Alt 23.09.2023, 17:11
joergi00 joergi00 ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Johnson 60 spingt nicht an
Liebe Leute,
ich habe einen Johnson 60 2Takter 2 Zylinder BJ 80, der mich zur Verzweiflung bringt.
Zündfunke ist da auf beiden Kerzen. Vergaser bekommen Sprit, Vergaser sind komplett auseinander und gereinigt. Kompression 6,5/7bar kalt, Zylinderkopfdichtung und Deckeldichtung sind neu.
Anlasser läuft, orgelt, Motor springt aber nicht an. Ab und zu mal eine laute Fehlzündung. Startpilot versucht - kein Erfolg. Alles doppelt und dreifach überprüft.
Kerzen (neu) wirken recht trocken, riechen aber nach Sprit.
Was übersehe ich bzw warum kommt der Motor nicht?
Alt 23.09.2023, 17:52
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Keil vom Schwungrad abgeschert und deshalb verdreht !
Alt 23.09.2023, 18:07
Wie prüfe ich das?
Alt 23.09.2023, 20:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.306 Danke in 3.916 Beiträgen
Schauen ob der Zündzeitpunkt simmt und die Kerzenstecker auf dem richtigen Zylinder sind so das die Zündfolge stimmt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.09.2023 um 20:17 Uhr)
Alt 23.09.2023, 20:30
Kerzen sind richtig. Kann man bei den zwei Zylindern auch kaum verwechseln. Zündfolge stimmt folglich. Schwungrad war zwar runter, habe ich aber mit Sicherheit richtig wieder draufgemacht.
Alt 24.09.2023, 04:53
Moment... ich könnte tatsächlich die Zündspulen falsch herum aufgeschraubt haben. War ja alles runter. Werde ich heute sofort probieren.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Zündzeitpunkt,.
Alt 25.09.2023, 19:12
Nur falls jemand auf ein ähnliches Problem trifft und nicht weiter weiss: Die Vergaser vor BJ 83 haben ein weisses Nadelventil, bei dem es passieren kann, dass die Schwimmernadel nicht mehr freigegeben wird. Das Teil sollte durch ein rotes ausgetauscht werden.
Das war auch bei mir die Lösung, nicht vertauschte Zündspulen o.ä.
Alt 26.09.2023, 21:59
Zitat von joergi00 Beitrag anzeigen
Liebe Leute,
Vergaser bekommen Benzin, und doch nicht ????
Gruß Jogie,
Alt 27.09.2023, 07:38
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
..im Grunde ist auch die Kompression bedenklich wenig, 6,5 ist annähernd das Todesurteil, zumindest wird da an Leistung nicht mehr viel kommen
Martin
Liebe Leute,
Alt 03.10.2023, 12:36
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Da nimmt man sich eine Blitzpistole für 25 Euros und schon ist der
Fehler eingekreist. Und dann sieht man ja was is.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Kühlbox spingt nicht an - Spannungsabfall? moe5k Technik-Talk 52 01.08.2021 11:29
mercury 115 viertack spingt bei kälte nicht an carpkutte Motoren und Antriebstechnik 26 20.12.2014 18:14
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 21:15
Mein Motor spingt nicht an FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 9 17.04.2009 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
