Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 18.04.2019, 21:39
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Das ist genau das richtige Öl ...und damit basta Ende der Öldiskusion bevor DAS schon wieder losgeht!
Gut ich rate Dir den Trieb abzubauen und den Motor ohne Z laufen zu lassen.
LG Michael
Noch jemand keine Ahnung
Einfach mal googln
Alt 21.04.2019, 15:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Beim Öl gibt es viele verschiedene Ansichten und viele Mythen und Aberglauben .....
Bei mir kommt nur vollsynthetisches Öl rein 5W30 oder 10W40 ...
Alt 21.04.2019, 15:13
Das Geräusch klingt nicht nach den Hydrostößeln und wenn es ein Lager wer, wäre es regelmäßig und würde mit höheren Drehzahlen nicht verschwinden - das ist aber mit Sicherheit der Fall, oder?
Das klingt entweder nach den Rückschlagklappen, oder Coupler/Antriebsgelenk/...
Götz
Alt 21.04.2019, 19:36
Benutzerbild von Andre G
Andre G Andre G ist offline
Boot: Bayliner 2755
3 Danke in 3 Beiträgen
Geräusch hat abgenommen kommt ab und zu wieder und ist an der Abdeckung wo die Welle zum Motor geht zu lokalisieren
Alt 21.04.2019, 22:05
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.350 Danke in 504 Beiträgen
Standard Kenne das Klackern
Hi zusammen,
Ich habe ebenfalls einen Mercury V8 mit 5,7 l, zusammen mit einem Alpha One Gen1.
Habe das Boot letzten Oktober gekauft, bei der Probefahrt war alles gut.
Über den Winter den Impeller und das Motoröl getauscht. Weiß nicht mehr welches Öl genau, aber gemäß Handbuch gekauft.
Nach dem Zusammenbau tauchte auch bei mir gleiches Klackern auf.
Zum Lokalisieren habe ich nacheinander das Unterteil des Antriebes und den ganzen Antrieb wieder demontiert, und jeweils einen kurzen (wg. fehlender Kühlung) Probelauf gemacht. Das Klackern blieb, ich tippe auf die Rückschlagklappen, da am Motor selbst mittels Ratschenverlängerung und Ohr nichts zu hören war.
Bin seit dem 260 km gefahren, ohne Probleme. Die Maschine schnurrt über alle Drehzahlbereiche. Nur im Stand ist das Klackern bei warmen und kaltem Motor unverändert zu hören.
Hab auch ein Videofile, weiß aber nicht, wie es hier hochzuladen ist.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 21.04.2019, 23:35
Boot: Bayliner 2755
Rückschlagklappen habe ich beidseitig ausgebaut aber Geräusch blieb bei mir trotzdem ist wie die Nadel im Heuhaufen, meiner schnurrt auch ,mich stört halt nur dieses Geräusch weil es da nicht hingehört also weiter suchen woran es liegt.
Alt 08.06.2019, 05:37
Boot: Bayliner 2755
So Moin erstmal ,großes Dankeschön für all die Ratschläge von euch!!!! Mein Motor hat mich wieder lieb und schnurrt wie Kätzchen grins hab Kuppler, Welle abgeschmiert neues Getriebeöl aufgefüllt und das klackern verschwand nach 3 behutsamen Ausfahrten Ein kleines Problem besteht weiterhin meine Schaltung hakt a bissel ein wie gelesen habe alt verbreitetes Problem beim Bayliner aber nur wenn er ne Stunde gelaufen ist . Kann es sein das sich was verzieht durch die Wärme im motorraum??? Im kalten Zustand Schaltung butterweich Danke im Voraus und ein schönes Pfingsten auf dem Wasser 😊
Alt 27.09.2023, 15:08
Ralf79 Ralf79 ist offline
Boot: -
Standard Auch klackern
Liebe Forum-Gemeinde,
ich habe auch ein unschönes Klackern, ... leider hab ich bisher trotz intensiver Suche im Forum kein direkt vergleichbares Geräusch gefunden ... deshalb beschreibe ich hier mal mein Problem (da mir dieser Thread am Nächsten dran schien, schreibe ich hier mal weiter):
Motor: Mercruiser 5.7 EFI
Antrieb: Bravo 1
Boot: Sea Ray 230 OV Signature (BJ99)
Problembeschreibung: deutlich hörbares "Klackern" im Leerlauf, insbesondere im kalten Zustand. Das Geräusch ist für mich schwer zu beschreiben, anstatt "klackern" könnte man auch von einem "schmatzendem Geräusch" sprechen. Es wird weniger, wenn der Motor warm ist, und bei höheren Drehzahlen geht es im Auspuff-Lärm unter. Eine genaue Lokalisierung ist mir auch mit Schraubenzieher hinhalten bisher nicht gelungen, würde es aber am ehesten dem Bereich Coupler auf der Motorrückseite zuordnen.
Hier ein Video:
https://youtube.com/shorts/F7f591QYi...VpfF8FHAuoiwh3
Historie: das Problem trat vor ca. 50h erstmals auf, wurde lauter und ist seitdem stabil, wie im Video zu hören. Bei einem Spülohren-Lauf zu Hause ohne Anrieb (Antrieb gezogen) war das Geräusch unverändert da. Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut, und in einem ersten Schritt den Coupler demontiert. Bei einem anschließendem Motorlauf im ausgebauten Zustand ohne Coupler war das Geräusch weg. Deshalb habe ich den schon sehr alten Coupler gegen einen neuen ausgetauscht und den Motor wieder eingebaut. Nach dem Einbau lief der Motor (mit montiertem Antrieb) absolut geräuschlos. Doch nach ca 10h kam das Geräusch jetzt wieder
Hat Jemand eine Idee, was die Ursache für dieses Geräusch ist? Ich würde es gerne vor dem Sommer 2024 loswerden
VG
Ralf
Alt 27.09.2023, 15:24
uli07 uli07 ist gerade online
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Da höre ich werde ein klackern noch ein schmatzen. Vielleicht ein zirpen das vom Riementrieb kommt. Nimm mal den Keilriemen ab, starte den Motor und horch ob das Geräusch noch da ist. Laß ihn ohne Riemen aber nicht lange laufen sonst überhitzt er.
Alt 27.09.2023, 19:12
Boot: -
Danke Uli07,
werde ich als erstes im Frühjahr nächstes Jahr ausprobieren (Boot und Motor sind schon eingewintert). Ist ja ein einfacher Check ... bin mir zwar eigentlich ziemlich sicher, dass das Geräusch vom hinteren Motorenbereich stammt, aber manchmal täuscht man sich da ja doch ...
VG
Ralf
Alt 03.10.2023, 20:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Du hast direkt am Coupler 2 Schmiernippeln drauf die bedien einmal. Man kommt zwar schwer ran - musst dich halt bemühen.
LG Michael
Alt 06.10.2023, 17:22
Boot: -
Danke Michael,
Die beiden Schmiernippel kenne ich, und der Coupler ist gut gefettet ... hab ich sowohl beim alten als auch neuem Coupler durchgeführt... daran liegt es leider nicht...
VG
Ralf
Metallisches klackern beim anlassen Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 23 30.04.2015 18:46
Suzuki Df60, klackern beim Drehen des Propellers im Leerlauf Genshin Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2012 17:08
Klackern beim Lenkvorgang Lilli 112 Technik-Talk 6 25.07.2012 11:39
Öldruck und Klackern beim Mercruiser Marco71 Motoren und Antriebstechnik 13 15.10.2011 18:39
Nur lautes Klackern beim Start bootie Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2007 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
