Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 19.09.2023, 14:30
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
56 Danke in 26 Beiträgen
Hab nochmal Bilder gemacht. Das gelcoat Platz weg wenn ich mechanisch die Blasen öffne. Da ich gerne ohne AF bleiben möchte , muss ich wohl alle öffnen und mit Gelcoat schließen! ? Oder würdet ihr da nichts machen ?
Hits:	40
Größe:	40,1 KB
ID:	997521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	35,6 KB
Gruß Tobi
Geändert von jugofahrer (21.09.2024 um 17:40 Uhr)
Alt 19.09.2023, 14:50
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
284 Danke in 139 Beiträgen
Weisses Topcoat.
Alt 19.09.2023, 15:32
Das reicht ? Aber aufstechen sollte man sie alle ? Ist nicht feucht und riecht auch nicht . Oder grossflächig ausschleifen? Kennt jemand einen guten im Raum Dortmund der da mal sein Urteil zu angeben kann was gemacht werden sollte / muss ?
Gruß Tobi
Geändert von Ed3lweiss (19.09.2023 um 18:46 Uhr)
Alt 19.09.2023, 18:59
ferenc ferenc ist offline
In den Sicken waren Lufteinschlüsse, die mit dem Ausgasen des Styrols immer spröder werden und dann bröseln die dünnen Gelcoatschichten irgendwann weg.
Ich würde auch mit einem Topcoat Spachtel auffüllen, die gibt es mit mehr Feststoffanteil, dann haben sie weniger Schwund. Das sollte halten und ist schnell gemacht.
Über dem Topcoat ist keine weitere Versiegelung erforderlich.
Wenn du weitere siehst, würde ich sie mitmachen, großflächig ausschleifen würde ich lassen, das wird viel mehr Arbeit, als man meint, wenn man die Flächen wieder schick haben will.
Alt 19.09.2023, 19:02
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Falls du es nicht wusstest...Topcoat ist gelcoat mit parafin damit es klebefrei aushärtet. Meist noch gefärbt.
Schlussendlich hast du recht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.09.2023, 19:37
Gibt es einen Topcoat den ihr empfehlen würdet?
Gruß Tobi
Alt 24.09.2023, 06:30
Also ich habe den Topcoat aufgetragen, es bleibt aber eine Klebrige Oberfläche. Angemischt und verrührt habe ich meines Erachtens richtig.Der Topcoat ist von Yachtcare Nautic VT. Woran kann es liegen. Verarbeitungstemperaturen sollten passen. Das einzige was mir aufgefallen ist das im Mischbecher wo die Schichtstärke dicker ist eine nicht klebrige Oberfläche ist.
Gruß Tobi
Alt 24.09.2023, 07:17
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
So weit ich weiß, hat dass Paraffin die Funktion, dass das Gelcoat überhaupt aushärten kann. Erst durch das Paraffin wird aus Gelcoat Topcoat.
Gelcoat härtet nicht an der Luft aus. Gelcoat müsste z.B. mit einer Folie abgedeckt werden, damit es richtig aushärten kann.
Das Paraffin übernimmt die Aufgabe der Folie, indem es bei der Reaktion an die Oberfläche tritt und diese ' verschließt '. Es wird nicht vollständig reagiert haben, die Schichtstärke zu gering gewesen oder unzureichend vermengt sein.
Wenn das Topcoat mehrfach aufgetragen muss um die Schichtstärke zu erreichen, ist die Parrafindeckschicht abzuschließen.
Die klebrige Oberfläche dürfte daher das Paraffin sein.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (24.09.2023 um 07:41 Uhr)
Alt 24.09.2023, 07:28
https://illumina-chemie.de/viewtopic.php?t=5545
https://resin-expert.com/ratgeber/gelcoat-topcoat
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (24.09.2023 um 07:39 Uhr)
Alt 26.09.2023, 07:55
Vielen dank für die Antworten. Ich begebe mich dann mal ans schleifen
Gruß Tobi
Nach auswintern kleine Bläschen im Gelcoat Stipper1 Allgemeines zum Boot 18 29.10.2015 16:45
ganz viele kleine Bläschen oberhalb vom Antifouling Schumi Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.07.2009 19:39
Bläschen beim Klarlack lackieren NLSkipper Restaurationen 22 21.02.2008 16:14
Bläschen am Unterwasserschiff INOUTDOOR Restaurationen 23 26.11.2007 15:41
Bläschen Unterwasserschiff - bei Stahl! raccoon Allgemeines zum Boot 1 21.05.2007 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
