Alt 12.09.2023, 07:38
Olli2907 Olli2907 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 40HP Außenbord Seervice
Gibt es irgendwo Anleitungen was zum Service gehört und was gemacht werden muss?
Welche Ölspezifikationen man braucht und wo man Ersatzteilnummern her bekommt? Oder auch wie man den Motor winterfest macht?
Ich habe keine Unterlagen.
Ist ein 2 Takter Autolube,da muss man ja eigentlich keinen Motorölwechsrl machen,oder?
Doch eigentlich nur Getriebeöl.
Hab da keine Ahnung von,alles neu für mich.
Sonntag ist Prüfung.
40HEP0 und 6H4 L 560xxx stehen drauf.
Nach welcher Bezeichnung geht man da wenn man Teile besorgt?
Danke und viele Grüße Olli
Alt 12.09.2023, 08:23
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
unten rechts auf dem Typenschild sollte noch ein Buchstabe sein, der kennzeichnet das Baujahr, ddas ist bei der Bestellung von Ersatzteilen wichtig.
Bei der Bestellung von Teilen reicht dann die Bezeichnung 40HEPOL & das Baujahr. Teile kann dir jeder YAMAHA-Marine Händler beschaffen, eine Liste der Händler findest Du auf der Webseite des Herstellers.
Anbei der Wartungsplan für die 40PS-Zweitakter:
-the mechanic-
Alt 12.09.2023, 10:52
Hm, danke. Unten rechts ist ein D eingestanzt.
Ist es 4OHEPOL oder 40HEP0L, also Null oder O? Und wo kommt das L weg, aus der Zeile darunter?
Alt 12.09.2023, 23:18
Ein D ist unten rechts eingestanzt.
Ist es denn eine Null oder ein O und woher kommt bei Dir das L? Aus der zweiten Reihe? Danke schon mal.
Evinrude 40Hp, Baujahr 197x, 3 Zündspulen, 2 Zylinder WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 7 10.06.2016 15:15
Johnson 40hp kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 2 09.03.2013 18:38
Elektoplan Mariner Magnum 40hp Fprehn Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2012 08:19
Mercury 402 40hp lenk nicht leo1a Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2009 09:40
Johnson 15 PS Außenbord keine Kühlung snagoo Technik-Talk 18 30.07.2007 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
