Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 179
Alt 03.09.2023, 09:08
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Moin Mario,
der DF30A hat einen empfohlenen Drehzahlbereich von 5.300-6.300 U/min. Da du jetzt alleine gerade mal den unteren Bereich ankratzt, wäre eine eine kleinere Steigung vielleicht doch besser. Im leichtesten Zustand sollte man ja eher den oberen Drehzahlbereich erreichen, so dass man noch Reserven hat bei mehr Beladung und Personen.
Rechne mal pro Zoll unterschied mit ca. 200-250 U/min Differenz. Da wäre in meinen Augen ja eher ein 10er passender.
Edit: sehe gerade, dass der Motor mit 10er Propeller angeblich überdreht?! Das kann ich mir kaum vorstellen. Der Begrenzer sollte bei ca. 6.500 U/min liegen. Der Unterschied von einem 10er zu 12er Propeller macht aber keine 1.000 U/min aus, wenn du jetzt 5.400 U/min erreichst mit dem 12er. Oder passt die Einstellung vom Drehzahlmesser nicht?!?
Mfg
Martin
  #177
Alt 03.09.2023, 09:37
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.355 Danke in 4.085 Beiträgen
Es kann sein, dass der DZM nicht stimmt.
Ich weiss noch nicht genau, wie ich das mit der Eichung mache.... Leerlaufdrehzahl passt, ist aber natürlich ungenau. Beim 10er kam nach wenigen Sekunden Vollgas der Warnton.
Zum Trimm: Anzeige dafür habe ich leider nicht, optimal war es mit ca. 10 bis 15cm Propeller weiter weg vom Spiegel.
MfG* * * *Mario
  #178
Alt 03.09.2023, 09:50
Was hast du denn für einen Drehzahlmesser?! Gab es zum Motor denn keinen dazu?! Ich hatte bei meinem DF40A einen von Suzuki mit dazu bekommen. Anschließen und fertig...
Mfg
Martin
Alt 03.09.2023, 09:57
@Martin: ich habe KUS Instrumente verbaut.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (03.09.2023 um 15:40 Uhr)
Motorentausch lopodepaseo Motoren und Antriebstechnik 16 06.09.2010 21:01
Motorentausch Bayliner luk Motoren und Antriebstechnik 23 27.06.2010 21:44
Welche Werft für Motorentausch Fourvent Motoren und Antriebstechnik 4 08.02.2010 07:41
Nach Motorentausch welchen Propeller juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 26.04.2005 18:07
Motorentausch?! Häger Technik-Talk 2 22.09.2004 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
