Alt 14.09.2023, 17:46
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Zündkerze zieht Faden ?
Hallo Wassersportfreunde,
meine Außenborder Marke Yamaha 5 Ps (Bj.2001,Modell 5 CMH/6MO,Zweitakt,1:100)s.Bild hat mich heute leider wieder mal im Stich gelassen.Während der Fahrt ging er einfach aus.Bei Ausbau der Zündkerze ergab sich das Bild des "Fadens zwischen der Diode".
Kann die Zündkerze falsch sein? Die ist relativ neu und eingestellt wurde der Motor auch vor kuezer Zeit....weiß jemand Rat...wäre dankbar...
Gruß Richard
Name:	yamaha 5 ps.jpg
Hits:	46
Größe:	83,7 KB
ID:	997053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	45,7 KB
ID:	997054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	48,0 KB
Alt 14.09.2023, 18:25
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Zeige mal das Brennbild der Kerze
Alt 14.09.2023, 18:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wenn ein 2-T Motor einen "Faden" zieht handelt es sich immer um Schmutz o.ä., welcher Art auch immer.
Sei es aus dem Kraftstoff,der Ansaugluft, Ablagerungen vom normalen Betrieb, etc.
Das Schätzchen ist ja auch nicht mehr das Neueste.
Jürgen
Alt 14.09.2023, 19:39
Ein Foto vom Brennbild muß ich erst noch machen.Das mit dem Faden kam in letzter Zeit immer wieder mal vor.Das ist eben gefährlich, wenn ich im Hauptstrom fahre und kein Wind zum Segeln ist...den Tank habe ich letztes Jahr gereinigt und der Motor wurde eigentlich eingestellt....kann es sein, dass das die falsche Zündkerze ist? Oder der Elektrodenabstand falsch ist ? (ca.0,3mm)
Alt 14.09.2023, 20:12
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
die Kerze ist richtig, aber der Elektrodenabstand sollte zwischen 0,7-0,9mm betragen. 0,3mm ist zu gering. Im Motorraum sollte sich ein kleiner Aufkleber von NGK befinden der die passende Kerze vorgibt.
-the mechanic-
Alt 15.09.2023, 00:03
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
Das Kraftstoffgemisch zu Fett! Zündung nicht optimal eingestellt! Und wie schon oben geschrieben, Kerze 0,7 mm !
Alt 15.09.2023, 07:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Ich kannte das von früher, als es noch verbleiten Sprit gab. Das ist ja nicht mehr relevant. Vielleicht regiert er nur auf den Bioanteil etwas Allergisch. Ich würde es mal mit einem anderen Kerzenhersteller versuchen.
Gruß Joggel
Alt 15.09.2023, 07:23
skibo skibo ist gerade online
3.244 Danke in 1.654 Beiträgen
Gruß Joggel
Nein, es liegt am Elektrodenabstand. NGK ist der Beste Kerzenhersteller.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.09.2023, 12:47
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
NGK hat aber leider auch nachgelassen....(daran liegt's jedoch sicher nicht).
BoN
Alt 15.09.2023, 16:10
BoN
wenn die Kerzen in Japan hergestellt sind, dann sind es die "besseren",
die aus Frankreich kommen qualitativ nicht mit
Alt 15.09.2023, 19:03
Ich habe den Elektrodenabstand jetzt etwas vergrößert und der Motor lief gut.....mal sehen wie lange...
Alt 15.09.2023, 19:07
So sieht die Kerze aus...
Hits:	30
Größe:	56,2 KB
ID:	997149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	44,4 KB
Alt 15.09.2023, 20:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
...und die sieht SUPER aus, achte aber auf den empfohlenen Elektrode n Abstand, von 0,7-0,9 mm
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2023, 20:51
kann ich nur bestätigen
Alt 15.09.2023, 21:02
mache ich...danke Euch allen !
Naht des Bootsverdecks ribbelt auf, aber der Faden für den Bereich ist verschwunden Zzindbad Allgemeines zum Boot 4 29.09.2017 17:29
Lot - Faden mit Gewicht - gesucht gerrit Allgemeines zum Boot 6 05.06.2017 23:24
Stoffpersenning Faden? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 4 12.08.2013 11:19
Nähmaschine Faden??? glumpo Kein Boot 26 04.12.2012 20:29
HILFE !!! Zündkerze für Evinrude gesucht !!! Schmitzi Allgemeines zum Boot 23 16.04.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
