Alt 05.10.2023, 13:58
Benutzerbild von Totti-Amun
12.148 Danke in 4.268 Beiträgen
Standard Navionics Karte gekauft, Siegel sind auf
Hallo Schwarmwissen,
ich habe eine fehlende Karte gekauft direkt bei Navionics.
Auf beiden Seiten des Kartons ist das klare Siegel aufgeschnitten.
Dazu befindet sich unten ein weiterer Siegel-Sticker mit dem Hinweis: Aktiviert.
Das ist unverletzt.
Kann mir bitte jemand sagen, ob ich mir Gedanken machen muss...?...
Ich bin erst Mitte nächste Woche wieder beim Boot, um die Karte zu testen.
Das weisse Aktiviert-Siegel habe ich jetzt erstmal zu gelassen und nicht rein geschaut.
Mal sehen, ob Navionics zeitnah reagiert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.10.2023, 14:01
Es klappt schon wieder nicht der Bilderupload vom Mobile.
Neuer Versuch:
Edit, jetzt über den PC:
Hits:	21
Größe:	36,9 KB
ID:	998758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	53,7 KB
ID:	998759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	56,0 KB
Hits:	28
Größe:	93,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (05.10.2023 um 14:02 Uhr) Grund: Edith
Alt 05.10.2023, 17:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wenn das "Aktiviert" Siegel unverletzt ist und alle Packungsbestandteile vorhanden sind,
würde ich mir nicht noch mehr graue Haare wachsen lassen.
Evtl. kannst auf Grund der S-Nr.: da was herausfinden.
Wahrscheinlich hat ein Kunde mal schauen wollen, was z.B. in der Anleitung steht.
Wäre meine Vermutung.
Ist alles Hypothese.
Nachtrag:
Probier einfach die ID.
Wenn es aktiviert ist, wird es funktionieren.
Wenn nicht ist es praktisch "jungfräulich".
Geändert von sporty (05.10.2023 um 19:29 Uhr)
Alt 05.10.2023, 18:02
Akki Akki ist offline
54.909 Danke in 18.300 Beiträgen
Vielleicht müssen sie sie vor dem Versand explizit für dich aktivieren und haben sonst nur quasi unbrauchbare Chips auf Lager, aber schon in ihren Originalverpackungen?
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 06.10.2023, 07:07
Das sagt Navionics. Hilft mir jetzt auch nichts, wenn ich am Mittwoch mit einer nicht funktionierenden Karte am boot bin.
Na egal, bekommen die die Karte anschliessend zurück. Ich werde den Weg schon finden...
Totti
Sehr geehrter Herr ,
Vielen Dank für die Information. Unsere Karten kommen normalerweise versiegelt an.
Versuchen Sie dennoch, die Karte zu benutzen und lassen Sie uns wissen, ob alles in Ordnung ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Navionics Product Support Specialist
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.10.2023, 07:26
36.458 Danke in 21.934 Beiträgen
Versuch doch mal ob alternativ OSM auf dem Plotter läuft...
dann hast du kostenlose karten...
Alt 06.10.2023, 09:28
Benutzerbild von Segelmatt
3.493 Danke in 1.495 Beiträgen
Bist Du noch daheim? Dann eben den Navionics Chart Installer auf den PC holen, damit kannst Du die Karte überprüfen. Da steht dann auch, wie lange die noch aktualisierbar ist, d.h. wann genau sie für Dich freigeschaltet wurde.
Matthias.
Alt 06.10.2023, 09:31
Ja, ich fahre erst Mittwoch zum Boot.
Ich schaue es mir heute Nachmittag an und berichte...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.10.2023, 09:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.139 Danke in 1.482 Beiträgen
Das Problem könnte sein, das dein Abo bereits läuft und dann entsprechend die Abo Funktionen nächstes Jahr frühzeitig auslaufen (Autorouting)
Alt 06.10.2023, 09:47
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Die Karte wird unmittelbar vor dem Versand aktiviert, dazu wird sie der neuen Packung entnommen und durch den Händler aktiviert.
Die Karte sollte also problemlos funktionieren und der Update sollte über den Chartinstaller von Navionics laufen.
Probiere das aus so wie Matthias das geschrieben hat.
Alt 06.10.2023, 13:53
Scheinbar ist das so. Ich werde das Programm gleich mal laden und schauen:
Das Wort "aktiviert" auf der Verpackung bedeutet, dass die Karte bereits von uns korrekt aktiviert wurde und einsatzbereit ist.
Bei uns gekaufte SD/Mikro SD werden bereits mit heruntergeladenen Karten aktiviert ausgeliefert.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.10.2023, 14:19
Die Updates sind möglich bis 18.10.2024.
Was installiere ich denn da jetzt?
SonarChart auch?
Auf der Karte befindet sich anscheinend nur der Chart-Installer...
Und schiesse ich mir ein Eigentor, wenn ich jetzt a65 angebe, aber im Frühjahr auf einen Axiom wechsle?
Lässt sich im Nachhinein noch mal ändern, oder?
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2023-10-06 um 15.15.50.jpg
Hits:	23
Größe:	82,0 KB
ID:	998814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-10-06 um 15.18.47.jpg
Hits:	13
Größe:	24,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.10.2023, 14:22
Und den Chart Installer auf der Karte lassen? Oder löschen?
Fragen über Fragen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.10.2023, 14:37
Den Chart Installr benötigst Du nur auf dem PC, nicht auf der Karte. Aber wenn sie groß genug ist, lass ihn drauf, dann kannst Du mit jedem PC updaten.
Community Edits sind sinnvoll (also da noch den Haken setzen), Sonar Charts aus meiner Sicht eher nicht. 800MB sind ja auch 'ne Ansage.
Matthias.
P.S. den Plotter kannst Du jederzeit in Deinem Account ändern.
Alt 09.10.2023, 08:04
ich empfehle die Sonar Charts mit zu installieren, sind ja eh mit bei. Ich nutze die immer sehr gerne zum Ankern, da sieht man schön ob man an einer steilen Kante ist oder das Wasser flach abfällt.
Wie sieht die Verzeichnis- und Dateistruktur auf einer Navionics Gold Karte aus? Werner_K Technik-Talk 9 21.10.2021 01:15
Suzuki DT5 - immer noch Brief mit 7 Siegel Kapitän Forelle Motoren und Antriebstechnik 8 28.08.2013 17:05
mein Motor - Brief mit sieben Siegel Kapitän Forelle Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
