Alt 25.09.2023, 18:12
Südstadler Südstadler ist offline
Boot: Stingray 225 CR
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Volvo Penta V8 5.0 GXi Riser Temperatur
ich brauche mal eure Hilfe zu einem Sachverhalt.
Derzeit steht unser Motorboot in der Werkstatt zum einwintern. Zusätzlich habe ich zu heiße Riser bemängelt, da diese ca. 65 Grad bis 70 Grad heiß werden.
Nun versucht mir die Werkstatt zu verkaufen, das 65 Grad noch im Rahmen wäre bei Volvo Motoren und deshalb noch kein Handlungsbedarf besteht.
Wie Warm dürfen denn die Riser nun bei Volvo werden?
Ich habe hier gelesen, das sie handwarm sein sollten bei betriebswarmer Maschine. Aber 65 Grad ist halt nicht mehr handwarm.
Aus diesem Grund würde mir eine fundierte Antwort zu der Temperatur weiterhelfen, wie warm die Riser nun werden dürfen bzw. was ist der normaler Richtwert?
Danke und Grüße
Mathias
Alt 25.09.2023, 18:18
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Ist nicht fundiert, entspringt nur meiner Erinnerung!!!: Ich hatte eine max Temp von rund 55°C im Kopf.
Alt 25.09.2023, 18:19
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Hallo Mathias,
bei meinem Mercruiser, kann ich die Riser mit der Hand anfassen...
Werner
Alt 25.09.2023, 18:21
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Mathias,
Das kann ich bei meinem VP GXI auch. Dachte die max Temp, bevor die Sensoren anschlagen.
Alt 26.09.2023, 10:36
ich habe mal die KI Bard von Google gefragt bzgl. der Temperatur der Riser.
Die KI Bard sagt: Beim Volvo Penta 5.0 GXi sollten die Riser Handwarm sein und dürfen max. 70 Grad heiß werden.
Alt 26.09.2023, 10:57
Hallo Mathias,
Handwarm (ohne Last mit etwas erhöhter Drehzahl)
> 70° (unter Last)
besorge dir ein Infrarot-Thermometer und messe nach.
Werner
Alt 26.09.2023, 17:01
Ich muss nochmals etwas doorf nachfragen, aber wo genau muss ich denn nun die Temperatur an den Riser messen?
Ich bin gerade etwas verwirrt, denn ich habe mich gerade etwas länger mit dem Werkstattmeister unterhalten und wir haben die Maschiene laufen lassen.
Am Volvo sind rechtst und links oben die Katalysatoren verbaut (siehe Bild roter Kreis), danach kommt dahinter das Abgasknie (siehe Bild, grüner Pfeil)). Genau dort beim Abgasknie nach den Katalysatoren ist es Handwarm (40 Grad). Genau an den Katalysatoren beträgt die Temperatur 63 Grad.
Der Meister sagt, das die Temperatur an den Katalysatoren so sein muss und am Abgasknie muss es dann Handwarm sein.
Ich persönlich dachte immer die Temperatur muss an den Katalysatoren auch Handwarm sein.
Wenn das tatsächlich so ist, dann hätte der Motor kein Problem gehabt.
Mathias
Name:	Volvo Penta Temp.jpg
Hits:	46
Größe:	92,1 KB
Alt 26.09.2023, 17:38
Hallo Mathias,
das Kühlwasser geht durch Kühlkanäle an den Katalysatoren vorbei, und mischt sich erst in den Risern wieder mit den Auspuffgasen...
die Katalysatoren werden heißer, sonst arbeiten sie nicht.
vertraue deinem Meister...
Werner
Alt 26.09.2023, 17:59
45meilen 45meilen ist offline
Verflucht sei goockel, die Händies und eure neumodischen Messsensoren an allen ( überflüssigen ) Ecken und Kanten
Ein V8 hat eine Abgastemperatur von vielen hundert Grad
Bei Autos wird der Auspuff i.d.R. durch Luft gekühlt.
Bei Booten sind die Krümmer doppelwandig und werden von dem KW, das schon durch den warmen Motor geflossen ist, gekühlt.
( Sonst hättet Ihr eine Umsonstsauna im Motorraum )
Eigentlich ist es fast egal ob 55 oder 70 Grad ( beides nicht mehr Handwarm )
achtet auf Eure Temperaturanzeigen und auf genug Durchfluss im Seewasserfilter !
Alt 26.09.2023, 18:23
Alles klar.
Vielen Dank
Volvo Penta 5.0 GXI oder 5,7 GXI? bobby1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.06.2023 17:50
High Riser Abgaskrümmer für Volvo Penta MD21A SUMMERTIME Motoren und Antriebstechnik 2 23.01.2019 18:32
Anzugsmoment für Manifold & Riser Volvo 5.7 GXi-J Gernot Motoren und Antriebstechnik 3 14.12.2015 18:14
Temperatur am Riser und Manifold bei 2-Kreiskuehlung J-R Motoren und Antriebstechnik 1 07.03.2012 07:47
riser für volvo penta aq 205A blauschild Motoren und Antriebstechnik 11 30.06.2008 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
