Alt 16.09.2023, 14:51
Lars329 Lars329 ist offline
Standard Gewinde Getriebeöl Unterwasserteil
bin neu hier im Forum und habe leider keinen passen Beitrag mit der Suche gefunden.
Habe an meinem Boot einen Honda BF40D Außenborder. Wurde gebraucht gekauft.
Jetzt ist mir aufgefallen, das die Getriebeölablassschraube nicht 100% dicht ist.
Öl war entsprechend milchig, das heißt es kommt Wasser rein.
Habe jetzt einmal das Getriebeöl abgelassen, Gewinde gereinigt, neues Gertriebeöl rein und mit neuer Ablassschraube+Dichtung verschlossen.
Leider tritt immer noch minimal Öl aus.
Kennt jemand einen Trick, wie man das Gewinde wieder dicht bekommt?
Gewinde nachschneiden? Teflonband um die Schraube usw. ?
Normalerweise würde ich ja Schraubendichtmittel nehmen, aber da man die Schraube ja nach dem Befüllen eindrehen muss und das Innengewinde voller Öl ist, wird das nicht funktionieren.
Schon einmal Danke für mögliche Tipps.
Alt 16.09.2023, 15:06
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo _____________,
wenn das Gewinde in Ordnung ist, müsste mit NEUER Ablassschraube + Dichtring alles dicht sein.?.?
Werner
Alt 16.09.2023, 15:22
45meilen 45meilen ist offline
34.286 Danke in 12.676 Beiträgen
Anscheinend ja aber nicht
Hast Du den richtigen Dichtring ?
Ansonsten würde ich ggf Teflonband nehmen.
Alt 17.09.2023, 21:03
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
301 Danke in 208 Beiträgen
Servus,
ist vielleicht die Schraube mal schief reingedreht worden und nun sind die beiden Dichtflächen nicht mehr parallel zueinander?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 18.09.2023, 06:22
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Wenn es die richtige Dichtung, Schraube und genug Drehmoment ist, wird wahrscheinlich das Gewinde kaputt sein.
Schraube greift nicht mehr richtig und deswegen dichtet es nicht ab.
Gruß Björn
Alt 18.09.2023, 08:53
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Bei kaputtem Gewinde klappt es aber mit dem Drehmoment nicht.
Alt 18.09.2023, 09:22
Das ist absolut richtig, könnte ja sein das die Schraube bei intakten Gewinde nicht fest genug angezogen war.
So hatte ich das gemeint.
Gruß Björn
Alt 18.09.2023, 09:53
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Die Getriebölablassschraube am UWT ist mit Feingefühk - am besten Drehmonet - anzuziehen. Das Alugewinde gibt gerne mal nach.
Es sollte doch zu sehen sein, ob das Innengewinde noch intakt ist und sich die Schraube gut reindrehen lässt. Gff. gucken/ fühloen ob Spiel vorhanden ist.
Schöne Grüsse !
Alt 19.09.2023, 18:55
Hallo, schonmal danke für die Tipps.
Da der Motor gebraucht gekauft wurde und die Schraube nicht sauber rein geht, denke ich mal das Gewinde ist etwas vermurkst. Ich werde jetzt erstmal mit flüssigen Schraubendichtmittel / Teflonband mein Glück versuchen. Wenn das nicht hinhaut werde ich einmal das Gewinde nachschneiden und gegebenenfalls ne Yamaha Dichtung draufpacken. Wenn das dann immer noch nicht funktioniert, dann halt ein Helicoil rein.
Gruß Lars
Alt 20.09.2023, 15:08
Servus,
Helicoil an so einer Stelle ist nicht gut, da nimmt man besser TimeSert.
Kostet mehr, taugt aber deutlich mehr...durch die gepreßte Hülse dann auch dicht.
Ciao lutz
Alt 20.09.2023, 15:19
Ich würde, wenn es vom Fleisch her geht einfach das Gewinde eine Nummer größer schneiden und ne neue passende Schraube da reindrehen, Ich würde da auch stinknormales metrisches Gewinde reindrehen. Dann bekommt man an jeder Ecke ne neue Schraube. Und mit den Dichtungen ist es auch kein Problem.
Alt 20.09.2023, 15:42
Hallo Lars,
bei mir war das Gewinde der oberen Schraube kaputt, und ich habe es folgendermaßen gelöst...
siehe Betrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302945
Werner
Welches Gewinde für Temperaturgeber Mercury Outboarder? TomHH Technik-Talk 1 25.02.2015 06:19
Außenbordern Unterwasserteil quietscht und Abrieb im Getriebeöl siimon Motoren und Antriebstechnik 26 09.05.2014 14:36
Unterwasserteil + Getriebeöl Amimitl Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2009 19:09
Hydraulikpumpe Alpha One - defektes Gewinde Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 25.12.2003 15:20
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
