Alt 30.09.2023, 20:47
filstalrebell filstalrebell ist offline
Boot: HonWave 32ie
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Unterscheidung Hilfe Mercury 10 u 15 Ps 2 Takt Bj 87/88
Hey Leutz,
Wie im Titel genannt.
Mercury 2 Takt 2 Zyl. Nummer OB114867 USA ---> ob mit Null oder O am Anfang bei einer Bestimmungsseite immer "invalid number" erschienen.
Baujahrbestimmung anhand Nummer entweder 9,9 PS 1987 oder 15 PS Bj 1988 laut gängiger Liste. Nummer passt in beide Zeiträume.
Den Motor hat mein Cousin als 15 PSer gekauft, habe aber das Gefühl er hat nur 10.
An meinem Schlauchboot HonWave 32ie bin ich letztes Jahr zu zweit mit meinem älteren 78er Mercury 110 9,8PS ins Gleiten gekommen, dieses Jahr - gleiche Besatzung und etwas weniger Gerödel dabei - mit dem angeblichen 15Ps Motor nicht.
Haube wurde vom Vorbesitzer den Aufklebern beraubt und somit als Leistungsnachweis nicht geeignet.
Alleine komm ich selbst mit Halbgas ins Gleiten....Motor erreicht dann locker höhere Drehzahl. Drehzahlmesser hab ich bestellt, kommt die näxten Tage - aber da bin ich nicht mehr im Wasser.
Gibts einfache Unterscheidungsmerkmale 10 zu 15 PS?
Ich stell mal ein paar Bilder ein und hoffe auf Euer Schwarmwissen.
Ich hatte diese Frage glaub irgendwo in einem falschen Trööt gestellt, deshalb als eigenes Thema erneut.
Gruß erstmal an Alle.
Lukas
Hits:	11
Größe:	110,7 KB
ID:	998325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	114,8 KB
ID:	998326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	109,9 KB
Hits:	13
Größe:	106,8 KB
ID:	998328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	127,4 KB
Alt 01.10.2023, 23:31
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.993 Danke in 653 Beiträgen
Benutze mal die Suchfunktion mit dem Suchbegriff 262ccm. Da findest du eine Menge Infos zu Deiner Frage.
Alt 02.10.2023, 18:30
Boot: HonWave 32ie
danke für Deinen Tip.
Leider bringt mir die Suche mit 262 ccm keine neuen Infos, auch die in den Ergebnissen weiterführende Links auf weitere Beiträge gehen ins Leere bzw diese Infos hatte ich mir schon selber vor meiner Fragestellung bei stundenlanger Suche im Netz gefunden....
Leider gibts wohl hier keinen mehr der die alten Motoren kennt und eine Aussage drüber machen kann - ein Versuch wars wert.
Den Motor deshalb zerlegen habe ich keine Lust - dachte halt es müsste doch was geben wo man ihn nur durch Ansehen unterscheiden könnte....
Auch die Vergasernummer WMC 19 A 1656 ist in keinem Thema erwähnt.....in irgendwelchen Teilelisten sehe ich den WMC 19er bei 9,9 PS und beim 15er....
Gruß Lukas
Alt 02.10.2023, 19:19
Benutzerbild von Federball
5.270 Danke in 3.011 Beiträgen
Falls es hilft : mein HonWave 40 ist mit einem 9,8PS 4T Tohatsu + 2 Personen + viel Gerödel spontan in Gleitfahrt gekommen - gefühlt bei 1/2 Gas. Dann nur noch Motor lauter + nicht schneller = nicht passender Prop. Vmax dabei 27
Grüße, Reinhard
Alt 02.10.2023, 20:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
https://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/mercury/2-takt/98-15-hp
Schon der Herr sprach: Suchet dann werdet Ihr finden,
guckst Du > laut Seriennummer Bauzeitraum > 9,9 Ps Bj. 1987
gruss dieter
Alt 02.10.2023, 20:19
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.801 Danke in 2.287 Beiträgen
oder 15 PS 1988
Gruß Stefan
Alt 02.10.2023, 20:23
Boot: Gummikreuzer
Da passt doch die angegebene Seriennummer nicht rein, oder habe ich da doch schon geistige Aussetzer,
gruss dieter
Alt 02.10.2023, 20:54
gruss dieter
scroll in deinem Link mal runter bis 15 PS, da findest Du den...
Gruß Stefan
Alt 02.10.2023, 21:13
bis 94 hatte der 9.9er 209ccm und der 10/15er 262ccm. Ab 95 nur noch der 15er.
Wenn also die Frage 9.9 oder 15 im Raume steht, ist das ne Hubraumfrage
also: -> https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5393214
Alt 02.10.2023, 21:18
Boot: Gummikreuzer
Tatsächlich, hatte schon gedacht ich hätte wie so ein Pfadfinder wieder mal ne gute Tat vollbracht, war wohl nix.
Kann man wohl davon ausgehen, dass da einiges geändert wurde sodas da nun 15 PS bei rauskommen, bloß wer weiß noch Wo, Wie, Was,
gruss dieter
Alt 02.10.2023, 21:22
Boot: Gummikreuzer
Haben die Dinger denn den gleichen Hub oder vielleicht Unterschiede, vermutlich wohl nicht sondern nur unterschiedliche Zylinder/Kolbendurchmesser,
gruss dieter
Alt 02.10.2023, 21:23
bis 94 kannst du die Jetdüse ansehen. 64er ist 10/15PS, 52er 9.9PS, 46er 8PS und 42er 6PS.
Dazu gibt es noch unterschiedliche Ansaugquerschnitte.
Block: 209ccm hat ~54mm Bohrung, der 262er ~60.3mm. Hub ist identisch 45,7mm
Alt 03.10.2023, 09:40
Boot: HonWave 32ie
gruss dieter
Moin Dieter,
wenn Du die Liste weiter hochschiebst und bei 15 PS schaust kommt der gleiche Nummernblock als Bj 88.....das ist ja mein Problem....
Gruß Lukas
Alt 03.10.2023, 09:46
Boot: HonWave 32ie
Danke Euch für Eure Gedankenansätze.
Ich hab schon stundenlang im Netz gesucht, Fotos von den verschiedenen Motoren angeschaut.....
Werde doch mal den Vergaser öffnen müsen um nach der Hauptdüse zu schauen - die ist wohl die genannte Jetdüse...
Gruß Lukas
Alt 03.10.2023, 12:24
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Mein TIP
Vergiss es, das haben schon seit Jahrzehnten viele andere versucht.
Es geht nicht
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.10.2023, 12:45
Boot: Modellboot
.....ausser komplettem Vergaser.....wegen Luftdurchsatz etc.
Alt 03.10.2023, 12:57
Boot: Modellboot
Gruß Lukas
Bei Deinem Modell musst Du nur einen anderen Vergaser haben, Düse allein reicht nicht.
Beweis:
Name:	Screenshot 2023-10-03 at 12-52-29 Mercury 9727T12 - CYLINDER BLOCK Boats.net.png
Hits:	3
Größe:	21,6 KB
Alt 04.10.2023, 21:04
Boot: HonWave 32ie
...ich will ja nur mal schauen was für 'ne Düse drin ist um dem Hinweis nachzugehen - verschieden große Düsen für die unterschiedlichen Leistungen.
Daß nur ein Düsenwechsel alleine sicher nicht irgendwelche Leistungszuwächse bringen kann ist mir bekannt
- Danke Euch für die Hinweise...
Gruß Lukas
Alt 05.10.2023, 03:49
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
bei den Motoren ist auch teilweise von 6-9.9ps und 15ps ein anderer Auspuff montiert.
Hier müsste es noch einen Thread geben mit Bildern, wo ich den selben Motor von 6 auf 9,9PS umgebaut habe mit dem entsprechenden Vergaser und Auspuff.
Lg
Alt 06.10.2023, 12:55
Boot: Modellboot
Nix Auspuff, wo soll der den hängen ?
Alt 06.10.2023, 21:02
Salve,
ich meinte die Adapter Plate exhaust tube
Bei den Motoren alten Mercurys gibt es verschiedene Längen und scheinbar auch Durchmesser der Exhaust Tubes.
Hier noch ein alter Thread der ggf. hilfreich sein kann für den Ersteller
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=280559
Hits:	14
Größe:	55,0 KB
ID:	998861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	40,5 KB
Alt 07.10.2023, 00:37
Boot: HonWave 32ie
Danke für den Beitrag aber da müsste ich ja noch mehr zerlegen....ich will - wenn ich dazu komme - erst mal die verbaute Jetdüse ( nehme an die Hauptdüse im Vergaser ist gemeint) kontrollieren.
Frage an die Experten - bekomme ich die ohne Vergaserausbau raus? Also Schwimmerkammer ab und rausschrauben oder muss der Vergaser am Ansaugflansch weg damit ich an die Unterseite rankomme....gibt was Besonderes zu beachten - Schrauben kann ich schon.....
Gruß Lukas
Alt 07.10.2023, 10:54
Gruß Lukas
1. musst Du da den Vergaser ausbauen und weißt dann immer noch nicht was für einen Motor Du hast, weil Du Dir nicht sicher sein kannst ob nicht schon jemand die Düse getauscht hat. Vielleicht in der Hoffnung dann mehr Leistung zu haben.
2. Ist es einfacher das Getriebe ab zu bauen und von unten in den Schaft zu schauen. Das Auspuffrohr hat beim 9,9 PS Motor 1 Zoll Innendurchmesser, beim 15 PS Motor 1 1/8 Zoll Durchmesser. Beim 6/8 PS Motor ist es nicht vorhanden.
Gruß Stefan
Alt 09.10.2023, 22:17
Boot: Modellboot
Lg
stimmt tatsächlich
Name:	Screenshot 2023-10-09 at 22-15-10 Mercury Outboard 9.9HP OEM Parts Diagram for DRIVESHAFT HOUSIN.png
Hits:	1
Größe:	18,7 KB
Unterscheidung Regenwasser/Binnenseewasser JohnB Technik-Talk 13 31.10.2013 12:09
Brauche Hilfe Mercury 60 PS Elpto 2 Takt wikinger01 Motoren und Antriebstechnik 6 06.10.2013 14:59
HILFE: Propeller - Frage Mercury F100 EFI 4-Takt lebch Motoren und Antriebstechnik 5 17.07.2013 11:58
Erkennung/Unterscheidung vom Werkstoff Alu und Magnesium Style Technik-Talk 27 09.07.2008 14:04
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
