Alt 19.09.2023, 19:02
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.207 Danke in 534 Beiträgen
Standard Omc cobra 4,3 troubles
sind gerade im Kroatien unterwegs und seit 2 Tagen läuft der Motor unrund. Gestern gabs beim gas geben im Leerlauf fehlzündungen, nach kurzer tuckerfahrt lief er wieder normal. Heute nach dem Starten lief er sehr unrund und dreht nur mehr bis 3200 U/min. und hat wenig Kraft.
Hat wer eine Idee was da sein könnte?
LG Toni
Alt 19.09.2023, 19:49
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Toni ich würde zuerst nach den Zündkerzen und der Verteilerkappe
und Verteilerfinger schauen
Wenn das alles in Ordnung ist Kraftstoffseitig nach der Benzinpumpe
jetzt hängt es davon ab ob du Vergaser oder Einspritzer hast
weitersuchen. Viel Erfolg
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.09.2023, 20:32
Ist ein vergaser. Werde morgen früh mal im Hafen die Kerzen checken und evtl. putzen, leider krieg ich hier grad gar keine Teile
Mfg, Toni
Alt 20.09.2023, 07:23
Wenn die Verteilerkappe innen und der Verteilerfinger korrodiert ist
hast du auch die geschilderten Probleme
Wenn du Glück hast kann man das durch abschmiergeln kurzzeitig
beheben
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 20.09.2023, 08:37
So sehen die Kerzen aus, kommt wohl vom vielen tucker-fahren
Hits:	23
Größe:	119,3 KB
Alt 20.09.2023, 10:25
Danke für den Tipp. Mitvergaser hab ich kein Problem, den werde ich dann an Land in Ruhe mal einstellen, der ist im unteren Drehzahl Bereich viel zu fett, das stimmt ��
Mal schauen ob das wirklich nur die Kerzen, Kappe usw ist, weil das er nicht höher als 3200 dreht ist schon komisch wenn nur die Kerzen sind��
LG, Toni
Alt 20.09.2023, 10:28
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Mich macht die geringe Höchstdrehzahl stutzig. Spritfilter und oder oder Benzinpumpe könnten da ein Problem sein.
Alt 20.09.2023, 11:36
Kurzer zwischenbericht, nach reinigen der Kerzen und kappe läuft er wieder normal und dreht auch wieder gut hoch.
Morgen wird ausgekrant und dann mal alles getauscht
Danke mal soweit 😉
LG, Toni
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
