Alt 13.09.2023, 18:17
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Standard Rücklauf von Benzinpumpe
Hallo, ich habe heute den Rücklauf von der Benzinpumpe verfolgt. Er liegt offen am Motor….muss einer der Vorbesitzer gewesen sein… Wenn ich mich recht entsinne, müsste der an den Quadrajet, ich finde aber keinen Anschluss. Ist ein V8 5,0l von 1994… Gebt mir mal einen Tip wo ich suchen soll, ich denke das ist gefährlich wenn die Membran mal reißt…
Am Tank habe ich ebenfalls keinen Anschluss für den Rücklauf.
Danke.
Hits:	38
Größe:	112,4 KB
ID:	996935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	122,3 KB
ID:	996936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	105,1 KB
Hits:	28
Größe:	42,2 KB
Alt 13.09.2023, 18:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Hallo Christian,
benzinbetriebene Motoren haben idR keinen Rücklauf und das was du meinst, ist idT eine Verbindung von der Benzinpumpen Mechanik zum Ansaugschacht der Vergasers und dient dazu, falls die Benzinpumpen Membrane rissig wird, würde Benzin in die Ölwanne laufen und das Öl verdünnen. Durch diesen Schlauch wird dann das heraustropfende Benzin angesaugt und verbrannt werden.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (13.09.2023 um 18:28 Uhr)
Alt 13.09.2023, 18:23
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Christian,
es gibt keinen Rücklauf.
der durchsichtige Schlauch saugt bei defekter Membran das Benzin in Richtung Vergaser wo es dann verbannt wird...
Werner
Alt 13.09.2023, 18:25
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Genau der Schlauch endet in der Regel am flammschutz ... wenn da Benzin drin ist ist die Benzinpumpe kaputt
Alt 13.09.2023, 18:27
Ne, der ist trocken auch bei Motorlauf. Am Flammschutz ist kein Stutzen…aber das Ende des Schlauchs sieht so aus, als wenn der mal wo drauf war.
Alt 13.09.2023, 18:28
Hallo Christian,
Ja, das meinte ich, Rücklauf ist natürlich die verkehrte Bezeichnung.
Alt 13.09.2023, 18:33
Der Schlauch gehört an den Vergaser. (siehe Bild)
Hits:	20
Größe:	32,9 KB
Werner
Alt 13.09.2023, 18:52
So sah das bei meinem 5,7er aus. Allerdings vermisse ich den Anschluss aktuell. Da fahre ich morgen nochmal hin und schau mir das genauer an…
Hits:	26
Größe:	133,3 KB
Alt 13.09.2023, 18:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
An deinem Vergaser steht Auto Line, der hat den Anschluss nicht. Musste dir selber was bauen um den Schlauch sicher zu befestigen.
Gruß Stefan
Alt 13.09.2023, 19:00
Hallo Christian,
bei meinem Vergaser fehlt der "Nippel" auch... Merc. 4.3 2BBL
evtl. wurde der Marinevergaser mal durch einen PKW-Vergaser getauscht.?.?
Werner
Alt 13.09.2023, 19:05
Hallo Christian,
Das kann gut sein, dann an den Flammschutz machen?
Alt 13.09.2023, 19:11
Hallo Christian,
bei mir endet der Schlauch auch am Flammschutz. (nicht optimal)
aber ich habe immer ein Auge auf meinen Motor... und eine feine Nase für Benzingeruch.
Werner
Alt 13.09.2023, 19:12
Danke euch. Vielleicht hat der Vergaser auch einen Blindstopfen, ich schau mal
Alt 13.09.2023, 19:16
wenn ich diesen Nippel finde, werde ich das bei mir so umbauen wie es gehört...
Bei Erfolg lasse ich von mir hören.
Werner
Alt 13.09.2023, 19:18
Ich schau am Wochenende nochmal bei mir...
Alt 15.09.2023, 14:03
habe den Schlauch mit einem Zubehörteil an den Vergaser angeschlossen...
das Zubehörteil stammt von den Autobatterien mit Entlüftungsschlauch.
  1. Stopfen am Vergaser entfernt (Zoll)
  2. provisorisches Gewinde auf das Winkelstück geschnitten
  3. mit sanfter Gewalt in den Vergaser gedreht
  4. Schlauch aufgesteckt fertig
siehe Bilder:
Hits:	22
Größe:	53,9 KB
ID:	997107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	121,7 KB
ID:	997108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	102,3 KB
Hits:	25
Größe:	126,7 KB
Werner
Alt 15.09.2023, 14:32
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wenn der Plastikwinkel nicht ab - kaputt vibriert ist doch alles ok.
Fußbodenheizung an Rücklauf eines vorhandenen Heizkreislauf anschließen floka.floka Kein Boot 33 04.07.2021 19:33
OM 606 zieht Diesel aus Rücklauf!? HolleKapitän Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2015 05:47
Dieselmotor entlüften, geht das auch über den Rücklauf? PS-skipper Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2012 11:20
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2012 15:38
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Segel Technik 3 14.06.2012 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
