wochenende ….
Alt 06.10.2023, 15:38
Bist auch kein Stangenbootschipper, kannst manches auch nicht hören wg. Maschinenlärm
Nix für ungut Hein
Alt 06.10.2023, 15:49
Benutzerbild von T-Technik
9.196 Danke in 2.588 Beiträgen
Hein,
lass mir den Stefan in Ruhe, der ist schon OK und gesund ! . . .
Wenn ich meine Lima, Loma u. Lunas am Diesel laufen habe,
höre ich auch nichts mehr . . . .
Ein schönes WE wünsche ich dir !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 06.10.2023, 16:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.854 Danke in 952 Beiträgen
Hier mal zwei Bilder, wie die Limas angebaut sind. Das sind fertige Formteile die an den Motor geschraubt werden. Vielleicht mal be Buhk in Bremen anrufen.
Gruß Joggel
Hits:	25
Größe:	100,3 KB
ID:	998824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	84,9 KB
Alt 06.10.2023, 16:38
@Oldskipper, das ja schon mal gut, dass es soetwas gibt. Mal sehen wo.
@Hein, mehr Leistung hilft mir nicht. Ich habe 12Volt und 24 Volt Netz.
Es gibt zwarWandler von 12 auf 24 Volt. Die machen aber nur 15 Ampere auf der 24 Volt Seite. Ne LIMA auf der Welle ist doof bei nem Moderboot.
@Fearless, wir sind hier im Boote-Forum, da sind Bilder das Wichtigste überhaupt, je mehr umso besser. Ich sag schon mal Danke.
@Joggel, Danke, das vermittelt schon mal einen Eindruck.
Alt 06.10.2023, 16:49
Wie ich geschrieben hatte. An der Motorenhalterung vorne Rechts. Der Halter wird getauscht
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.10.2023, 17:00
Hier gibt's was...
https://yachtzubehoer24.eu/Vetus-Lag...-Lichtmaschine
AberRiemenscheibe usw braucht man auch noch. Das ist nur das Teil mit den Bolzenlöchern. Blauer Pfeil
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.10.2023, 17:32
Hier noch mit allen Nummern.
Hits:	17
Größe:	36,7 KB
ID:	998829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	40,3 KB
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.10.2023, 17:36
Nochmal komplett
Name:	Screenshot_20231006_173516_Adobe Acrobat.jpg
Hits:	14
Größe:	38,2 KB
ID:	998831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20231006_173532_Adobe Acrobat.jpg
Hits:	4
Größe:	32,1 KB
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.10.2023, 14:34
@Oldskipper, vielen Dank, damit werde ich mal losziehen und Preise einholen.
Alt 08.10.2023, 15:38
Standard 2. LiMa/ Loma /
So wie versprochen die frischen Fotos:
Hits:	25
Größe:	66,0 KB
ID:	998974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	75,5 KB
ID:	998975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	59,2 KB
Hits:	15
Größe:	71,9 KB
ID:	998977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	71,8 KB
ID:	998978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	71,5 KB
Hits:	13
Größe:	82,0 KB
ID:	998980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	73,3 KB
ID:	998981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	49,1 KB
Alt 11.10.2023, 13:58
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Hallo Stefan,
ist die Halterung für die zweite Lima an dem DT 64 von Vetus oder selbst angefertigt ?
Ich habe das Problem, dass bei meinem Motor eine Hydraulikpumpe für Bug-und Heckstrahl angeflanscht ist und somit die Riemenscheibe ausgetauscht wurde.
Die Halterung aus dem Forum ist laut Beitrag ja nicht für den DT 64 vorgesehen.
Da ich zwei getrennte 12V Batteriebänke habe, wäre einezweite Lichmaschine von Vorteil.
Grüße Heinz-Jürgen vom MISTER B
Alt 11.10.2023, 15:07
Hydraulikpumpe über Riemen? Der Motor hat extra eine Zapfwelle dafür.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.10.2023, 15:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
....bei nur 12 V Batterie Bänken benötigst du idR nur 1 stärkere Lima, wenn die Laufzeit eher kurz ist.
M.f.G.
Bo
Alt 11.10.2023, 15:13
Die Lima ist nicht das Problem. Der Riemen setzt die Grenze.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 11.10.2023, 15:35
Ich habe keine Ahnung ob das vom Werk so verbaut wurde, oder jemand nachträglich …..
Alt 11.10.2023, 19:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Bei uns ist das so gelöst:
Jede LiMa 12V/24Vhat einen doppelten Antriebsriemen.
Die Hydraulikpumpe für BSR unD HSR wird über eine elektromagnetische Kupplung bei Bedarf zugeschaltet.
Funktioniert.
Jürgen
Hits:	17
Größe:	111,0 KB
Alt 11.10.2023, 20:03
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Warum denn so umständlich?
Tuts denn ein B2B Lader nicht auch?
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Einwintern Vetus Deutz DT64 welcher Frostschutz? Fearless Motoren und Antriebstechnik 29 02.10.2023 17:05
Vetus Deutz DT 64 Leistung- und Kraftstoffverbrauchskurve gesucht schimi Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2015 00:14
Probleme mit Vetus-Deutz D 4.29 thaiberianer Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2015 10:36
Wer kann etwas zum Motor von Deutz Typ :Deutz-F 1 L 210 sagen Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2013 20:43
Ventilspiel einstellen Deutz DT64 Maxx Motoren und Antriebstechnik 9 06.09.2013 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
