Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 27.08.2023, 22:32
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Aktuell ohne
115 Danke in 62 Beiträgen
Mein Fahrplan sieht nun so aus:
- Termin beim Dealer zum Motordaten auslesen, dann weiß ich hoffentlich, ob der Motor was hat oder nicht- Schritt 1
- Wasserabscheider in ein Glas leeren ( habe jetzt eins an Bord) -Indikator ob Wasser oder nicht im Tank - Schrit 2
- dann Sprit weitestgehend absaugen und umfüllen (ablassen muss ich erst mal schauen wie) - Schritt 3
- mechanisch: Tank öffnen anhand Revisionsluke und abtrocknen lassen uber den Winter oder chemisch: oben genannten Zusatz einfullen.
Dann neuen Sprit einfüllen.
Vielen Dank für Eure Einschätzung und Hinweise.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 27.08.2023, 23:08
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.133 Danke in 9.436 Beiträgen
Schritt 2 und 3 brauchst du nicht. Wasser und Schmutz setzen sich unten ab. Also einfach von unten 5 Liter absaugen und fertig. Das Boot sollte aber eine Woche vorher nicht bewegt werden
Alt 29.08.2023, 13:37
Sayang Sayang ist gerade online
2.810 Danke in 1.364 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Viel Spass mit dem Gift:
GEFAHR
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 ...
Nicht mal bei meiner Schwiegermutter hätte ich das in die Nähe gebracht
Eine wirklich gefährliche Suppe.
Bei dieser Gelegenheit sollte auch vor einem anderen Chemikaliengemisch gewarnt werden:
Neben den von Klaus (Skibo) genannten Gefahrensätzen (H Sätze) muss u.a. auch noch vor
H340 - Kann genetische Defekte verursachen
H350 - Kann Krebs erzeugen
H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
gewarnt werden
Die Vorsichtsliste (P Sätze) ist bei diesem Zeug noch länger als bei dem Yachticon Kondenswasserbinder. Ausserdem ist das Zeug als Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
Jeder sollte grossen Abstand zu dem Zeug halten, und die Sicherheitsdatenblätter genau studieren (unter „Benzin“ zu finden).
(Dieser Beitrag soll nicht zur Verharmlosung eines der Stoffe dienen.)
Alt 29.08.2023, 17:22
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.361 Danke in 621 Beiträgen
Danke für den Hinweis. Hab das Zeugs deswegen auf meine schwarze Liste gesetzt
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 30.08.2023, 12:57
Boot: Aktuell ohne
Heute mit meinem Dealer telefoniert, der meint auch, das es wahrscheinlich Wasser im Sprit war und ich mir keine Sorgen machen muss. Auslesen nicht notwendig, da der Motor das nicht im Fehlerspeicher ablegt.
Parallel vorgestern den Wasserabscheider geöffnet und in ein Glas geleert, da gehen ca. 0,3l rein -kein Wasser erkennbar.
Probefahrt hat auch gezeigt, dass alles gut lief.
Werde dann über den Winter mal versuchen den Tank zu reinigen bzw. Abtrocknen zu lassen.
Gruss Peter
Alt 04.09.2023, 12:22
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.881 Danke in 1.799 Beiträgen
Kann es sein, dass der Motor über den Wasserabscheider Luft gezogen hat?
Jetzt, nach ausleeren, ist er vermutlich dicht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 04.09.2023, 14:38
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
455 Danke in 195 Beiträgen
Ich hatte vor Jahren ein Wasser im Benzin Problem in Kroatien, seit dem läuft bei mir der Sprit durch einen Trichter der einen Wasserabscheidefilter eingebaut hat. Der lässt nur Treibstoff durch. Natürlich wird auch Schmutz abgesondert und sichtbar gemacht.
https://www.mrfunnel.com/Mr._Funnel/Home.html
Alt 04.09.2023, 16:20
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
739 Danke in 501 Beiträgen
Zitat von RiVerAn Beitrag anzeigen
Wieviel Wasser kann denn der Wasserabscheider "speichern"?
Quicksilver 35-802893Q01
Fehlerspeicher auslesen will ich auch noch morgen bei meinem Dealer anfragen.
na so viel, bis es oben ankommt. Aus diesem Grund habe ich den mit Schauglas und Ablass ausgetauscht. Pro Urlaub muss ich 2x ablassen, je ca 150ml oder so. Woher das Wasser kommt keine Ahnung, aber der Filter im Motor mit Abscheider hat kein Wasser drin, macht somit alles der Vorfilter klar.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 05.09.2023, 08:33
Landshuter Landshuter ist offline
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
512 Danke in 183 Beiträgen
Ich war im Juni mehrfach in Murter beim Tanken (INA) und hatte im Anschluss Probleme - wobei das erstmal nicht der Sprit, sondern der Hauptschalter war. Den Verdacht auf minderwertiges / gepanschtes Benzin hat mein Mechaniker daheim trotzdem in den Raum geworfen und behoben. Das ist in Kroatien ja leider generell in mehreren Regionen ein Thema - Stichwort Touristenzapfsäule
Aber Nachweis hatte ich keinen letzendlich, nur ein Verdacht. Im Netz fand ich jedoch bei der Recherche im Nachgang auch so manches.
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
Alt 06.09.2023, 09:22
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
630 Danke in 279 Beiträgen
Kenne in Kroatien keine Touristenzapfsäule !
Heinz
Alt 06.09.2023, 09:40
Benutzerbild von marius_manja
marius_manja marius_manja ist offline
Boot: Regal 26 Express
218 Danke in 84 Beiträgen
Mhm, wir auch nicht...
2 x bei der Ina in Murter getankt, 2 mal verschiedene Zapfsäulen, keine Probleme!
Liebe Grüße
Gabi und Rudi
zu finden vom 01.04.2026 bis 31.10.2026 an der Mosel - Heimathafen Treis-Karden
Alt 06.09.2023, 09:51
skibo skibo ist gerade online
3.154 Danke in 1.614 Beiträgen
Warum wird immer wieder Euer Kondenzwasser im Tank den kroatischen Tankstellen zugesprochen?
Immer sollen andere schuld sein. Typisch deutsch.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.09.2023, 12:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Warum wird immer wieder Euer Kondenzwasser im Tank den kroatischen Tankstellen zugesprochen.
Stimmt in den meisten Fällen kommt das Wasser vom Boot selbst, entweder tatsächlich Kondenswasser oder der undichte Tankdeckel, Entlüftung und Schuld soll die Tankstelle sein , wo aber täglich 100 Boote tanken und nur einer hatte Probleme…
Gruß Jörg
Alt 07.09.2023, 21:16
Boot: Aktuell ohne
Luft hat er mM nach nicht gezogen, Problem kam erst nach dieser Tanke auf (zuvor ca 12 h Anfahrt von Krk ohne Probleme) und nach dem Leeren und selbstmontage des Filters auch wieder. Erst nach ca. weiteren 2 Tankfullungen und ca. 10h Betriebsstunden war es nicht wieder da.
Gruss Peter
Alt 07.09.2023, 21:20
Boot: Aktuell ohne
Update: Mittlerweile noch zweimal auf dem Rhein gefahren, mit kroatischen Restsprit. Lief ohne Ruckeln und murren.
Vermutlich Wasser im Tank einfach "durchgezogen" und jetzt nur noch Sprit drin.
Gruss Peter
Alt 07.09.2023, 21:21
Boot: Aktuell ohne
Lerne dazu und vermute ich mittlerweile auch dass ich durch Bootswasche das Wasser irgendwie in den Tank bekommen habe.
Gruss Peter
Alt 07.09.2023, 23:08
Schaut mal eure O-Ringe an den Einfüllstutzen/Deckeln an, ob die wirklich unbeschädigt sind und hört auf das Boot nach jeder Tour mit Süßwasser zu waschen.
Ich hatte letztes Jahr mal jemanden beobachtet, welcher nach jeder Rückkehr zum Liegeplatz das komplette Boot geduscht hat. (über der Wasserlinie)
Dem hatte ich was gewünscht und siehe da; Wunsch ging in Erfüllung.
Diesel getankt dkersseboom Motoren und Antriebstechnik 23 11.07.2024 08:57
Benzin statt Diesel getankt - das kann nichts werden s.chiemsee Kein Boot 127 26.05.2016 12:49
Diesel statt Benzin getankt!! Suzuki 4 Takter Avallan Motoren und Antriebstechnik 27 27.06.2010 20:50
Ich Dööf hab falschen Sprit getankt. Christo Cologne Kein Boot 9 23.04.2009 11:59
Heizöl getankt? charlyvoss Kein Boot 10 26.11.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
