Alt 11.09.2023, 14:11
kilkruiser kilkruiser ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektrik im Boot
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Board-Elektrik. Es geht um meine Verbraucher (Verbraucherbatterie 2x 12V 165Ah) Egal mit welchen Gerät (Generator, Landstrom, Motor oder Solar) sie geladen werden funktioniert gut auch der Ladestrom ist normal. Seit einigen Wochen, wenn ich das elektrische Klo betätige ist der Fernseher ausgegangen. Nun ist es auch noch so das der Kühlschrank auch ausgeht und eine Fehlermeldung anzeigt, das die Spannung zu niedrig ist. Um bestimmte Sachen auszuschließen wäre ich für jede Antwort bzw Rat dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Steffi
Alt 11.09.2023, 14:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.588 Danke in 2.298 Beiträgen
Du könntest die paralelschaltung aufheben und checken ob jeh eine batterie einzeln auch diese Probleme macht.
Entweder ist eine hin oder es sind beide hin.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.09.2023, 14:36
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Wenn angezeigt wird das die Spannung zu niedrig ist könnte das auf kaputte Batterien hindeuten oder aber auf korrodierte oder lose Anschlüsse.
Alt 11.09.2023, 14:40
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.287 Danke in 2.118 Beiträgen
Moin moin,
entweder dieses oder aber die Pumpe vom elektrischen Klo ist kurz vor dem Blockieren und zieht massiv mehr Strom als sie könnte/dürfte und gleichzeitig hat da jemand entweder gar keine oder eine viel zu groß dimensionierte Sicherung in deren Zuleitung verbaut. So oder so - ohne etwas Meßzeug kommt man da vermutlich nicht weiter, und weil es hier um nennenswerte Ströme geht ist das 10,99€-Multimeter vom Grabbeltisch auch nicht ausreichend zum Messen.
Der einfachste Weg wäre tatsächlich erstmal eine Lastprüfung der Batterien, evtl. haben die auch einfach ihr Lebensdauerende erreicht.
lg, justme
Alt 11.09.2023, 16:00
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
so ein günstiges zangenmeter kann auch gleichstrom und viele A messen. und das letztere auch ohne auftrennen der zuleitungen!
Donautics
Alt 11.09.2023, 17:05
Danke erst einmal für die vielen Antworten, ich werde am Wochenende mal alles prüfen.
LG Steffi
Hilfe bei der Elektrik auf meinem Boot Daisy Technik-Talk 7 26.05.2016 11:26
neues Boot und Frage zur Elektrik welle1501 Technik-Talk 24 28.04.2016 16:38
Neue Elektrik auf "altem Boot" Torben Werner Technik-Talk 22 10.09.2013 23:35
Elektrik im boot senior Technik-Talk 9 25.06.2011 22:56
Elektrik-Frage: 2 Batterien im Boot, eine Leer ?!? Bob Crane Technik-Talk 48 24.06.2007 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
