Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 09.09.2023, 22:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.489 Danke in 2.187 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Das witzige dabei ist ja das selbst wenn man sie getrennt Parallel betreibt, der b2b lader ladung von bat1 nimmt und zu bat2 schaufelt...damit ist das wieder nicht wirklich getrennt...
welchen vorteil soll der tolle schalter hier überhaupt haben? Wenn es um das überbrücken der starter geht falls die leer ist hätte es auch einfach ne normaler on/off schalter getan der immer off ist, ausser im notfall.
der Schalter dient dazu, daß man mit nur einem Schalter zwei getrennte Stromkreise aktivieren kann und im Notfall (leere Starterbatterie) mit der Verbraucherbank noch die Maschine starten kann.
Er ersetzt also die normalerweise verwendeten zwei getrennten Hauptschalter für den Motor- und den Verbraucherstromkreis - der B2B-Lader ist völlig unabhängig davon die Ladestromverteilung, die dafür sorgt, daß bei laufender Maschine oder anliegendem Landstrom auch beide Batteriebänke (die ansonsten vollständig getrennt sind in dem Sinne, daß kein Verbraucher eines Kreises die Batterie des anderen Kreises entladen kann) geladen werden.
Warum B2B und kein Diodenverteiler oder VSR? Weil man damit auch völlig unterschiedliche Batterietechnologien (LiFePo im Verbraucherkreis und Blei-Säure im Motorkreis) betreiben kann - hat man überall die gleiche Technologie kann man auch ein VSR zum Koppeln der Batterien verwenden (braucht dann aber, falls man nicht einen solchen Kombischalter verwendet insgesamt drei hochstromfähige Schalter, da ein VSR keine ausreichende Strombelastbarkeit hat, um damit im Notfall die Startfähigkeit aus der Verbraucherbak herzustellen).
Gegenargument gegen einen solchen Schalter gibt es eigentlich nur eins: mit dem kann man nicht nur den Verbraucherkreis stromlos schalten während der Maschinenkreis noch in Betrieb ist, z.B. bei einem Schaden im Verbraucherkreis unterwegs, schlimmstenfalls einem Feuerereignis. U.a. aus dem Grund hab ich drei getrennte Schalter bei mir verbaut (insgesamt sogar vier, weil drei getrennte Stromkreise).
lg, justme
Alt 09.09.2023, 22:41
Moin moin,
Zitat von yello Beitrag anzeigen
Wenn der Schalter "klebt", dann Sind die Kontakte verschweißt wegen Überlast und das Drehen des Schalters ist unmöglich, bzw. wenn doch, dann sind die Kontakte losgerissen und der Schalter defekt. Scheint aber hier nicht der Fall zu sein.
Ohne Schaltplan wird das so nix.
yello
wenn der Schalter klebt muß das genausowenig wie bei einem klebenden Relais tatsächlich dauerhaft sein, oft geht bei mechanischer Einwirkung der Kontakt eben doch nochmal wieder auf. Trotzdem gehört ein Schalter oder ein Relais, welches mal geklebt hat bei nächster Gelegenheit ausgetauscht, vorgeschädigt sind solche Kontakte dann immer.
lg, justme
Alt 09.09.2023, 22:42
Moin moin,
Äh, warum macht man sowas überhaupt?
Klaus, unwissend
warum sollte man das nicht so machen? Im Normalbetrieb sind die Stromkreise verbraucherseitig komplett getrennt, im Notfall kann man mit dem Verbraucherkreis noch den Motor starten (nur dafür gibt es die Überbrückung). Eigentlich das Musterbeispiel für eine ordentliche Elektroinstallation...
lg, justme
Alt 10.09.2023, 01:09
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Naja. So ganz schlau ist der Schalter nicht. Sollte in einem Stromkreis ein Problem vorliegen, kann man lediglich Stromkreis 1 einschalten, da 2 ja nur zusammen mit 1 schaltbar ist. Liegt das Problem im Kreis 1, fällt damit auch Kreis 2 aus.
Denkbar wäre zum Beispiel, dass ein Relais vom BSR klebt. (Selbst schon erlebt)
Dann ist es super, wenn man trennen kann und die Maschine läuft trotzdem weiter.
Auch wenn so etwas selten ist,
Im Vorliegenden Fall wärs egal, weil BSR ja offensichtlich auf der Starterbatterie hängt. Aber es könnte ja der Wechselrichter im Verbraucherkreis abrauchen oder ein Kabelbrand entstehen. Dann ist auf jeden Fall die Maschine mit betroffen.
Aber das war hier ja nicht das Thema. So ein Schalter war mir bisher nicht bekannt. Bei mir ist alles einzeln mit Knochen schaltbar, bzw ferngeschaltet und parallel geht auch bei Bedarf mit Knochen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.09.2023, 07:39
3.378 Danke in 1.976 Beiträgen
Naja.
Dafür ist gesorgt, da ich alles über Sicherungsautomaten bzw. leicht erreichbare Sicherungen einzeln (aber auch die gesamten Stromkreise mit Natoknochen) schnell trennen kann. Der Schalter ist einfach eine komfortable Lösung um an der gleichen Stelle wie der herkömmliche 1,2both zu sitzen. Aber ich glaube nicht, dass es der Schalter war. Er müsste ja bei der letzten Stellung, wo beide Stromkreise gedrückt werden, irgendwie hängengeblieben sein. Nur, dass ich diese Stellung schon lange nicht mehr benutzt habe
Alt 10.09.2023, 08:14
Moin moin,
genau das ist halt das Hauptargument gegen solche kombinierten Schalter (gibt es so ähnlich auch von anderen Herstellern) - man muß immer auch den Motorkreis abschalten wenn man eigentlich nur den Verbraucherkreis stromlos machen will. An der Stelle ist es eine Abwägung zwischen Komfort und Betriebssicherheit/Installationsaufwand, die jeder für sich selbst beantworten muß - ein Schalter statt drei getrennter läßt sich halt auch einfacher verbauen und man hat eine Hochstrom-Leitungsverbindung weniger in der Installation. Ich hab mich trotzdem auch für getrennte Schalter entschieden, aber dem klassischen 1-2-Both-Schalter ist diese Lösung mit dem Kombischalter auch deutlich überlegen. Ich finde den insbesondere für Miet- und Charterboote eine super Lösung, weil es die Erklärung für nicht mit der Technik Vertraute wesentlich einfacher macht ("Wenn ihr nur an Bord seid Schalter auf Position 1, wenn ihr fahren wollt Schalter auf Position 2, wenn ihr länger von Bord geht Schalter auf Position 0. Wenn der Motor nicht anspringen will Schalter auf Position 3 und versuchen ob es dann geht").
lg, justme
Alt 10.09.2023, 09:07
Gerade für Mietboote, würde ich garantiert, außer maximal einem Hauptschalter, nicht auf derartige Kombischalter setzen....
Da käme ein B2B-Lader rein und gut ist oder ein, eventuell spannungsgeführtes, Trennrelais.
Wenn das SP-Trennrelais dann noch mit einem Notstarttaster (wie z.b. bei Victron möglich) ausgerüstet, wird, der sich im Cockpit mit der Aufschrift "Notstart" befindet, dürften die üblichen techn. Fähigkeiten von Leuten, die sich dieses Boot zum ersten Mal mieten, i.d.R. erschöpft sein.
Alt 10.09.2023, 09:21
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Mich würde mal interessieren wie bei einem BTB zwischen unterschiedlichen Batteriearten das Ladegerät geschaltet ist.
Ladegerät mit zwei Ausgängen wäre ja nicht gut.
Wie verhält sich der BTB während der Ladung. Müßte ja ausgeschaltet werden während der Ladung.
Müßte eigentlich jede Batterieart einen eigenen Lader haben.
Übrigens habe ich noch kein von NL gebautes Stahlboot mit diesen Bot Batterieschaltern gesehen. Es wurden immer die NATO Knochen verbaut.
Gruß Joggel
Entschuldige Fignon, wollte dein Thema nicht zerlabern.
Alt 10.09.2023, 09:42
Moin moin,
hängt halt ein wenig davon ab, was man so für einen Antrieb hat. VSR-Trennrelais, die auch den Startstrom eines größeren Diesels schalten können sind auch keine ganz billige Anschaffung (die von Blue Sea Systems und die von BEP Marine können es beide nicht, da ist bei 120 bzw. 140A Ende. Damit würd ich meinen 2,7kW-Anlasser schon nicht mehr gerne betreiben wollen... Das quasi einzige VSR, was bis 400A freigegeben ist ist das Victron Cyrix-i in der größten Ausführung).
Handelt es sich dagegen um einen kleineren Benziner oder gar einen Außenborder kann man sich den manuellen Überbrückungsschalter natürlich sparen und im Notfall mit dem VSR die Batterien zusammenschalten, deswegen meine ich ja 'es kommt darauf an' - DIE eine Patentlösung, die für alle Anwendungsfälle das absolute Optimum darstellt gibt es halt nicht.
lg, justme, 600A-Schalter für die Startüberbrückung verbaut habend und wissend, daß der wiederum ziemlich überdimensioniert ist.
Geändert von justme (10.09.2023 um 09:50 Uhr)
Alt 10.09.2023, 09:58
Moin moin,
Gruß Joggel
Prinzipiell gibt's drei Möglichkeiten - entweder man sorft dafür, daß ein B2B-Lader nur bei laufender Maschine angesteuert wird und lädt ansonsten mit dem Ladegerät direkt in alle Batteriebänke oder aber man sagt, die entsprechende Batteriebank wird nur mit dem B2B geladen und das Ladegerät hängt nur an der Batterie, die auch die Lima lädt oder aber als dritte Möglichkeit man lädt die Starterbatterie überhaupt nicht per Landstrom und die Verbraucherbank wird entweder über ein passendes Ladegerät oder aber per B2B von der Starterbatterie geladen (Varianten mit mehreren Lichtmaschinen für unterschiedliche Stromkreise lassen wir mal außen vor, das ist auch extrem ungebräuchlich).
Die erste Variante davon ist nur sehr eingeschränkt sinnvoll - einen B2B-Lader verwendet man ja in erster Linie, um unterschiedliche Batterietechnologien zu kombinieren (also z.B. Blei-Säure und LiFePo, oder aber auch 24V-Motornetz und 12V-Verbrauchernetz). Ladegeräte, die so etwas in einem Gerät können gibt es genau ein einziges auf dem Markt, in allen anderen Fällen bräuchte man dann pro Batteriebank ein dafür abgestimmtes Ladegerät - und dann kann man auch einfach das bereits vorhandene (nämlich den B2B-Lader) nutzen, sofern dieses ausreichend dimensioniert ist und lädt nur die gleiche Bank, die auch von der Lima geladen wird per Landstrom.
Die dritte Variante kann man auch verwenden, die hat dann den Nachteil daß die Starterbatterie von Landstrom überhaupt nicht geladen wird. Sollte kein großes Problem darstellen wenn die Stromkreise an Bord ordentlich getrennt sind - die Energiemenge, die beim Motorstart verbrauct wird ist in wenigen Minuten wieder nachgeladen, eine ausschließlich für den Motor verwendete Batterie sollte im Normalfall immer nahe 'voll' sein.
lg, justme
Alt 10.09.2023, 10:18
justme, klar, man kann auch einen direkten Notüberbrückungsschalter installieren.
Hauptsache ist halt, es gibt beim Mietboot keine Zweifel, über dessen Funktion und alles ist möglichst simpel gehalten.
So einen Kombischalter mit 4 Anschlüssen plus B2B würde ich grundsätzlich nicht nehmen (selbst die übliche "Both"-Schalter versteht außer dem, der die Geschichte installiert hat, nach kurzer Zeit nicht mehr jeder so ganz genau.....
Zur Starthilfe durch die Cyrix-Relais.
M.E, reicht meist auch die 230A Ausführung, denn die kann bis 500A für 5sec.
Außerdem muss mindestens zwischen Relais und Zweitbatterie entsprechend abgesichert werden, so dass ohnehin nichts "passiert".
Der Preis hält sich mit rund 110€ im Rahmen.
Zudem ist die Zweitbatterie ja nur zur Unterstützung einer zu schwachen Starterbatterie gedacht, so dass meist nur ein Teil des Startstroms von der Zweitbatterie geliefert werden muss.
Die Starterbatterie wird bei Netzladung der Zweitbatterie automatisch geladen, also ebenfalls eine einfache und günstige Lösung, die Startsicherheit zu verbessern.
So etwas wäre m.E. für Mietboote eine insgesamt gute, günstige und betriebs (Narren-)sichere Installation, die kaum Ausmerksamkeit benötigt und zudem leicht überprüfbar ist.
Geändert von tritonnavi (10.09.2023 um 10:31 Uhr)
Alt 10.09.2023, 11:01
Gruß Joggel
pas de problem
Ist doch interessant so eine Dynamik.
Weiss aber immer noch nicht, ob der Victron B2B eine direkte Verbindung zwischen den beiden Batterien herstellen kann.
Alt 10.09.2023, 11:22
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
pas de problem
Das Gerät selbst kann so etwas, also auch eine Notstart-Überbrückung, m.E. nicht.
Alt 10.09.2023, 19:49
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Wenn der Schalter klebt, dann ist er mechanisch blockiert, das merkt man doch und wenn er sich löst, dann hat man das Problem nicht mehr und wenn doch, ist der Schalter intern zerbröselt. Dein Reim geht nicht auf.
Es kann nur so sein, daß der BtB einen Rückfluß zulässt, also z.B. ein Relais schaltet.
yello
Alt 10.09.2023, 19:58
Der Victron Orion ist isoliert und unisoliert erhältlich. Die isolierte Version ist galvanisch bis 200V getrennt und hat 4 Anschlüsse. Der unisolierte hat nur 3 Anschlüsse.
Fignon... welchen hast du denn?
yello
Alt 10.09.2023, 20:34
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 750WA
121 Danke in 67 Beiträgen
Dieser Schalter heisst doch Batteriewahlschalter. Ich habe eine Batterie, die ist Verbraucher und Starter zugleich. Die zweite Batterie ist Als Back Up ausgeführt und immer voll, wird ja so gut wie nicht benutzt. Demnach wird die Verbraucher Batterie immer vom Motor geladen.
Parallel gibt es einen Landstromanschluss, der beide Batterien lädt.
Die ganzen elektrischen Geräte wie Trennrelais, B2B oder dergleichen braucht es nicht, kostet, Geld und Gewicht.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 10.09.2023, 20:38
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Bei Blei-Blei mag das stimmen. Bei Blei-Lifepo4 nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2023, 20:39
yello
Das hatte ich schon beantwortet, den mit den 3 Anschlüssen.
Alt 10.09.2023, 21:07
Boot: Saver 750WA
Aktuell habe ich zwei AGM. Daher passt das gut.
Ich überlege wegen Gewicht eine neue kleine AGM und eine grössere LiFePo mir zuzulegen. Das Prinzip mit dem Wahlschalter bleibt so, nur bin ich gerade am klären, ob mein Mastervolt Landstromanschluss AGM und LiFePo laden kann.
Gruss Peter
Alt 10.09.2023, 21:42
Ich glaube, daß das mit der Parallelschaltung keine gute Idee ist, weil du damit den Eingang und Ausgang des BtB kurzschließt. Der BtB will dann die Ausgangsspannung hochtakten, damit ein Ladestrom fließen kann. Das funktioniert aber nicht mehr, weil durch die Parallelschaltung die hochgetaktete Spannung am Eingang des BtB anliegt. Ob das nun zum Defekt oder Absturz des BtB führt, kann ich nicht sagen, in jedem Fall wird es nicht funktionieren.
yello
Alt 10.09.2023, 21:59
Mmh, ich glaube, hier herrscht ein Missverständnis vor. Was meinst du mit Parallel-Schalten? Das beide Batterien ihren Stromkreis getrennt bedienen (abgesehen von derselben Masse)? Oder meinst du damit, dass man beide Batterien zusammschaltet, zb. Wenn die Starter schwächelt, bekommt sie Hilfe von der Verbraucher-Batterie?
Den letzteren Fall habe ich erst zweimal bemühen müssen, ist aber schon lange her. Nach Assage von Bukh macht das für kurze Zeitspannen überhaupt keine Probleme.
Als mein Problem mit dem Zusammenschluss der Batterien auftrat, waren diese lt. Schalterstellung getrennt. So arbeitet es wieder vorzüglich bis heute
Alt 10.09.2023, 22:16
Ich meine schon das Zusammenschalten der beiden Batterien zur Starthilfe z.B.
Eine Schädigung des BtB und auch deren sporadisches Auftreten ist aus meiner Sicht durchaus denkbar.
Warum hast du eigentlich den unisolierten BtB genommen? Der isolierte mit galvanischer Trennung hätte doch bei deinem Metallrumpf mehr Sinn ergeben.
yello
Alt 11.09.2023, 04:03
Die Experten von Bukh waren der Meinung, dass das bei meiner Elektrik egal sei, da die Batterien auch den gleichen Minus-Sammelpunkt benutzen. Die haben mir auch die gesamte Archtitektur gezeichnet. Eine Schädigung bei nur kurzfristigen Nutzen sahen die nicht. Und das glaube ich auch nicht. Das habe ich letztes Jahr im Frühjahr mal gemacht.
Ist aber auch müßig, schlussendlich werden diese Frage nur die Entwickler von Victron beantworten können. Der Fehler ist nur einmal aufgetreten, seit Tagen läuft es wieder anstandslos. Ich glaube an keinen dauerhaften Defekt mehr.
Geändert von fignon83 (11.09.2023 um 04:09 Uhr)
Alt 11.09.2023, 07:35
Betriebssicherer ist eine Trennrelais-Lösung.
Die "Both"-Schalterlösungen sind so lange gut, wie sie von dem bedient werden, der genau weiß, was er macht....
So ein Schalter kostet übrigens auch Geld....und das Gewicht eines Trennrelais liegt, wenn überhaupt, so wenig über dem eines Schalters, dass dieser Unterschied bei kaum einem Boot eine Einfluss haben könnte. Ein weiterer Nachteil eines Schalters ist der, dass er manchmal nicht unbedingt dort montiert werden kann, wo man einen guten Zugriff hat, ohne längere Zuleitungen zu installieren.
Was deutlich leichter, aber auch deutlich teurer wird, ist die Umrüstung auf LiFe. Da kommt man zudem um ein B2B kaum herum.
Geändert von tritonnavi (11.09.2023 um 07:51 Uhr)
Alt 11.09.2023, 07:43
Dass die beiden Batterien über Minus direkt verbunden sind, ist eine Sache, die nichts damit zu tun hat, dass man den "Plus"-Ein- und Ausgang eines Ladewandlers (Spannungswandlers) nicht einfach "brücken" sollte.
Diese Parallelschaltung der Batterien macht den Batterien nichts aus und passiert bei jedem Trennrelais ständig.
Solange der B2B aktiv ist, ist das m.E. eine Fehlschaltung. Wenn der B2B nicht selbst so eine "Notstarteinrichtung" besitzt, würde ich niemals auf die Idee kommen dessen Ein- und Ausgang zu brücken.
Es müsste also sicher gestellt sein, dass der B2B, sofern äußerlich gebrückt wird, abgeschaltet ist bzw. die Verbindung zu mindestens einer Batterie unterbrochen ist.
Das funktioniert, jedenfalls so weit ich das sehe, mit deinem Kombischalter plus B2B nicht bzw. nicht grundsätzlich und von daher ist eine Fehlfunktion zumindest bei Schalterstellung 3 nicht ausgeschlossen.
Geändert von tritonnavi (11.09.2023 um 07:49 Uhr)
EILT: Frage zu Dieselfilter und Drehzahl Akaija Allgemeines zum Boot 32 03.07.2019 15:14
EILT Leider: Frage zur zweiten Schicht Antifouling von International Ultra EU... beratungs-shop Allgemeines zum Boot 12 26.10.2018 06:49
Schaltplan Batterietrennung??? Kommander Technik-Talk 127 29.11.2010 21:14
Batterietrennung Swan210961 Technik-Talk 4 05.03.2007 12:38
Wie die Batterietrennung messen? Ray Technik-Talk 3 24.03.2003 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
