Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 142Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 142 von 142
Alt 23.09.2023, 07:47
Benutzerbild von Totti-Amun
13.528 Danke in 4.749 Beiträgen
Zitat von Traibholz Beitrag anzeigen
Da in dem weiter oben verlinkten Raymarine-Support-Beitrag jedoch erwähnt wird, dass der AIS700 keine GPS-Daten ins Netzwerk gibt, ist das für mich der Problempunkt.
Vielleicht gibt hierzu durch eine spätere Händlerauskunft weitere Infos.
Für mich wäre das ganz klar eine irreführende Werbung. Denn auf dem integrierten GPS Empfänger, der sich ja aktivieren und deaktivieren lässt, wird ja ausdrücklich immer rumgeritten.
Bei Raymarine auf der Homepage, bei jedem Händler in der Artikelbeschreibung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.09.2023, 08:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Totti
Habe mir jetzt mal alle Anleitungen durchgelesen, da steht ganz klar "keines der Geräte gibt Positionsdaten über das Netzwerk aus!"
Damit braucht jedes Gerät seine eigene Antenne (zumindest das AIS700)
Beim Ray90 steht "integrierter GPS Empfänger" ja! der ist integriert,
aber nicht die Antenne, die ist zusätzlich erforderlich um auch Daten zu empfangen.
Das Ray90 könnte auch von einer externen Quelle (MFD) GPS Daten empfangen (NMEA2000),
eine manuelle Auswahl wie bei meinem Simrad RS35 ist aber nicht möglich (sehe im Menü die Geräteliste mit verfügbaren GPS Daten und kann gezielt auswählen)
Du brauchst nun also entweder zwei GPS Antennen oder eine Antenne und ein betriebsbereites MFD im Netzwerk, damit die Sache funktioniert.
Eine Frage noch, warum verwendest du noch das veralterte SeatalNG Kabelsystem, wenn schon alle Geräte NMEA2000 Standardstecker haben?
Alt 23.09.2023, 09:03
Dann frage ich mich, warum das nicht klar kommuniziert wird und wurde und stattdessen kryptisch irgendwas versprochen wird. Weder von Raymarine, noch vom Händler. Und selbst bei der Reklamation gestern wusste es der Fachhändler nicht besser oder anders und meldet sich am Montag bei mir zurück, nachdem er mit Raymarine gesprochen hat.
SeaTalk-NG ist nichts anderes als NMEA2000.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.09.2023, 09:10
Boot: SeaRay 290DA
ja, schon klar, aber du brauchst immer Adapter zum Umsetzen,
bei NMEA2000 gibt es keinen Unterschied zwischen Spur und Backbone,
damit ist jedes Kabel für alles verwendbar (Vorteil gegenüber den Raymarinesystem)
Raymarine setzt es bei neuen Geräten ohnehin nicht mehr ein
Alt 23.09.2023, 13:00
Bis jetzt passt alles ohne Adapter. Der vorhandene Plotter ist auch ein Raymarine, der zukünftige wird wieder ein Raymarine. Und den Autopilot werde ich auch so wählen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.09.2023, 17:15
Ich hatte es mir schon gedacht:
Der Verkäufer hat sich nicht zurück gemeldet, wie anders versprochen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #107
Alt 29.09.2023, 17:29
Kurze Frage zum Anklemmen das AIS 700:
Hier ist ein Erdungskabel zusätzlich, siehe das Etikett.
Hat das überhaupt eine Relevanz bei einem GFK Boot?
Auf Minus legen? Ignorieren?
Ich würde gerne das AIS Gerät in Betrieb nehmen.
das RAY 90 während der Fahrt anzuklemmen mache ich jetzt nicht.
Danke und Gruß
Totti
Hits:	14
Größe:	77,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.09.2023, 20:02
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Danke und Gruß
Totti
Ich würde es mit Batterie Masse verbinden
Alt 30.09.2023, 12:28
Hatte es gestern Abend noch provisorisch angeschlossen, es scheint nicht zu funktionieren.
Jedenfalls taucht es nicht bei MarineTraffic auf.
Anders kann ich es aktuell nicht testen.
Zumindest die Weiche funktioniert, denn die alte Funke arbeitet einwandfrei.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.09.2023, 13:42
Marinetraffic braucht halt einen Empfänger in der Nähe
Alt 30.09.2023, 17:02
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Guck doch auch nochmal bei Vesselfinder. Marinetraffic und Vesselfinder haben unterschiedliche Empfangsstationen. Es gibt aber auch Gebiete ohne Empfangsstationen, z.B. im groh Mecklenburger Seenplatte, Teile der unteren Havel, mittlere Elbe usw. usf.
Werden dir bei einem der beiden Dienste andere AIS-Signale in deiner Nähe angezeigt?
Alt 30.09.2023, 17:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.779 Danke in 12.654 Beiträgen
Wie heißt das Boot denn dann kann ich ja mal suchen.
Alt 30.09.2023, 19:34
Ich verstehe das Problem nicht, das Teil arbeitet anscheinend einwandfrei, seit 25h.
Rufzeichen ist DG8628.
Totti
Hits:	16
Größe:	62,8 KB
ID:	998322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	77,6 KB
ID:	998323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	66,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.09.2023, 19:54
Ich hab dich auch gesehen als du in der Schleuse warst
Hits:	19
Größe:	32,6 KB
  #115
Alt 30.09.2023, 19:58
Schaut man sich mal die Poseidon, Luna und die Annegret aus deiner Liste vom Live-Empfang an kann man z.B. auf Vesselfinder ermitteln, dass deren letzte Position über 10-20 Std. her ist - bei Marinetraffic ist sie relativ aktuell. Ich würde deswegen erstmal davon ausgehen, dass du so ein wenig im "Tal der Ahnungslosen" liegst - dich dort also weder Vesselfinder noch Marinetraffic empfängt. Ich würde mir erstmal keine weiteren technischen Sorgen machen.
  #116
Alt 30.09.2023, 20:29
Weder Vesselfinder noch MarineTraffic bringen mir ein Ergebnis.
Von welcher Plattform ist der Screen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.09.2023, 20:47
Findest du in deinem Fahrbereich andere Schiffe auf den Portalen?
Am besten ist immer ein Berufsschiff anfunkrn und den Empfang bestätigen lassen
  #118
Alt 30.09.2023, 21:18
War mit Marine Traffic danach aber kein Signal mehr.
Hits:	13
Größe:	28,7 KB
  #119
Alt 01.10.2023, 04:35
Obwohl ich ja noch in Anderten bin.
Es sollte dann doch zumindest dauerhaft die letzte Position abgespeichert werden…?…
Und überhaupt ein Eintrag mit dem Callsign vorhanden sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 01.10.2023, 06:58
Grundsätzlich ja, aber vielleicht war Anzahl/Qualität deiner Signale für deren Systeme noch nicht ausreichend ...
  #121
Alt 22.02.2024, 15:47
Ich muss das Thema leider noch mal aufwärmen:
Mal eben ein paar Fakten zum Aufwärmen, wer nicht das ganze Thema gelesen hat:
Ray90 und AIS 700 gekauft, aber bisher nur das AIS 700 angeklemmt gehabt.
Das AIS700 hat bereits zuverlässig funktioniert.
Letzte Woche also auch das Ray 90 montiert. Das Ray90 einzeln funktioniert auch. Ich höre die ganze Woche schon zu. Wird von der Antenne durch den AIS700 geschleift (der hat ne Weiche).
Diese Woche noch dazu ein Axiom 2 Pro montiert. Das Gerät funktioniert soweit einzeln auch.
Jetzt habe ich auch das Netzwerk SeatalkNG angeschlossen, es funktioniert nicht. Ich habe es genauso wie in Beitrag #83 (Trockenübung) auf dem Boot angeschlossen, aber nichts.
Die Ray90 Blackbox blinkt 2x rot, dann 4 Sekunden Pause. Bedeutet: Kein Netzwerk angeschlossen.
Der Axiom zeigt im Menü kein Netzwerk an, nur sich selbst.
Das Handgerät des Funkgeräts zeigt natürlich nach wie vor keine GPS Position an und in den Einstellungen zum Netzwerk, man kann hier zwischen Dreien auswählen (natürlich NMEA2000 aktiviert): 0,0V.
Das bedeutet für mich erstmal als Anfangsverdacht, möglicherweise liegt kein Strom an. Alle Leitungen kontrolliert, alles richtig (für mein Befinden). Oben am Kabel liegen 13,5V an, unten kann ich nicht messen. Ich weiss nicht, welcher der zahlreichen PINs Masse und Plus ist.
Alles Neuteile! Es kann natürlich trotzdem die Schiene sein. Also Plus und Minus oben am Fahrstand auf ein anderes Kabel gelegt, keine Änderung. Es ist korrekt angeklemmt.
Plus und Minus unten auf der Schiene auf einen andere Buchse gelegt, keine Änderung.
Alles nochmal ab, neu zusammengesteckt, auch an den Geräten, keine Änderung.
Es funktioniert nicht.
Das heisst, weder auf dem Handteil der Funke erscheint eine Position, noch auf dem Axiom erscheint die Funke oder das AIS, noch sehe ich irgendeinen AIS Kontakt der zahlreichen Berufsschifffahrt.
Hat jemand noch einen Tipp, bevor ich durchdrehe?
Ich weiss nicht, wo ich zuerst anfangen soll weiter zu suchen. Ich kann ja jetzt nicht alles neu kaufen samt der Zugangskabel zu den Endgeräten.
Anbei ein paar Bilder, es sieht noch etwas durcheinander aus.
Totti
Hits:	21
Größe:	117,1 KB
ID:	1006618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	110,8 KB
ID:	1006619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	114,7 KB
Hits:	17
Größe:	73,1 KB
ID:	1006621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	55,1 KB
ID:	1006622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	65,4 KB
Hits:	10
Größe:	101,1 KB
ID:	1006624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	88,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2024, 15:54
Anschlusswiederstand gesteckt?
  #123
Alt 22.02.2024, 16:05
Was ist das und wo?
Ist doch keiner verbaut, oder?
Plus und Minus habe ich aus mehreren Quellen versucht zu ziehen.
Ohne Erfolg. Auf dem Kabel liegt abgehend im Cockpit am Schalter Strom an!
Ich messe dann morgen nochmal das Kabel unten zur Schiene durch, ob da auf einem Kontakt Plus ankommt. Aber muss ja.
Dann hätte die Schiene einen Defekt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.02.2024, 16:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.828 Danke in 4.534 Beiträgen
@Totti:
mach dir da keinen Kopf.
Kollege Billi ist da immer gern etwas schnell unterwegs.
Der benannte Widerstand ist kein Anschlusswiderstand, sondern ein Abschluss-, besser Endwiderstand.
Damit werden die offenen Enden eines NMEA2000 Systems "verschlossen".
Das ist bei dir zweifelsohne vorhanden, im ersten Bild deutlich ersichtlich.
Hier die Referenz:
https://busse-yachtshop.de/s/Raymarine-Seatalk-NG-Endwiderstand-A06031
Gruss, Dirk
  #125
Oben war ein falsches Bild reingerutscht.
Hier das vom Netzwerk auf dem Axiom:
Hits:	17
Größe:	76,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
neues Funkgerät mit oder ohne AIS-Empfänger? Jever Technik-Talk 15 25.10.2020 11:03
Anfängerfrage zu ICOM M323G kawanager Technik-Talk 16 25.09.2017 08:21
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE 737Pilot Technik-Talk 9 12.04.2010 08:22
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 earlhill Technik-Talk 4 26.10.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
