Alt 20.08.2023, 10:11
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard 4501 mercury console hält Gashebel nicht
wie kann man die 4501 mercury console so einstellen, dass auch bei niedrigen Drehzahlen, also kurz nach Leerlauf, der Gashebel in der Stellung bleibt? Gibt es eine Schraube, wo ich die "Schwergängigkeit" einstellen kann? Für Fahrten bis 1200 Umdrehungen muss ich immer den Gashebel festhalten.
Lutz
Alt 20.08.2023, 12:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.142 Danke in 6.739 Beiträgen
Lutz
Bitte https://www.manualslib.de/manual/104...page=35#manual
Gruß aus Berlin
Alt 22.08.2023, 07:42
Danke für die schnelle Antwort. Werde es mir auf dem Boot anschauen.
Lutz
Alt 04.09.2023, 13:20
So, bin erst jetzt dazu gekommen, mir das mal genauer anzusehen. So wie in der Zeichnung dargestellt, gibt es auf dem Amaturenbrett unter dem Schalthebel keine Einstellschraube. Hab dann mal den Arm mit Kamera ins Amaturenbrett gesteckt. Von unten sieht man eine Schraube, leider sind meine Arme nicht so lang. Werd mir das mal im Winterlager genauer anschauen.
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 15:58 Uhr)
Alt 04.09.2023, 19:39
Checkmate fanatic
Schraub die obere Kappe ab und löse die 4 senkrechten Schrauben jeweils an den Ecken etwas (sind Gummipressungen) bis Du die Schaltbox nach oben rausziehen kannst. Dann kommst Du gut an die Einstellschraube.
Gruß aus Berlin
Alt 05.09.2023, 07:08
Danke Jörg,
werde ich mal versuchen.
Lutz
Alt 14.09.2023, 09:33
whackruined whackruined ist offline
Ich habe es versucht, es scheint nicht sehr günstig zu sein.
Cindy O'Brien
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 7 16.08.2011 20:53
Einsteigerboot für den kleinen Geldbeutel!Neue Center Console Boote DelMare 540 Sport thundi Werbeforum 1 23.01.2011 18:28
Unsicher ob Center Console Gut läuft spainman Allgemeines zum Boot 14 13.09.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
