Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 11.09.2023, 20:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
alles weiter lässt du erst mal auf deiner alten Platte die du einfach in den neuen PC mit einsteckst, so hast du die falls du was vergisst im direkten Zugriff...
Naja, die wenigsten neuen Schlepptops haben die Möglichkeit ne zweite Platte unter zu bringen,
Das war genau der Grund warum ich mir ne Lenovo Ideapad zugelegt habe, der hat das, lange nach gesucht,
gruss dieter
Alt 11.09.2023, 20:32
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Hallo Dieter, ich kann Dir da keine rationale Antwort geben.
Mit Sicherheit hat Dirk als Fachmann, oder Du damit Recht.
Ich kann nur lapidar antworten:"Der eine liebt Blondinen, der andere Brünette.
Ich kenne mich nur etwas mit Autos aus.
Z.B. jahrelang war ich Volvo Fan...
Nach einigen leidlichen Erfahrungen bin ich auch aus technischer Sicht (Entwicklung und Wertigkeit) auf Mb umgestiegen und weiß heute ganz genau warum und warum ich auch nicht BMW, geschweige denn VW fahre....
Wie gesagt, ich finde Lenovo prima, ob die neuen Geräte noch so gut sind, wie meine alten Teile kann ich nur hoffen.
(Albert Einstein)
Alt 11.09.2023, 21:15
Boot: Gummikreuzer
Hallo Thomas,
wie Du siehst, bin auch Lenovo Fan, 4 Stück, der N581 mit i5 kostete damals um die 400 Euro und funktioniert nach wie vor sehr gut das ich mir damals direkt 3 Stück gekauft habe, mit dem Hintergedanken bis zum Ableben damit zu arbeiten bzw. geht einer kaputt dann hast Du noch Reserve, ja bis jetzt nix kaputt, falsch gedacht.
Den hier
https://www.notebooksbilliger.de/lenovo+ideapad+3+82rl003rge+780621
habe ich nur gekauft um mal was neues zu haben, wenn schon 55 Jahre lang die selbe Frau, dann wenigstens mal ne neue Schlepptop,
gruss dieter
Alt 11.09.2023, 21:21
gruss dieter
Dafür gibt's ja dann noch externe Slots die man bei Bedarf anstecken kann, wie eine Wechsel Platte quasi...
Aber stimmt beim Notebook nicht so einfach
Gesendet von meinem IN2023 mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.09.2023, 21:46
Boot: Gummikreuzer
Ich habe einige Schlepptops mit sowas nach gerüstet, funktionieren tadellos,
https://www.amazon.de/Padarsey-Universal-Festplatten-Caddy-Adapter-ThinkPad/dp/B07MDK6C5Z/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&crid=3OQXOLTUSKJ70&keywords=ssd+adapter+laufwe rk&qid=1694464953&sprefix=ssd+adapter+laufwerk%2Ca ps%2C140&sr=8-6 (PaidLink)
optisches Laufwerk braucht kaum noch einer und wenn dann für ein paar Euros extern,
gruss dieter
Alt 12.09.2023, 10:45
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.333 Danke in 5.359 Beiträgen
Betrifft Haltbarkeit , ich habe da ne Sammlung Schlepptops von 2 Fujitsu Siemens Amilo aus dem Jahre 2005, 2 Asus aus 2009, 3 Lenovo N581, 1 Samsung RC730, und jetzt mal ne neue Lenovo Ideapad i7 mit echtem W11 drauf, funktionieren alle noch, keiner kaputt.
Ich habe hier auch noch alte Geräte liegen, mit Windows XP, Win7, Win8.1 und alle noch schön mit 32 Bit. Die laufen auch, nur was will man mit dem alten Zeug? Updates oder gar Treiber für neue Betriebssysteme gibt es nicht, also sind die für den produktiven Einsatz (sprich mit Internetnutzung) völlig wertlos.
Einziger Nutzen ist der Betrieb von alter Peripherie, manche Leute haben Diascanner für Windows Vista oder Fräsmaschinen am Parallelport angeschlossen. Oder man hat Software, die eine "echte" Serielle Schnittstelle braucht.
Das alles trifft aber in diesem Fall nicht zu.
Gruß Richard
Alt 12.09.2023, 16:54
Boot: Gummikreuzer
Alles richtig, ich wollte damit nur aufzeigen, dass die billigen Dinger genauso lange halten wie die teueren, man also nicht unbedingt 1500 Euro ausgeben muss,
gruss dieter
Alt 12.09.2023, 17:17
Boot: Gummikreuzer
Kann man wohl gratulieren, oder bin ich ein Irrländer,
gruss dieter
Alt 13.09.2023, 12:25
gruss dieter
Das kann gut sein, der Unterschied in den Business Modellen ist:
- die Tastatur - da biegt sich nix durch, die ist Beleuchtet, ...
- Kanten sind Metallunterlegt...
- du kannst die komplett zerlegen und wieder zusammen bauen, bzw die einzelnen Teile tausche (Kabel, ...)
Somit ist nicht das ganze Teil defekt wenn die Garantiezeit mal um ist.
Das ist bei Modellen die nicht aus Business Serien kommen niemals der Fall und bei MM und Konsorten niemals... die sind im Vergleich auch viel zu teuer.
Bestes Beispiel weiter oben der Dell für knapp 800€ im i7 und 650 für i5.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.09.2023, 23:47
Boot: Gummikreuzer
Wenn so ein Ding im Dauereinsatz ist, dann bringt ne robustere Bauweise da wohl schon auf Dauer etwas.
Aber mit dem Teile wechseln, mir eilt der Ruf voraus, dass ich schon seit Kinderwagentagen alles auseinander geschraubt habe um zu gucken, wie da Was und Wie funktioniert.
Die Verwandtschaft brach in Panik aus wenn ich irgendwo zu Besuch angekündigt wurde, da hieß es > alles wegschliessen, Dieter kommt, der schraubt alles auseinander.
So ist es noch heute, meine Schlepptops kenne ich alle auch von innen und da lässt sich doch auch einiges austauschen, vielleicht nicht ganz so einfach aber gehen tut es auch, so auch mein neuer Lenovo, man sieht da auch schön den Platz für die zusätzliche SSD wo es mir hauptsächlich drum ging.
Die serienmäßige habe ich da auch gleich gegen 2TB getauscht.
Man kann das Thema auch ziemlich unendlich strecken, es sollte aber genug sein, sonst macht der Thomas einen neuen Trööt auf,
gruss dieter
Hits:	38
Größe:	143,6 KB
Geändert von diri (13.09.2023 um 23:56 Uhr)
Alt 14.09.2023, 14:36
gruss dieter
Wenn das geht alles gut, aber schnapp dir mal n Medion etc und Versuch das. SSD könnte meist noch klappen.
Aber wenn du ein "Ersatzkabel" brauchst dann wirst du meist nur bei Dell und Lenovo ggfls HP fündig.
Da gibts sonst einfach nix und die Dinger macht ja nun auch keiner selbst
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.09.2023, 16:23
Boot: Rettungssloep
Hallo Ihr Lieben,
die Würfel sind gefallen.
Nach x Vergleichen und lesen und nix verstehen, habe ich mich in der Auswahl entschieden und bestellt....
Es wird das:
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 21JN - Intel Core i7 1355U / 1.7 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Graphite.
Wahrscheinlich schlagt Ihr Experten nun alle die Hände an den Kopf...
O.K. Für meine Bedürfnisse und Eure gut gemeinten Ratschläge, mit Sicherheit überdreht, aber der Mensch (ich) ist schwach und gutgläubig....
Letzte Frage noch, ohne Euch zu ärgern.
Ich habe gelesen, daß man mit Open Shell, oder Start11 die Kiste etwas an meinen opamäßig gewohnten Stil anpassen kann.
Kann ich das? Mache ich total etwas kaputt? Lieber die Finger davon lassen und in das neue Leben von Win 11 erlernen?
Bitte keine große Diskussion, oder sogar streit
Einfach nur geht, oder lass es lieber weil!
(Albert Einstein)
Alt 14.09.2023, 20:34
Boot: Gummikreuzer
Hallo Thomas,
so sieht mein Startbildschirm aus, nicht an den dunklen Bildschirm stören, stammt noch aus alten Zeiten weil Vorliebe für schwarze Strapse gehabt, ich mag es eben lieber dunkel, alles eine Sache der Einstellung.
Was Du da links siehst das ist Classic Shell, der Vorläufer von Open Shell, sieht im Prinzip genau so aus, erscheint aber erst wenn unten links auf Start gedrückt wird.
Man kann da viel benutzte Programme ablegen und hat damit schnelleren Zugriff drauf, muss aber alles konfiguriert werden, kommt nicht von alleine.
Dem Inschenör ist ja nichts zu schwör aber ich glaube, Du bist damit überfordert, braucht man auch nicht bei dem bischen surfen im Internet.
Vielleicht gibt da noch jemand seinen Senf dazu,
ansonsten Glückwunsch zum neuen Spielzeug,
Ach ja, oben der nette Mensch mit dem erhobenen Zeigefinger gibt mir immer das Motto des Tages vor, das hilft gut über die Runden,
gruss dieter
Hits:	39
Größe:	68,4 KB
Geändert von diri (14.09.2023 um 20:47 Uhr)
Alt 14.09.2023, 20:58
Boot: Rettungssloep
Hallo Dieter,
Du wirst es nicht glauben, aber beim Update von Windows7 auf Windows 10, habe selbst ich Idiot es geschafft mir Classic Shell zu installieren.
Geht das nun mit Open Shell genauso für Windows 11?
Es wäre für mich doch etwas mehr "alte Heimat"
Der Satz mit dem Inschinör trifft in dem Bereich bei mir absolut nicht zu......
(Albert Einstein)
Alt 14.09.2023, 22:44
Boot: Gummikreuzer
Ich habe mir es eben mal installiert, vorher classic shell komplett deinstalliert,
ist das gleiche wie classic shell, meine mich erinnern zu können, das das nur ein update sein soll, kann eigentlich nichts schief gehen, exe Datei runterladen und installieren,
https://github.com/Open-Shell/Open-Shell-Menu/releases/tag/v4.4.191
Was da nun genau im Original zu sehen ist, ich keine Ahnung da bei mir so gut wie nichts noch Original ist.
Müsste ich mein Schlepptop mit allen Änderungen komplett neu aufsetzen dann wäre da mindestens ne 40 Stunden Woche angesagt, eher noch mehr,
gruss dieter
Alt 15.09.2023, 17:45
Nein, wenn es dir gefällt, passt das schon.
Gruß Richard
Alt 15.09.2023, 17:51
Ich würde Win 11 zumindest mal eine Chance geben, weil:
1. Es gar nicht mehr so schlimm ist wie am Anfang
2. Wenn du daran gewöhnt bist, auch an "fremden" Win 11 Pcs zurecht kommst. Wie oft das für dich hilfreich ist, kann ich natürlich nicht bewerten. Es ist mehr als allgemeiner (für alle Mitleser) Hinweis gedacht.
Gruß Richard
Alt 16.09.2023, 13:13
Noch ein Nachtrag dazu:
Die Frage ist ja auch, wie viel man überhaupt vom Betriebssystem (also der Bedienung) mitbekommt. Für das Starten der Programme gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Geschmack. Und sonst nutzt man "täglich" doch nur den Dateiexplorer und das Zahnrad, oder?
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (16.09.2023 um 13:35 Uhr)
Alt 16.09.2023, 16:00
Boot: Gummikreuzer
Die Geschichte ist doch ziemlich einfach, ist w11 + open shell installiert dann sollte nach einschalten des Gerätes der normals w11 Bildschirm erscheinen.
Der Startbutton unten links öffnet dann das openshell, der Druck mit dem Finger auf die Windowstaste am Schlepptop wechselt in das Startmenü von w11,
will man sich den w11 Startbildschirm auch per Mausclick holen, holt man sich entsprechende Verknüpfung aus dem Programmordner von openschell und schiebt die in die Taskleiste und fertig.
Es gibt ja jede Menge Kurzbefehle, empfehlenswert für Anfänger Windowstaste und X gleichzeitig drücken, da gibt es was zu sehen, ebenso im Startmenü > alle Apps, nach Windowstools suchen, da gibt es auch so einiges, aber nicht unbedingt alles verständlich für einige,
gruss dieter
Suche Spezialist/Sachverständigen für Detroit Diesel (2-Takt) Blutiger Anfänger Motoren und Antriebstechnik 13 10.11.2010 19:10
Think point chris1 Kein Boot 1 31.10.2010 14:29
Spezialist gesucht was ist das für eine Schaltbox Powerman Motoren und Antriebstechnik 6 13.07.2009 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
