Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 176Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 176
Alt 10.09.2023, 15:04
Torsten 01 Torsten 01 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
8 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Werner, du wolltest ja noch ein paar Fotos vom Motorraum sehen.
Hits:	22
Größe:	139,9 KB
ID:	996619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	181,4 KB
ID:	996620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	197,7 KB
Hits:	26
Größe:	179,1 KB
ID:	996623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	178,7 KB
ID:	996624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	136,3 KB
Alt 10.09.2023, 15:20
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Torsten,
auf Dauer würde ich den ganzen "Wirr Warr" rausschmeißen, und alles NEU einbauen/anordnen...
Hits:	31
Größe:	140,9 KB
ID:	996626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	132,3 KB
ID:	996627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	138,2 KB
Werner
  #128
Alt 10.09.2023, 15:36
Hallo Werner, das habe ich im Winter vor, dieses durcheinander nervt mich echt. So viele tote Kabel vom blöd. Ich werde neue Fotos schicken wenn ich aufgeräumt habe.
Lg
Torsten
Alt 10.09.2023, 15:43
so wie es aussieht ist der Einbautank mit den dicken Schläuchen ein Fäkalientank.?.?
brauchst du den überhaupt???
bei mir geht die Toilette direkt ins Wasser.
für was ist der Filter der aussieht wie ein Heizöl Filter????
Werner
Alt 10.09.2023, 20:06
Ich glaub der Filter sollte mal ein Benzinfilter gewesen sein der läuft einfach nur mit Benzin voll, hat glaube ich keine Bedeutung mehr. Ja der tankt ist noch mit angeschlossen an der seetoilette. Ich glaub das muss man haben wenn man z. B. In Holland fahren will und einige Häfen wollen das so haben.
Lg Torsten
  #131
Alt 25.09.2023, 18:23
Hallo zusammen, kleines Update.
Neuer Anlasser, neu lichtmaschine, neu batterien und nun läuft alles bestens.
Muss leider ja bald raus aus dem Wasser.
Ach ja standheizzng läuft auch wieder undein neuer wassertank ist auch eingebaut.
Lg
Torsten
  #132
Alt 25.09.2023, 18:31
Lg
Torsten
Hallo Torsten,
kannst ja bei Gelegenheit mal ein paar Bilder machen und hier einstellen...
Werner
Alt 25.09.2023, 18:43
Hallo, werde ich machen.
  #134
Alt 05.11.2023, 19:44
Hallo, ich bin mal wieder dabei, jetzt zum Winter geht das renovieren weiter.
Ich möchte einen neuen Propeller aufbauen, welchen könnt ihr da empfehlen?
Ich fahre jetzt einen 3 Blatt 15x17.
Wäre ein 4 Blatt mit 14 3/4x 17 besser?
Über eine Info wäre ich dankbar.
Lg Torsten
Alt 05.11.2023, 20:26
Hallo Torsten,
ich fahre einen "4 Blatt Turning Point Express 14x19",
und als alternative einen 4 Blatt Alu 14,5 x 18
beide Propeller passen bei mir optimal, Motor dreht bis 4400 U/min
https://www.propellerdiscount.de/pro...ohne-nabenkit/
Werner
Alt 06.11.2023, 19:37
Hallo, bei meinem Propeller ist ein L mit drauf, heißt das das es ein linksdrehender Propeller ist? Mein Motor ist ein mercruiser 4.3l Benziner. Bin gerade etwas verwirrt. Kann da jemand helfen?
Alt 06.11.2023, 20:11
Hallo Torsten,
es gibt links drehende Mercruiser Antriebe, die sind aber meist bei Doppelmotorisierung verbaut...
mach doch mal ein Bild von dem Propeller, dann kann ich dir sagen ob er L oder R ist.
hier mal ein Bild von meinem, der ist rechts drehend...
Du musst die Form der Blätter vergleichen, dann siehst Du gleich den Unterschied.
Name:	Turning Point 14x 19 (1).jpg
Hits:	12
Größe:	121,6 KB
Werner
Alt 07.11.2023, 16:05
Hallo, als Anlage die Fotos, ich hoffe man kann es erkennen.
Hits:	8
Größe:	103,4 KB
ID:	1001122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	61,6 KB
ID:	1001123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	105,7 KB
Alt 07.11.2023, 16:25
das ist ein 15x17" rechtsdrehend
was dreht der Motor mit diesem Propeller bei Vollgas??????
Werner
Alt 07.11.2023, 17:16
Hallo Werner,
Danke für die rasche Info. Ich würde mir gerne einen 4 Blatt prop zulegen. Soll ja besser sein.
Das kann ich dir gar nicht sagen, ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen Vollgas zu fahren
Lg
Torsten
Alt 07.11.2023, 17:30
Hallo Torsten,
um die richtige Steigung zu finden muss man wissen welche Höchstdrehzahl der Motor bei Vollgas erreicht...
der 4.3 sollte laut Hersteller zwischen 4400 - 4800 U/min erreichen.
der Propeller ist eh Schrott, und 15" Durchmesser sind beim Alpha One eher unüblich.
da ich nicht weiß mit wieviel Personen du fährst, oder ob Wasserski gefahren wird, kann ich auch nur mutmaßen...
Werner
Alt 07.11.2023, 17:43
Hallo Werner
Wasserski werde ich damit nicht fahren, ich fahre meistens etwas gemächlich und wir sind eigentlich max 4 Personen und ein mittelgroßer Hund
Das mit 15 Zoll habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen möchte ich ja auf 4 Blatt umstellen. Die Drehzahl Ränge wird wie du schon geschrieben hast in dem Bereich liegen.
Lg
Torsten
Alt 07.11.2023, 17:56
Hallo Werner
Lg
Torsten
dann würde ich es mit diesem hier probieren: https://www.propellerdiscount.de/pro...ohne-nabenkit/
allerdings brauchst Du einen Naben-Kit dazu: https://www.ebay.de/itm/364412160999...Bk9SR4qT0671Yg (PaidLink)
heutzutage fährt man mit Naben-Kit, da man variabler ist...
Werner
Alt 08.11.2023, 10:27
Hallo Torsten,
kleiner Nachtrag: meine "21 MC" wiegt fahrfertig (mit vollen Tanks und Equipment) 1900 - 2000 kg, ich fahre aber meist alleine....
mit dem 19er Edelstahl komme ich selbst ohne Vollgas ganz leicht in Gleitfahrt.
Werner
Alt 08.11.2023, 18:19
Hallo Werner, danke für die Info.
Ich werde mir wohl den 4 blatt Propeller zulegen.
Hoffe es passt dann.
Aber erstmal werde ich mich an die elektrik ran machen.
Hast du eigentlich einen Ersatz Motor (aussenbordmotor) dabei?
Lg
Torsten
Alt 08.11.2023, 18:27
Lg
Torsten
bei meinem Vorgängerboot habe ich jahrelang einen 5 PS AB spazieren gefahren, und NIE gebraucht.
seit 10 Jahren fahre ich OHNE Not-Motor.
ich fahre allerdings nur Binnen (Fluss + Müritz).
Werner
Alt 01.12.2023, 19:55
Hallo Werner,
Ich muss mir ein neues Ladegerät für die Batterien einbauen kannst du da was empfehlen
Es sind 2 batterien und ich habe landstromanschlussbuchse. Auf deine bildern kann ich nicht erkennen welches Gerät du hast. Du hast auch eine schukosteckdose, wofür ist die? Und welchen Durchmesser haben die Anschlusskabel zur Batterie?
Lg
Torsten
Alt 01.12.2023, 21:12
Hallo Torsten,
ich habe ein Mobitronic (Waeco) 925-012 TD mit 25 Ampere Ladestrom für zwei Batterien...
das "blaue Teil" im Bild
Hits:	20
Größe:	138,2 KB
Werner
Alt 03.12.2023, 14:44
Hallo Werner,
Die Steckdose an der Wand ist die für den Anschluss des Ladegerätes?
Und was ist der schwarze Kasten mit den 3 roten Anschlüssen?
Deine Batterien werden doch auch von der lichtmaschine geladen oder?
Lg Torsten
Alt 03.12.2023, 15:46
Hallo Torsten,
richtig, die Steckdose ist für das Ladegerät.
der schwarze Kasten ist eine Trenndiode, die trennt wenn der Motor nicht läuft Starter und Verbraucher-Batterien voneinander, somit ist gewährleistet dass die Starterbatterie immer voll geladen ist.
Beide Batterien weden von der LiMa geladen.
Werner
Wer fährt noch eine Sea Ray 230 Overnighter ? ElMosquito Allgemeines zum Boot 17 18.02.2015 18:43
Bräuchte Hilfe, wer fährt eine Sea Ray 160 CB ??? pescador Kein Boot 0 18.01.2015 21:56
Gewicht Sea Ray seville 180 simso Allgemeines zum Boot 6 18.10.2009 21:53
SEA RAY Seville 21, TOP oder FLOP El Bavario Allgemeines zum Boot 27 22.11.2008 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
