Ich suche diesen Duschkopf.
Suche bisher erfolglos. Muss aber exakt dieser sein, da er in eine Halterung muss. Alternativen passen nicht. Danke
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Habe ich auch schon gesucht und nicht gefunden. Den kannst du gut auseinandernehmen und reinigen. Habe ich auch gemacht und funktioniert wieder einwandfrei, wie neu.
Sportliche Grüße . Alfred ![]() Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Hab ich auch schon gemacht.aber rostet wie Sau und verstopft….
Ganz blöde Frage, kannst du den Halter nicht mit umbauen wenn du einen ähnlichen Duschkopf neu kaufst? Da sind doch immer Halter mit dabei.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Ich denke mal es geht um die Halterung bei nicht Benutzung. Wenn es wie bei mir vorhanden ist, dann ist in der "Box", zur Aufbewahrung, nicht ausreichend Platz für einen breiteren Duschkopf. Also es müsste ein Duschkopf in der max. Größe sein, wie auf dem Bild.
Ja, dann wird es schwieriger, eventuell auch wenn du den Duschkopf in ein "Rohr" stecken mußt damit er versenkt ist.
Dann hätte ich noch ne Möglichkeit, wenn man den Duschkopf mit dem gleichen Durchmesser der Brause bekommen würde man könnte nur dann das "Sieb" tauschen. Ist halt oder eine Reparatur ohne Originalteile.
Werde mal weiter Suchen und hoffen ob hier noch jemand nen Tip hat.
Sonst muss halt die komplette Armatur mit Rahmen getauscht werden….
| Themen-Optionen | |
| Duschkopf gesucht. | Balticbird | Technik-Talk | 8 | 31.05.2017 23:26 |
| Duschkopf - Brausekopf für Borddusche + Heckdusche | Jaki | Technik-Talk | 2 | 13.09.2013 12:01 |
| Duschkopf für Heckdusche | Cocomico | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.07.2009 11:06 |
| Duschkopf Bezugsquellen | sabahas | Technik-Talk | 13 | 28.11.2008 11:55 |
| Hilfe! Suche diesen Duschkopf | derbigu | Allgemeines zum Boot | 8 | 22.07.2008 18:29 |
