Alt 24.09.2023, 23:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.552 Danke in 3.597 Beiträgen
Standard Modultod durch Blitzeinschlag in näherer Umgebung
Mal so rein Informativ:
Habe da gestern einen Mechaniker getroffen der in der Marina in Sukosan arbeitet. Hat in den letzten Tagen hier kräftig gewittert und der erzählte mir das dort mehrere Boote, speziell mit common rail, nicht mehr liefen nachdem in unmittelbarer Nähe in einen Segler der Blitz eingeschlagen hatte > Ursache Module defekt.
Begründung: Boote alle Plastik, dadurch kein Faradayscher Käfig wie beim Auto, die Blitz/magnetfelder lassen da jede Menge Spannungen entstehen die zum Modultod führen.
Klingt logisch aber so richtig glaube ich das erst wenn ich es selbst gesehen habe, man lernt ja nie aus.
Schon mal einer was davon gehört, gelesen oder erlebt?
gruss dieter
Alt 25.09.2023, 00:07
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Ich weiß von einem defekten Kühlschrank nach Blitzeinschlag in 30m Entfernung ins andere Ufer.
Alt 25.09.2023, 00:59
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
gruss dieter
Das ist vollkommen korrekt. Es entsteht ein elektromagnetisches Feld. Dadurch werden Spannungen in elektrische Leiter induziert. Ist die Spannung hoch genug ,geht was kaputt. Stahlboote schirmen das ab. Der Rumpf leitet die Spannung/Felder ab.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.09.2023, 07:20
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, mußten wir schon miterleben, leider Live auf unserem GFK Boot,
Blitzeinschlag bei uns im Hafenkran, mehrere GFK Botte im Umfeld hatten
Schäden davon, die Stahlboote nicht, auch bei uns waren es Elektronikteile
mit sonst niederer Spannung die Abrauchten, 230 und 400 Volt überlebten!
Grüssle DLK&OCK
Alt 25.09.2023, 09:48
Nicht umsonst tragen so viele Leute Aluhüte.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.09.2023, 10:43
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ist möglich durch das elektromagnetische Feld was dann in sämtlichen Leitungen eine Spannung induziert. Ist mir bei meinem Stahlboot auch schon passiert. Holzkajüte Solarzelle auf dem Dach plus einige andere Kabel für Antenne, Licht usw. ausserhalb des Metallrumpfes. Hatte auch nen Einschlag am Ufer in 40 Meter Entfernung. Da war dann erstmal Router, Fernseher, Laderegler und Router ausser Funktion. Nachdem ich alles einmal komplett abgeschaltet hatte lief es aber wieder.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 25.09.2023, 11:32
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Naja, eine einkopplung über mag. Felder halte ich auch für möglich.
Allerdings ist die Ausbreitung über die vorhandene Verkabelung. Hilfreich sind da auch technische Unzulänglichkeiten.
Wir hatten letztes Jahr Ostern einen Blitzeinschlag in einer Kamera am Mast, schleusenoberhaupt.
Die Kamera direkt ist verdunstet, natürlich.
Aber seit dem versterben immer wieder Elektroartikel...einmal quer durch die Technik.
Alle Bereiche.
Auf rd 240m Schleuse... rechts und links...
Sowohl elektrische Felder aber auch Ausbreitung von Überspannung über die vorhandene Infrastruktur.
Alt 25.09.2023, 11:47
Boot: Gummikreuzer
Ich sag mal so, bin ja auch was physikalisch/technisch begabt, gibt da einige Sachen die in der Theorie funktionieren, dass das dann auch praktisch funktioniert, da staune ich dann doch manchmal.
Der Mechaniker sagte mir, dass da an 12 Booten nichts mehr ging nachdem der Blitz im Segler eingeschlagen hatte.
Also dann immer was weiter weg von hohen Masten,
gruss dieter
Alt 25.09.2023, 12:24
Naja. Lieber Deckung durch einen hohen Mast nebenan, als ein Treffer auf dem eigenen Joghurtbecher.
Bei mir hat es mal auf einem Stahlboot eingeschlagen, als ich an Bord war. Kaputt gegangen ist da Nichts. Ich habe das auch erst gemerkt, als ich den Brandfleck auf dem Dach gesehen habe.
Es gab auch noch weitere Stellen am Boot, wo der Lack verkocht war. An der Bugspitze, an der Badeplattform und an der Ecke Heckspiegel, Deck, Bordwand. Ich nehme an, da gab es sekundäre Entladungen.
Der Unterwasseranstrich hat auch gelitten. Es gab rostige Stellen am Rumpf.
Es hat zwar gewaltig gerummst, aber dass es einen direkten Einschlag gab, habe ich nicht realisiert. Bis heute funktioniert ein Kompass an Bord nicht vernünftig. Das Boot hat sich wohl dauerhaft magnetisiert. Die Einschlagstelle wurde mehrfach überarbeitet. Sie rostet immer wieder auf.
Was bei Gewitter eine ganz doofe Idee ist, ist ein Landanschluss. Den sollte man tunlichst trennen. Schlägt es irgendwo im Hafen ein, holt man sich die Pest an Bord. Das könnte auch eine Ursache für die Schäden auf Nachbarbooten sein.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.09.2023, 16:36
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Sehr gediegen mit so einem Blitzschlag. Da fällt mir mein Raymarine EV-2 Sensor vom Autopiloten ein. Irgendwann ging der Autopilot nicht mehr. Sensor aufgeschraubt und mehrere aufgeplatzte Bauteile gesehen
Blitzschlag??
Alt 25.09.2023, 16:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Hatten wir auf unserm Steg vor einigen Jahren auch.
8 nebeneinanderliegende Boote waren betroffen, fast alles an Elektronik kaputt.
Mein Boot, 5 Plätze weiter hatte zum Glück keinen Schaden!
Alt 25.09.2023, 17:06
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Spontan fällt mir ein, da könnte ein Blitzstromableiter helfen. Ist bei Gebäuden für alle Leitungen nach innen bereits vorgeschrieben.
Völlig durchdacht habe ich dass noch nicht.
Stichwort: Erdungs- bzw. Ableitung beim GFK-Boot
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 26.09.2023, 12:04
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Ich bin letzten Donnerstag in eines der Gewitter vor Sukosan gekommen, hat mir 2x ordentlich eine gewischt als nebenbei die Bltze ins Meer eingeschlagen haben (1x am Metallteil vom Lenkrad und 1x am Verdeckgestänge).
Kaputt gegangen ist aber gottseidank nichts, so stark war der Strom dann scheinbar nicht mehr. Wär blöd geworden mitten im Zadarski Kanal.
Habs gehabt, brauch ich nicht mehr
mfg, Toni
Alt 26.09.2023, 16:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.347 Danke in 4.081 Beiträgen
Das elektromagnetische Feld geht nicht durch einen Blitzableiter oder Blitzschutz fernzuhalten!
Das ist vergleichbar mit dem EMP einer Nuklearwaffe.
MfG* * * *Mario
Alt 26.09.2023, 17:09
Das stimmt. Aber die induzierte Spannung kann man ableiten.
Stichwort Überspannungsschutz.
Ich hatte mal Telefon per Freileitung. Kann da ein Lied von singen. Modem, Netzwerkskarten und Telefonanlage waren laufend platt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.09.2023, 17:18
Ja richtig. Das Feld ist aber dadurch nicht weg und kann, bei extremer Stärke, auch nach der Ableitung wieder Spannung induzieren.
Und bei solch impulsartigen Schlägen ab einer gewissen Stärke hilft nur komplette elektromagnetische Abschirmung. Und das funktioniert auch in modernen Autos nicht 100% ig.
Maschengrösse Faradayscher Käfig...
MfG* * * *Mario
Depot Stellplatz in Rovinj oder näherer Umgebung cularis Mittelmeer und seine Reviere 1 06.09.2013 13:34
Slippen in Sukosan/Bibinje bzw. näherer Umgebung svenny Mittelmeer und seine Reviere 30 16.09.2012 20:13
Slipanlage Weser in näherer Umgebung real time Deutschland 60 24.06.2009 20:32
Blitzeinschlag über Nachbarschiff trotz Erdung Info Allgemeines zum Boot 5 26.03.2006 22:38
Blitzeinschlag im Segelboot Michael Samland Allgemeines zum Boot 14 22.07.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
