Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 16.02.2023, 08:25
Zitat von ichnunmal Beitrag anzeigen
Bist du dir da ganz sicher? Ich denke eher nicht. Du darfst ja auch keinen 40tonner fahren wenn du einen 7.5to fahren darfst und der 40tonner nur 7.5to wiegt.
Es kommt immer auf das "zulässige Gesamtgewicht" an. Darf der Hänger 2200 und dein Auto nur 2000, dann darfst du ihn NICHT ziehen, egal ob er am Schluss nur 500kg wiegt
OK, dann hat ichnunmal die 100km/h-Regelung, um die es direkt vor seinem Beitrag ging, nicht gemeint......vielleicht sollte man sich bei seinen Beiträgen schon mal Gedanken machen, ob es eindeutig klar ist, auf was sich die eigene Aussage bezieht....
Alt 16.02.2023, 08:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Doch darfst du.
Das eine ist Führerscheinrecht das andere Verkehrsrecht. Für den Führerschein gelten die Theoretischen werte, im Verkehr die echten werte.
edit ausser das Auto hat >2,3t ZGG und du hast keinen BE oder b96 oder 3er führerschein...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
das eine ist die Fahrzeugklasse das andere ist das Gewicht...
ich darf mit einem Golf einen 3,5t Trailer ziehen wenn dieser Leer ist.
Alt 16.02.2023, 08:27
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
114 Danke in 55 Beiträgen
Habe schon meinen Text geändert. War mir so nicht bewusst. Dachte es kommt auf das "was kann" der Hänger und nicht "was hat er wirklich drauf" an. ;)
Also, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Man muss auch Fehler eingestehen
Alt 16.02.2023, 08:30
im #1 wird aber von 2 Hängern gesprochen... einem mit einem max. Gewicht von 2t (der darf mit 2090kg nicht bewegt werden) und einem mit einem Max. Gewicht von 2,2 t (der darf mit 2090kg gezogen werden)...
Genau und im zweiten Absatz hat er dann nur noch von der Anhängelast des Fz geschrieben und dass der Anhänger mit einem Fz, welches nur 2T Anhängelast hat, nicht gezogen werden darf.
Alt 16.02.2023, 08:39
Føx Føx ist offline
Ein Fahrzeug das 2t Ziehen darf und eine Stützlast von 90kg hat darf einen Hänger ziehen der 2090kg wiegt wobei die 90kg zwingend auf die stützlast entfallen müssen.
In der Praxis bedeutet das, wenn die Polente den hänger am Fahrzeug wiegt(radwage) wiegt der Trailer auf allen rädern zusammen 2t weil das stützlastgewicht nicht gemessen wird da dies auf das fahrzeug entfällt. Somit legal. Wird die Stützlast gemessen darf diese 90kg nicht überschreiten bzw 50? 25? kg nicht unterschreiten
Eine Überladung bis 2%(ca. 40kg in dem beispiel) wird übrigens nicht geahndet.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 08:41
dann soll Hans seinen Text mal erklären
fakt ist mit 2000Kg anhängelast und 90 KG Stützlast am Auto
darf ich einen Hänger der 2090kg Gesamtgewicht hat und davon 90kg Stützlast
am Auto ziehen
(wobei dies relativ Theoretische Werte sind ich bin mir sicher das es keiner Schafft bei 90kg zulässiger Stutzlast am Auto und am Anhänger die Stützlast genau auf 90kg zu bringen.
Alt 16.02.2023, 08:43
wenn das zulässige Gesamtgewicht des Hängers 2000KG hat und die Waage der Achse im Angehängten Zustand 2000kg anzeigt wird die Polizei sicher auch den Abgehängten Anhänger wiegen um das Gesamtgewicht zu wiegen... was ja dann überschritten ist...
Alt 16.02.2023, 08:45
Føx Føx ist offline
Dann wird aber auch die Stützlast gemessen und vom Hänger gewicht abgezogen.
idr fährt man auf ne Mobile waage oder die packen diese Radwagen unter den Hänger. Abkuppeln muss man eig nie.
edit: nachtrag...beim LKW is bei 2% narrenfreiheit...beim pkw bis 5% somit 100kg...also am ende ist die stützlast egal
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 08:53
nochmal langsam
die Stützlast wird zwar dem PKW zugerechnet trotzdem ist das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers ja die Summe aus Stützlast und Anhängelast...
wenn also ein Anhänger der ein zulässiges Gesamtgewicht von 2000kg hat bereits eine Anhängelast von 2000kg hat dann ist ja logisch das das Anhänger Gesamtgewicht um die Stützlast überschritten ist.
zlGg (2000KG) = Stützlast + Anhängelast (2000kg)
oder anders... ein Anhänger der 2000KG zlGg hat darf auf der Achse (Anhängelast) nur 2000kg - Stützlast haben.
wenn er also 90kg Stützlast hat, darf er auf der Achse nur noch 1910kg haben
Alt 16.02.2023, 09:01
Føx Føx ist offline
Der fehler dabei ist das die Sützlast nicht zum ZGG zählt weil die Stützlast nicht dem Anhänger sondern dem Ziehenden fahrzeug angelastet wird.
Du kannst einen Hänger ja nicht alleine betrachten denn Ohne zugfahrzeug ist es nur ein gestell mit rädern.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 09:07
Das sehe ich so wie billi:
Wenn ein zGG des Anhängers von 2T gegeben ist, sind die 2T die Summe aus Achslast plus Stützlast.
Natürlich kann man, wenn man den Anhänger überprüft, diesen alleine betrachten.
Wenn man dagegen ein Fz mit 2T Anhängelast hat, darf man einen Anhänger ziehen, dessen Achslast die 2T nicht überschreitet, weil dann die Stützlast dem Fz-Gewicht zugeschlagen wird.
Dazu ist es natürlich notwendig, dass der Anhänger mindestens ein zGG von 2T plus Stützlast hat.
Alt 16.02.2023, 09:09
da bist du falsch.... das ztulässige gesamtgewicht des Hängers ist Achslast + Stützlast....
siehe Grafik von Ginneh in #9 da sieht man es Bildlich...
nur im Fahrbetrieb wird die Stützlast dem Ziehenden Fahrzeug zugerechnet... die bedeutet aber nicht das man das Gewicht des Hängers erhöhen kann.. damit überschreitet man das zulässige Gesamtgeicht des hängers.
Alt 16.02.2023, 09:11
Føx Føx ist offline
Musste doch nochmal nachsehen. Stützlast abzgl gewicht zählt nur wenn das ZGG des Anhängers nicht erreicht wird(was ein schmarn) Am ende aber egal da <5% nichts geandet wird...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 09:14
und damit ist auch der Beitrag von chili, zu dem ich fest gestellt hatte, dass der im Widerspruch zu anderen Beiträgen steht und zudem er sich selbst leider nicht mehr geäußert hat, korrekt....
Alt 16.02.2023, 09:15
Diese Grafik ist m.E. fürchterlich schlecht gemacht.....verwirrt eher, als dass sie hilft.
Den Inhalt kann man mit ein paar schlichten Zeilen m.E. besser darstellen.
Alt 16.02.2023, 09:20
Føx Føx ist offline
Ich fand die erste Grafik verwirrender. Diese geht von 3 zuständen aus:
1. Auto darf 1,5t ziehen anhänger zgg ist 1t
2. Auto darf 1,5t ziehen anhänger zgg ist 1,5t
3. Auto darf 1t ziehen anhänger zgg ist 1,5t
Das Szenario des te ist somit die nr.2. Er überschreitet die zgg um 90kg darf das somit nicht ziehen. Wird er kontrolliert passiert aber trotzdem nichts da <5% überladen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Du schmeißt schwer was durcheinander. Ein Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht darf 2000 Kg wiegen, mehr nicht.
Wenn ein Zugfahrzeug eine Anhängelast von 2000 hat und eine Stützlast von 90 Kg dann darfst du da einen Anhänger der 2090 Kg wiegt dranhängen. Dann muß der Anhänger aber ein zulässiges gesamtgewicht von mindestens 2090 Kg haben und nicht 2000 Kg. Der Anhänger wäre um 90 Kg überladen.
Alt 16.02.2023, 09:22
Føx Føx ist offline
Richtig. Hatte das verwechselt. man kann damit die Maximale anhängelast des zugfahrzeugs um die stützlast überschreiten nicht jedoch die ZGG des anhängers.
ist nun klar soweit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
die 5% stht niergends ....
da ist es ermessenspielraum des Polizisten vor Ort
wenn der Polizist bei 4% die Weiterfahrt untersagt bleibt die Fuhre erst mal stehen... was willst du dann machen ?
um die 5% geht es hier aber eher nicht (verwirrt zusätzlich), sondern um das allgemeine Verständnis.
An diesem Thread wird deutlich, dass dieses nicht bei jedem vorhanden war.
Alt 18.02.2023, 23:43
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist gerade online
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
245 Danke in 107 Beiträgen
Ich habe für meine Monterey 218SS einen Steinbacher Alutrailer, zGG 2200 kg. Mein (früherer) Dienstwagen durfte 2.100 kg ziehen (Mercedes E-Klasse, Kombi). Mit der Stützlast durfte der Hänger 2.084 kg haben... hat geklappt. Mit Alu-Trailer kann man auch größere Boote ziehen... Nun habe ich ein Fahrzeug, das 3,5 t ziehen kann .
Nessy - Owner!
Alt 19.02.2023, 03:24
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Ich möchte noch um folgende Info ergänzen:
Anhänger bis 2.000kg zGG werden anders geahndet als Anhänger mit einer zGG >2.000kg.
Während bei Anhängern bis 2.000 zGG eine Strafe für Überladung bei 5% beginnt, liegt die Grenze bei Anhängern >2.000 zGG schon bei 2% und die Strafen sind hier auch deutlich empfindlicher.
Das ganze kann hier in der Tabelle gefunden werden.
https://www.bussgeldkatalog.org/uebe...n%20Fahrverbot
Schöne Grüße
Ole
Alt 14.09.2023, 19:51
Benutzerbild von devil91
devil91 devil91 ist offline
Boot: Baja Outlaw 20
26 Danke in 16 Beiträgen
Moin moin, interessanter und aufschlussreiche Berichte.
In meinem Fall darf mein PKW 2100 kg zulässig Gesamt ziehen und hat eine maximale Stützlast von (glaube) 88 kg.
Somit dürfte ich 2188 kg tatsächlich ziehen.
Nun zu meinem Problem. Mein Gespann wiegt ca. 2250 kg-2280 kg.
Gibt es Erfahrungen zu solch ähnlichen Überschreitungen hinsichtlich von Strafen ?
Müsste eine einmalige Überführung in der Kombination machen.
Ja die 88 kg Stützlast sind wahrscheinlich auch weniger.
Im Bußgeldkatalog bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Gruß und vielen Dank
Alt 14.09.2023, 19:55
Bei den strafen geht es von "Dudu" bis geeignetes Fahrzeug holen und Fuhre bleibt stehen ...
Anhängelast - Stützlast- ungebremst Mainfahrer Technik-Talk 38 19.09.2014 08:39
Stützlast + zulässige Anhängelast, Hausbootbewohner Allgemeines zum Boot 49 16.05.2013 11:54
Trailer: zul. GG vs. Anhängelast + Stützlast Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 27 20.10.2010 11:06
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast Zwoggl Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.02.2006 16:44
Erfahrung mit Stützlast Jürgen U Technik-Talk 17 25.04.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
