Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 19.09.2023, 08:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.592 Danke in 2.301 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...zumindest als Verbraucherbatterien.
Zum Starten sind günstige 100Ah-LiFe häufig gar nicht geeignet.
Mit 2x100ah kann man aber schon alles bis v6 problemlos starten. Aber klar ich meinte schon blei+lifepo4.
Es gibt doch auch ein system wo einfach eine lifepo4 paralel zur verbraucher geklemmt wird. war sau teuer und im grunde auch nichts anderes als das oben genannte.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #52
Alt 19.09.2023, 08:55
Lady An Lady An ist offline
4.885 Danke in 2.109 Beiträgen
Das System heisst BOS EL 300.
  #53
Alt 19.09.2023, 16:24
oha. den letzten Satz darfst du nicht jedem sagen.....außerdem haben die Module eine Heizung.....
Ich sehe es prinzipiell genau so wie du.....
Die Dinger sind zum Starten nicht vorgesehen:
Ein Modul mit 28Ah kann max. 12,5A abgeben.....
Alt 19.09.2023, 16:42
Føx Føx ist offline
meinte ja "ähnlich" die billo 100ah Lifepo4 mit heizung kosten dann halt 300€ oder so statt 230...unerheblich weil in 99% der nutzungszeit braucht mans nicht. Die BEO hängen auch parallel zur blei, die brauchen nicht starten.
Die 100ah china lifepo4 liefern 3sec bis 300a das ergibt bei 2x 100ah batterien 600a für 3sekunden. Das startet auch v8 problemlos.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.09.2023, 09:01
und diese Batterien haben ein BMS, welches 300A kurzzeitig zulässt, obwohl sie preisgünstig sind?
Alt 20.09.2023, 09:26
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wenn Du nach dem Aufdruck auf der Platine gehst, bestimmt.
Was die verlöteten Bauteile können ist ja nicht relevant.
Alt 20.09.2023, 13:56
Welche Batterien genau sind denn gemeint und was sagen die techn. Angaben zu diesen Batterien?
Kannst du darüber nähere Auskünfte geben oder wolltest du nur deinem Unmut über günstige Produkte Luft machen?
Alt 20.09.2023, 14:17
Føx Føx ist offline
So steht es zumindest auf meinen.
https://www.amazon.de/gp/product/B0B...e?ie=UTF8&th=1 (PaidLink)
Max. Dauerladestrom: 120A
Max. Dauerentladestrom: 120A
Max. Spitzenentladestrom: 300A 5s
Ich weiß nicht wie gut eure motoren anspringen aber mehr als 1sec brauch ich das nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #59
Alt 20.09.2023, 14:20
Zyklen 400? Das ist aber verdammt wenig.
Alt 20.09.2023, 14:24
Føx Føx ist offline
hm? wo siehst du das?
Die XZNY 12V 100Ah Lithium-Batterie hat eine Lebensdauer von über 5000 Zyklen
Naja aber tippfehler wären bei den chinesen auch nicht verwunderlich.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.09.2023, 14:30
6.Bildchen links am Rand, ganz unten in dem weissen Block
Alt 20.09.2023, 14:37
Føx Føx ist offline
Ja gut aber damit ist ja Blei gemeint. Natürlich sind diese vergleiche geschönt aber so ein "lifepo4 is besser als blei" bild gibts ja immer dazu
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.09.2023, 14:39
Hast recht, freudscher Fehler von mir.
Alt 20.09.2023, 18:03
Hoffentlich sind die Angaben zum maximalen Strom nicht ebenfalls geschönt....
Alt 20.09.2023, 18:49
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
man(n) will es kaum glauben……
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.09.2023, 19:01
Føx Føx ist offline
Aus nem forum:
2,5l V12 Diesel:
Anlaufstrom 410 A für 0,5-0,8 sec,danach pulsierend 120-140 A
Selbst ein Akku könnte bei unseren motörchen schon reichen... Man darf ja auch nicht ausser acht lassen das bei der Starterbatterie die spannung um gut 2V einbricht. Bei einer lifepo4 tut sie das kaum dementsprechend sind weniger ampere nötig bei gleicher leistung.
Wenn meine Bleistarter mal stirbt teste ich das ;)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.09.2023, 08:45
Aus nem forum:
....wenn man bei Li einen gleich leistungsfähigen Starter verwenden würde, der für etwas höhere Spannung ausgelegt wäre.....macht man aber vermutlich eher selten.
Warum wird der Kaltstartprüfstrom, der ungefähr umgekehrt proportional zum Innenwiderstand einer Batterie ist, für Starter teilweise beschränkt (z.b. Bosch)?
Weil die Motor/Starter-Leistung bei höherer Batterie-Spannung (= weniger Spannungsabfall durch geringeren Innenwiderstand der Batterie) gleich bleibt?
Ganz sicher nicht.
Die Motorleistung (inkl. Drehzahl) steigt bei höherer Eingangsspannung, was zu größerer thermischer Belastung führt und deswegen gibt es bei einigen Startern eine Höchstgrenze für den Kaltstartprüfstrom und deswegen, sollte man zumindest große LiFe auch nicht unbedingt als Starter- oder auch als BSR-Batterie einsetzen.
Alt 21.09.2023, 11:35
Føx Føx ist offline
Du sollst das ding auch nicht 10sec am stück leiern lassen...
Die frage war ja nur ob es möglich ist. ist es. Das es nicht genauso möglich ist wie mit blei ist klar. Kaltstart bei -20°C wird auch schwieriger mit lifepo4.
Aber bei üblichen startszenarien mit modernen direkteinspritzern leiert der anlasser 1sec oder weniger. Das juckt weder batterie noch anlasser.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.09.2023, 11:43
es ging mir nur um deinen Schluss, dass bei LiFe (wegen der höheren Spannung) weniger Ampere nötig sind.
Das wäre Theorie und es wäre eben nur mit einem anders ausgelegten Starter möglich.
In der Praxis (gleicher Starter) fließen aber dann mehr Ampere.
Alt 23.09.2023, 15:53
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
alles durchgemessen. Lima liefert 14.7 Volt. Bei der Batterie kommen aktuell 13,6 an. Ein ganzes Volt gönnt sich die Trenn Diode. Da wird’s doch bestimmt bessere geben die weniger Volt in Anspruch nehmen oder ?
Grüße. Christian
Alt 23.09.2023, 19:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Grüße. Christian
Hi
Warum bastelt man sich so etwas zusammen?
Bei uns liefert die Lima genau das, was auch an den Akkus ankommt.
Gemessen mit dem simplen Multimeter und der noch simpleren Voltanzeige im Cockpit.
Jürgen
Alt 23.09.2023, 20:38
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
268 Danke in 133 Beiträgen
Die Trenndiode - erforderlich bei 2 separat arbeitenden Batterien - frisst klarerweise Spannung. Habe aber irgendwo gelesen, dass es welche mit nur ca. 0,5V Spannungsabfall gibt. Dann wäre es kein Thema mehr.
Weiß jemand wie die Dinger heißen?
  #73
Alt 23.09.2023, 20:48
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
713 Danke in 234 Beiträgen
Argofet Ladestromverteiler, gibt es von Victron, Sterling, Quick, Mastervolt usw....
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
  #74
Alt 24.09.2023, 11:23
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Wieso ist eine Diode erforderlich bei 2 Batterien?
Ein einfaches Batterie Trennrelais reicht voll und ganz und hat null Verlustspannung.
  #75
Alt 24.09.2023, 11:52
Habe drei Batterien, falls das eine Rolle spielt.....ich habe es so verstanden, das die Diode regelt, welche Priorität bezgl. Ladung der Batterien erfolgt.
Grüße,
Spannung 36V AGM Rutus Technik-Talk 0 23.07.2020 07:34
Spannung AGM Batterie kurz Technik-Talk 8 18.08.2014 12:24
Spannung volle Batterie bei Kälte JulianBuss Technik-Talk 5 25.03.2013 10:27
Batterie Spannung beim Start bavarian Technik-Talk 5 29.05.2012 10:39
AGM Spannung im geladenen Zustand mistered Technik-Talk 11 31.01.2012 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
