Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 06.09.2023, 18:51
Chrischan! Chrischan! ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude Motor kommt Wasser aus Zündkerzen
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: 20 XP
Antrieb: ?
Leistung: 20 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode: BE20BFEND
Baujahr: gem. SN 1992
ich bin unter die Bootsfahrer gegangen und habe ein gebrauchtes Ryds mit 20 PS Motor gekauft. Bei der Probefahrt war alles gut (ich bin aber Laie). Bei der ersten Ausfahrt mit der Familie auch alles gut, bis zu dem Moment der ersten Pause. Der Motor sprang erst nach vielen Versuchen an und schüttelte sich stark und ging immer wieder aus. Bei der Sichtprüfung entdeckte ich Wasser an den Zündkerzen. Ich habe sie auf dem See nur äußerlich trocknen können. Danach habe ich festgestellt, dass wenn ich ihn leicht gekippt fahre, dass er läuft. Aber nur sehr unsauber und nur mit minimaler Kraft. Somit sind wir ohne Rudern Heim gekommen.
Meine große Hoffnung lag im Benzin, da der Motor über ein Jahr nicht gefahren wurde. Alles raus, Zündkerzen gereinigt und trocken gelegt und heute der zweite Versuch. Der Motor sprang gut an und marschierte ordentlich. Nach 15 Minuten Fahrt fuhr ich zurück und gab ihn in den Leerlauf um ihn dann neu zu starten. Aber schon im Leerlauf ging er nach kurzem Schütteln aus. Leider tropfte es wieder aus der Zündkerze heraus. Das Benzin war es also nicht. Nur nun bin ich auf Hilfe angewiesen - kann bitte jemand sagen oder mutmaßen was mein Problem sein kann?
Für den Fall, dass es hilfreich ist, schicke ich Bilder vom Motor mit.
Grüße und Dank
Hits:	73
Größe:	88,6 KB
ID:	996361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	82,7 KB
ID:	996362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	88,2 KB
Hits:	49
Größe:	110,3 KB
ID:	996364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	82,7 KB
Alt 06.09.2023, 19:14
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
wenn möglich mal die Kompression prüfen.
Könnte sein, daß die Kopfdichtung durch ist.
Wenn die Kompression OK ist, ist es möglicherweise
ein Riss am Kurbelgehäuse oder die Fußdichtung ist durch.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 07.09.2023, 10:40
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Was heißt denn bitte. Wasser tropfte aus der Zündkerze heraus???
Hast du die Kerze rausgeschraubt und dann kam Wasser aus dem Zylinder?
Markus
Alt 07.09.2023, 10:50
Hallo Markus,
ich denke sickern drückt es besser aus. Unterhalb der Zündkerzen entstand eine kleine Pfütze. Wenn ich diese weggewischt habe lief es direkt wieder nach. Nicht wahnsinnig schnell, aber deutlich wahrnehmbar. Ich habe zwei Bilder wo man das Wasser vielleicht sieht.
Ist es so verständlich, nachvollziehbar beschrieben?
Hits:	92
Größe:	85,4 KB
ID:	996403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	71,4 KB
Alt 07.09.2023, 10:55
Sieht auf Bild 2 nach einem Riss im Kraftkopf aus und zwar rechts über dem Kerzenloch unter dem Schraubenkopf.
Oder ist das nur ein Schatten?
Versuch den Motor mal zu starten, ohne Haube. Dann beobachten wo das Wasser herkommt.
Gruß Jürgen
Alt 07.09.2023, 10:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
.........da scheint zum Glück nur die Dichtung defekt zu sein, die den Zylinderkopf Kühlraum nach außen abdichtet.
Vorsicht aber beim Abschrauben, die Jahrzehnte fest sitzenden Schrauben, diese könnten beim Lösen abreißen.
Hier die Bild Nr. : 49 ist die Dichtung : https://www.boats.net/catalog/evinru...-amp-crankcase
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (07.09.2023 um 14:24 Uhr)
Alt 07.09.2023, 11:04
Könnt ihr mich abholen? Ich verstehe gerade etwas zu viel Bahnhof (Kraftkopf, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Fußdichtung ... ).
Ich bin gerade dabei ein Messgerät zum Kompression prüfen zu organisieren, so wie Jürgen empfohlen hat. Vielleicht bekomme ich schon heute eins geliehen.
Wenn ich davor oder parallel was anderes sinnvolles machen kann, wäre ich über die Info dankbar. Ich habe großen Willen es selber zu schaffen und zu lernen, bräuchte aber sicher Starthilfe.
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.254 Danke in 3.884 Beiträgen
Da ist die Dichtung vom Deckel hin. Wie Bo auch schon in #6 geschrieben hat.
Wenn das Wasser dann an die Kerze und Kerzenstecker kommt gibt es da ein kurzschluss und der Zündfunke springt da über und nicht an der Zündkerze wo er soll.
Desshalb gibt es Zündaussetzer.
Also Deckel runter, Dichtflächen reinigen, neue Dichtung und gut ist.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (07.09.2023 um 11:11 Uhr)
Alt 07.09.2023, 11:08
Brauchst du nicht.
Mach die Dichtung neu.
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2023, 11:14
Wo bekommt man so eine passende Dichtung her? Und wo sitzt die? Ich werde aber auch bei Youtube schauen und Dr. Google fragen. Aber vielleicht ist es leicht für euch da weiterzuhelfen?
Verzeiht, ich bin blutiger Anfänger.
Alt 07.09.2023, 11:23
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 727 Beiträgen
Wenn Wasser in den Brennraum kommt, also an die Kerzen, ist es recht naheliegend, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Wenn du schreibst Kerzen, sind offenbar beide Töpfe betroffen. Auch, dass der Motor im kalten Zustand erstmal läuft und wenn er warm ist rumzickt spricht für die Kopfdichtung. Natürlich käme auch ein Riss in Betracht, aber davon wollen wir erstmal nicht ausgehen.
Alt 07.09.2023, 11:30
Beim Händler, Werkstatt, Online Ersatzteilhändler.
Und wo sitzt die?
Wenn du das nichr sehen kannst, ist von Außen zu sehen.
Dann empfehle ich dir einen Meschaniker dafür zu nehmen.
Eventuell hast du ein Kumpel oder Bekannten der KFZ-LKW-Landmaschienen oder Baumaschienen Meschaniker ist.
Wie überall gibt es da auch beitäge von Leuten die wissen was Sache ist die gut sind.
Aber leider auch sehr viele von Möchternen die man vergessen kann.
Wenn du selber keinen Plan hast dann ist es sehr schwer das zu unterscheiden.
Nein ist es nicht.
So wie ich das sehe hast du keinerlei erfahrung mit so Sachen.
Lass es, sonst ist der schaden nach deiner Rep. noch größer.
Abgerissene Schauben etc.
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2023, 11:31
Ich habe Bo's Beitrag #6 ganz übersehen, danke. Damit kann ich arbeiten.
genau, aus beiden kommt Wasser. So lange ich Gas gebe läuft er schön, auch wenn Wasser aus den Kerzen kommt. Aber dann Standgas oder Neustarten geht nicht. Dann erstickt er am Wasser.
Ich mache nochmal ein besseres Foto, oder?
Alt 07.09.2023, 11:33
Auf dem Bild sehe ich eindeutig, das dass Wasser Außen von der Dichtung Außen an die Kerze kommt!!!!!!!!!!!!
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2023, 11:34
Ich nehme mir deinen Rat zu Herzen. Ich weiß wie es ist, wenn jemand mit Halbwissen in meinem Fachbereich aktiv wird. Ich werde äußerste Vorsicht walten lassen und meinen LKW Motormechaniker Nachbarn zu Rate ziehen. Ich berichte.
Alt 07.09.2023, 13:46
OK, da ist Rost und Wasser. Bilder hab ich mir gar nicht in groß angesehen.
Alt 07.09.2023, 14:41
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Könnte diese Dichtung sein,bitte selber prüfen( im Anhang mit Pfeil markiert) :
https://anyparts.eu/de/gaskets/21802-johnsonevinrude2025hpheadgasket.html
Martin
Hits:	59
Größe:	152,0 KB
Alt 07.09.2023, 19:56
Ich kann ein Update geben:
Mein Feinmechaniker mit passender Handgröße half mir (siehe erstes Bild). Die Zylinderkopfdichtung ist ausgebaut. Ich habe den Zustand mit Bildern dokumentiert - die sieht fertig aus. Was sagt ihr zum Aussehen im Inneren, passt der Zustand zum Alter?
Mir erschließt sich aber nicht, wie durch diese defekte Dichtung Wasser aus der Zündkerze heraus kommen kann. Kann mich bitte jemand schlauer machen?
Hits:	77
Größe:	58,5 KB
ID:	996450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	60,2 KB
ID:	996451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	98,6 KB
Hits:	75
Größe:	67,3 KB
ID:	996453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	66,4 KB
ID:	996454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	96,5 KB
Alt 07.09.2023, 20:16
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Hi Chrischan,
die Zylinderkopfdichtung dichtet den kühlwassergeführten Zylinderkopf zum Brennraum ab. Ist diese Dichtung defekt, tritt Kühlwasser in den Brennraum ein und läuft dann wie bei dir durch das Kerzenloch ab.
Schöne Grüße
Ole
Alt 07.09.2023, 21:12
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
Das ist aber nicht die Zylinderkopfdichtung, die für nasse Zündkerzen sorgt.
Die Zylinderkopfdichtung hat jeweils eine ' Metalldichtung ' um den jeweiligen Zylinderausschnitt. Nur wenn eine dieser Metalldichtungen defekt ist, kann Wasser in den Brennraum gelangen.
Die von Dir abgebildete Papierdichtung kannst Du selbst schneiden/ stanzen.
Du benötigst also 2 Dichtungen. (18,49)
Wie schaut das Thermostat aus? ggf. gleich mit erneuern.
Gib einfach mal die Teilenummern bei Google oder eBay ein. Können dort günstiger sein, falls vorhanden.
Ich bekam meine günstig aus England geliefert, sonst hätte ich diese in den USA bestellen müssen.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (07.09.2023 um 21:23 Uhr)
Alt 08.09.2023, 05:53
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich kann mich ja auch täuschen, aber auf dem dritten und dem letzten Bild ist doch ein Riss unter dem Zünkerzenloch.
Popel da Mal mit einem Schraubenzieher rum.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 08.09.2023, 06:30
Wird die in jedem Fall benötigt? Oder geht es eine Sichtprüfung der zweiten Dichtung aus Metall zu machen? Die kostet ja schon ein Stück mehr. Und Risse, wie zuletzt von Dirk angesprochen, stehen ja auch noch im Raum, so dass ich am Ende schöne Dichtungen im Motor hätte und er aber letztendlich ein Totalschaden ist.
@Dirk ich schaue nochmal gaaaanz genau
Alt 08.09.2023, 06:58
Moin Chrischan,
das die Dichtung (49) unterm Deckel der oberen Kühlkanäle undicht ist, ist lt. deinem Bild, offensichtlich.
D.h. du benötigst nur diese Dichtung, die du notfalls aus einen Stück feste Pappe bzw. nem Bogen Dichtungspapier selbst zuschneiden bzw. klopfen könntest.
Sollte die alte Dichtung nicht auseinandergerissen sein, was Sie offensichtlich nicht ist, dann hilft eine gründliche Reining und das auftragen eines pastösen Motordichtungsmittel auf die unmittelbaren Dichrungs rändern beidseitig, die du aus dem Kfz/Landtechnik Handel bekommst.
Diese Empfehlung gebe ich nur für den Fall, falls mutmaßlich weitere Fehler/Probleme dazu kommen.....
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (08.09.2023 um 18:21 Uhr)
Alt 08.09.2023, 12:36
Ich habe nichts gefunden, nachdem ich es sauber gemacht habe.
Hits:	100
Größe:	97,7 KB
ID:	996478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	95,0 KB
Alt 08.09.2023, 13:46
den kompl. für 20 Euronen inkl. Versand
https://www.fruugo.de/dichtungssatz-...iABEgILgPD_BwE
Mercury Motor kommt nicht ganz aus dem Wasser Flieger777 Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2021 22:32
Wasser kommt aus dem Rumpf nicht raus ? Svenno Technik-Talk 31 05.07.2020 10:22
Aus dem GFK kommt Wasser Searay270SD Restaurationen 11 09.08.2012 19:51
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? dirkcomp Technik-Talk 4 16.07.2004 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
