Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 07.09.2023, 20:36
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Standard Elektrik-Frage zur Batterietrennung, eilt leider
Bin gerade etwas nervös, da wir
in 7h aufbrechen wollen von Norddeich nach Emden. Komme heute nach 12 Tagen zum Boot zurück und ich kann mit der Verbraucher-Batterie das BSR betätigen und den Motor starten. Das ist neu. An der Starter hängt nur der Motor und das BSR sowie der BTB-Lader. Habe einen Trennschalter der schaltet auf Stufe 1 nur die Verbraucherbatterie, auf Stufe 2 Verbraucher und Starter, aber getrennt und auf Stufe 3 beide parallel.
Was kann das sein, brauche einen schnellen Tipp.
Danke.
Carsten
Alt 07.09.2023, 20:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Carsten
Mein Tip wäre:
Laß die Elektrik von Fachleuten prüfen.
Du hast da offensichtlich keine ausreichenden Kenntnisse.
Nicht das da noch was passiert.
Alt 07.09.2023, 21:01
Spar die doch die hilflosen Kommentare. Wenn du halbwegs mit offenen Augen durch die Welt bzw. Forum gehen würdest, wüsstest du dass ich genau das gemacht habe. OK, meine Batterien können immer noch nicht mit 10V Spannung einen Backofen betreiben.
An dir anderen: habe den Starterkreis ohne Trennschalter zusammgeschlossen, weil ich den in Verdacht hatte. Aber der schaltet ordnungsgemäß. Wo kann ich noch suchen?
Alt 07.09.2023, 21:09
Boot: Vetus Bellus 1200
16.567 Danke in 4.490 Beiträgen
Das ist normal.
Der Schalter schaltet zwischen den Batterien um. Er hat aber nur einen Ausgang. Entweder ist Batterie 1 aktiv und 2 ist aus. Oder 2 ist aktiv und 1 ist aus.
Oder beide Batterien sind an, bzw alle aus.
Wenn man fährt schaltet man beide Batterien ein, damit beide Batterien geladen werden.
Im Hafen schaltet man eine Batterie aus, damit man immer eine volle Batterie zum starten hat.
Der berühmte 1/2/Both Schalter.
Wenn du ein BtoB Lader hast, muss der Schalter raus und Motor und Verbraucher getrennt werden. Da ist wohl was verbastelt worden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.09.2023, 21:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Danke.
Carsten
Ich versteh es nicht ganz...
Du hast starter und verbraucher getrennt durch 1-2-both schalter...soweit klar.
Dein BSR funktioniert und hängt direkt?! an der starter genauso wie der Motor.
Du Wunderst dich jetzt warum Motorstart und BSR noch funktionieren?! ich versteh die frage nicht so recht sry
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.09.2023, 21:27
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Carsten ist sich ja ziemlich sicher, eben NICHT so einen Standard-1-2-Both Schalter zu haben.
Er schreibt ja explizit davon, dass beide Kreise getrennt geschaltet werden.
Wie z. B. beim Blue Sea 6011.
Das sollten wir einfach mal glauben.
Alt 07.09.2023, 21:29
Føx Føx ist offline
Das ist ja im szenario, wie ich es verstehe, total banane.
Wenns auf 1 steht wird die starter für ALLES genutzt.
Wenns auf Booth steht werden beide für ALLES genutzt.
Wenns auf 2 steht...nun...dann läuft bsr und motor weiter über Starter(direkt verbunden) und der rest über die verbraucher.
Wenn das nicht so gemeint ist bitte korrigieren...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.09.2023, 22:40
Leute, das ist so wie Chili schreibt, meiner hat 4 Anschlüsse (Anschluss 1: Verbraucherbatterie, Anschluss 2: Verbraucher, Anschluss 3 Starterbatterie und Anschluss 4 Motor und bei mir BSR.
In Schalterstellung 1 wird nur Verbraucher und verbraucherbatterie zusammgeschaltet.
In Schalterstellung 2 Schalterstellung 1 und Starterbatterie und Motor. Aber die beiden Stromkreise bleiben getrennt, werden also parallel betrieben.
Und in Schalterstellung 3 werden beide Kreise zusammengeschlossen.
Es läuft wieder alles so wie gehabt. Aber ehrlicherweise bin ich nicht sicher, was jetzt die Ursache war. Den Schalter hatte ich nach Lösen aller Kontakte geprüft. Dann habe ich nach und nach alles wieder angeschlossen .Es funktionierte. Ich hatte als einzige weitere Maßnahme das b2b Ladegerät resetet, das hatte sich aufgehangen. Das wäre meine einzige Erklärung, dass ja als einziges Bauteil neben dem Schalter Kontakt mit beiden Batterien/Stromkreisen hat. Aber kann das sein, ein softwaremässig aufgehangenes Ladegerät verbindet Stromkreise?
Alt 08.09.2023, 06:43
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Carsten
Ich stelle mal eine Theorie auf.
Wie wird der BTB gesteuert? Über Spannung oder Zündung. Könnte eine hohe Spannung der Starterbatterie oder Zündung ein den BTB aktiviert haben. Im BTB sind bestimmt auch Relais die eine Brücke zwischen den Batterien hergestellt haben könnten. Wie gesagt reine Theorie.
Gruß Joggel
Alt 08.09.2023, 08:13
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.460 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
Carsten hat keinen klassischen 1-2-Both-Schalter verbaut, sondern einen Schalter der beide Kreise unabhängig voneinander einschalten kann (evtl. sogar mit zwei Stufen: Stufe 1 nur Verbraucherkreis in Betrieb, Stufe 2 Motor- und Verbraucherkreis aktiv). Dieser Schalter kann obendrein TEMPORÄR beide Kreise verbinden, falls man im Notfall mit einer Verbraucherbank den Motor starten will. Link zu so etwas: https://busse-yachtshop.de/s/BEP-Pro...ien-772-DBC-EZ, ähnliches gibt es auch von Blue Sea Systems.
@Carsten könnte es sein, daß der Schalter temporär hängt/hing? Welche Variante hast Du denn verbaut? Ich frage wegen der maximalen Strombelastbarkeit.... der BEP ist spezifiziert für maximal 1500A/10s, bei dem Blue Sea Systems-Schalter weiß ich es gerade nicht...
lg, justme
Alt 08.09.2023, 08:40
OCEANIS45 OCEANIS45 ist offline
Boot: Beneteau Oceanis
_Hallo zusammen
ich suche eine gute Werft für Trockenlager, Revisionen an Motor, Elektronik und Unterschiff etc. im Raume
Rom und nördlich etc..
hat jemand einen Tipp oder Empfehlung. Wenn ich die Marinas direkt anschreibe bekomme ich ja keine Antwort......
Alt 08.09.2023, 08:59
Wäre es nicht sinnvoller, anstatt von Beschreibungen, mal einen Prinzip-Stromlaufplan mit den wichtigsten Komponenten zu "malen"?
Dann ist die Gefahr, dass etwas grundsätzlich falsch verstanden wird deutlich geringer....
Alt 08.09.2023, 20:41
Moin moin,
lg, justme
Yepp, denn habe ich. Der hat 400 A Dauerlast und eben die 1500A Spitzenlast. Das sollte reichen. Sind heute früh um kurz vor 4 gestartet und um 6 in Herbrum geschleust. Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht. Ich tippe immer noch auf den B2B. Das war der einzig ausfgefallene Fehler. Auch wennich immer noch nicht kapiere, wie das gehen soll. Der Schalter ist auf Platz 2.
Alt 08.09.2023, 20:44
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Carsten
Gruß Joggel
Über Spannung. So wie schreibst, fabe ich es mir gedacht.
Alt 09.09.2023, 06:57
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Dann bau einen Argofet ein, dann gibt es keinen Rückfluß.
yello
Alt 09.09.2023, 07:21
Zwischen der Batterie (welcher?) und dem B2B?
Alt 09.09.2023, 07:28
Føx Føx ist offline
Was soll die Argofett da machen? willste die vor den b2b packen? ist das nich total sinlos da der b2b die batterien ja bereits trennt?!
Einfacher wäre es nen batterysafe als schalter an den b2b zu hängen...oder einfach drauf vertrauen dass das nur zufall war? ggf firmware updaten.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.09.2023, 07:39
Ohne genauen Schaltplan wird das Käse.
yello
Alt 09.09.2023, 07:49
Dann muss das Warten, bin mit dem Boot unterwegs.
Alt 09.09.2023, 08:19
Moin moin,
yello
was soll eine Trenndiode bzw. ein Trennungs-FET bewirken, wenn bereits ein B2B-Lader verbaut ist? Das ist ein Schaltnetzteil, der trennt noch wesentlich umfassender die Stromkreise - ohne daß der magische Rauch diesen verläßt kann ich mir eine Rückspeisung von Sekundär- auf Primärseite da kaum vorstellen. Meine Vermutung wäre nach wie vor ein auf 'Combine' klebender Hauptschalter, sofern kein genereller Verdrahtungsfehler vorliegt.
@Carsten welche Variante des Orion Smart Tr hast Du denn verbaut - mit galvanischer Isolation oder ohne?
lg, justme
Alt 09.09.2023, 08:36
Ohne, alle Batterien haben ein gemeinsames Minus.
Alt 09.09.2023, 08:53
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Das ist normal.
Hallo.
Ich habe das mit der Both Funktion auch immer beim schippern gemacht, bis ich das Video gesehen habe. Klingt mir auch logisch.
https://youtu.be/gEqjfG8gDAM?feature=shared
Gruß Bodo
Vielleicht hilft der gezeichnete Plan auch bei der Lösung des Problems
Alt 09.09.2023, 08:56
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Äh, warum macht man sowas überhaupt?
Klaus, unwissend
Alt 09.09.2023, 08:58
Føx Føx ist offline
Das witzige dabei ist ja das selbst wenn man sie getrennt Parallel betreibt, der b2b lader ladung von bat1 nimmt und zu bat2 schaufelt...damit ist das wieder nicht wirklich getrennt...
welchen vorteil soll der tolle schalter hier überhaupt haben? Wenn es um das überbrücken der starter geht falls die leer ist hätte es auch einfach ne normaler on/off schalter getan der immer off ist, ausser im notfall.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.09.2023, 22:28
... Meine Vermutung wäre nach wie vor ein auf 'Combine' klebender Hauptschalter, sofern kein genereller Verdrahtungsfehler vorliegt.
lg, justme
Wenn der Schalter "klebt", dann Sind die Kontakte verschweißt wegen Überlast und das Drehen des Schalters ist unmöglich, bzw. wenn doch, dann sind die Kontakte losgerissen und der Schalter defekt. Scheint aber hier nicht der Fall zu sein.
Ohne Schaltplan wird das so nix.
yello
EILT: Frage zu Dieselfilter und Drehzahl Akaija Allgemeines zum Boot 32 03.07.2019 15:14
EILT Leider: Frage zur zweiten Schicht Antifouling von International Ultra EU... beratungs-shop Allgemeines zum Boot 12 26.10.2018 06:49
Schaltplan Batterietrennung??? Kommander Technik-Talk 127 29.11.2010 21:14
Batterietrennung Swan210961 Technik-Talk 4 05.03.2007 12:38
Wie die Batterietrennung messen? Ray Technik-Talk 3 24.03.2003 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
