Suche Was ich suche...
Alt 12.09.2023, 12:52
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.204 Danke in 671 Beiträgen
Standard Suche Duschkopf
Ich suche diesen Duschkopf.
Suche bisher erfolglos.
Muss aber exakt dieser sein, da er in eine Halterung muss. Alternativen passen nicht.
Danke
Hits:	34
Größe:	91,6 KB
ID:	996817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	117,7 KB
ID:	996818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	135,5 KB
Hits:	36
Größe:	108,2 KB
Alt 12.09.2023, 13:00
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Habe ich auch schon gesucht und nicht gefunden. Den kannst du gut auseinandernehmen und reinigen. Habe ich auch gemacht und funktioniert wieder einwandfrei, wie neu.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 12.09.2023, 13:06
Hab ich auch schon gemacht.aber rostet wie Sau und verstopft….
Alt 12.09.2023, 15:35
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Ganz blöde Frage, kannst du den Halter nicht mit umbauen wenn du einen ähnlichen Duschkopf neu kaufst? Da sind doch immer Halter mit dabei.
Alt 12.09.2023, 15:57
Boot: Olympic 230
Ich denke mal es geht um die Halterung bei nicht Benutzung. Wenn es wie bei mir vorhanden ist, dann ist in der "Box", zur Aufbewahrung, nicht ausreichend Platz für einen breiteren Duschkopf. Also es müsste ein Duschkopf in der max. Größe sein, wie auf dem Bild.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 12.09.2023, 16:10
Ja, dann wird es schwieriger, eventuell auch wenn du den Duschkopf in ein "Rohr" stecken mußt damit er versenkt ist.
Dann hätte ich noch ne Möglichkeit, wenn man den Duschkopf mit dem gleichen Durchmesser der Brause bekommen würde man könnte nur dann das "Sieb" tauschen.
Ist halt oder eine Reparatur ohne Originalteile.
Alt 12.09.2023, 17:15
Werde mal weiter Suchen und hoffen ob hier noch jemand nen Tip hat.
Sonst muss halt die komplette Armatur mit Rahmen getauscht werden….
Duschkopf gesucht. Balticbird Technik-Talk 8 31.05.2017 23:26
Duschkopf - Brausekopf für Borddusche + Heckdusche Jaki Technik-Talk 2 13.09.2013 12:01
Duschkopf für Heckdusche Cocomico Motoren und Antriebstechnik 7 22.07.2009 11:06
Duschkopf Bezugsquellen sabahas Technik-Talk 13 28.11.2008 11:55
Hilfe! Suche diesen Duschkopf derbigu Allgemeines zum Boot 8 22.07.2008 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
