Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 176Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 176
Alt 14.06.2021, 14:19
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Zitat von Dadidaus Beitrag anzeigen
Das ist ebenfalls ein 2,5to Trailer und der Passat darf 2,4 to ziehen. Ist eigentlich nicht das passende Zugfahrzeug aber bei 2,2 to trocken, geht es noch. Der Passat mit dem 4Motion steckt das locker weg. Ich war überrascht
ich ziehe mit VW Phaeton...
Werner
Alt 08.11.2021, 16:52
Searay 21 Searay 21 ist offline
Standard Sea ray seville 21
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
freut mich dass Dir mein Boot gefällt.
ohne Pflege kann ein 33 Jahre altes Boot nicht so aussehen...
kann mir jemand das genaue Gewicht von der Searay seville 21 mc nennen?
Alt 08.11.2021, 17:09
Hallo ...........,
je nach Ausstattung zwischen 1700 und 1900 kg.
"Meine" mit Merc 4.3, vollem Tank wiegt fahrfertig ca. 1900 kg
Boot mit 2,5 to. Alutrailer gewogene 2450 kg
Werner
Alt 20.02.2022, 21:02
G. Schmuck G. Schmuck ist offline
Hallo bin der Neue hier, und fahre auch eine Sea Ray Seville 21. Und bedanke mich für die Aufnahme.
  #80
Alt 20.02.2022, 21:51
Hallo "Neuer",
na dann lass doch mal ein paar Bilder von deinem Schmuckstück sehen.
welchen Motor, welche Umbauten hast Du gemacht??
ich bin dankbar für jede Idee/Anregung.
Werner
Alt 29.12.2022, 15:32
Hallo in die Runde,
gibt´s was Neues von Euren "Sea Ray 21 MC"???
Werner
Alt 31.08.2023, 17:44
Torsten 01 Torsten 01 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bin neu hier
Hallo ich bin neuer Besitzer einer sea ray 210mc
Ich würde mich freuen wenn es Leute gibt die auch eine fahren, ich habe nämlich ein paar Fragen ( bestimmt auch mehr)
Lg
Torsten
  #83
Alt 31.08.2023, 18:04
Hallo Torsten,
Glückwunsch zum Kauf einer "Sea Ray 21 MC"
Fragen kannst du gerne stellen.
ein paar Bilder vom Boot wären sehr schön.
Werner
Alt 01.09.2023, 11:37
Hallo Werner,
Wenn man mir sagt wie ich Bilder einstellen kann gerne.
Gibt es für die 210 MC einen Bauplan oder Lageplan wo sich die ganzen Aggregate befinden?
Alt 01.09.2023, 11:57
Hallo Torsten,
Du gehst (unterm Eingabefenster) auf "Erweitert", dann öffnet sich ein Neues Fenster, und dort kannst du mit der "Büroklammer" wie bei Word Bilder einfügen.
Videos kannst du z.B. bei Youtube hochladen und hier im Text verlinken.
Werner
Alt 01.09.2023, 12:02
außer einem Prospekt habe ich noch keine Pläne von der 21 MC gesehen...
brauchst Du auch nicht da wohl sehr überschaubar.
wenn Du Rat brauchst mach einfach ein Foto, dann kann ich dir bestimmt weiterhelfen.
Hits:	19
Größe:	140,9 KB
Werner
Alt 01.09.2023, 12:33
Danke für die info bei mir sieht es anders aus, hab noch die Pumpe für die seetoilette drin und Gleichrichter...
Hits:	22
Größe:	202,3 KB
ID:	995923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	154,4 KB
Alt 01.09.2023, 12:36
Heinz4911 Heinz4911 ist offline
Boot: Searay Seville MC21
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hallo mal wieder
Lg
Torsten
Melde mich nach langer Zeit auch mal wieder. Bin nach wie vor mit mit meiner 21er sehr zufrieden und verbringe jede freie Minute drauf (viel schrauben, aber auch viel Spaß)
Liebe Grüße an alle - und wenn ich Dir, Torsten helfen kann - gerne!
(auch ein) Werner
O-NASS-IS' !
  #89
Alt 01.09.2023, 12:56
Seetoilette ist bei mir auch verbaut. (mit zwei Absperrhähnen)
Gleichrichter??? wahrscheinlich Trenndiode.?.?
Werner
Alt 01.09.2023, 12:59
rechts neben dem Ladegerät sitzt die Trenndiode für die beiden Batterien...
Hits:	21
Größe:	138,2 KB
Werner
Alt 02.09.2023, 18:37
Moin, klinkt vielleicht blöde aber ich wollte in die Öffnung "water * war einlaufen lassen und zum glück hatte ich die Motorlucke offen weil ich etwas nachsehen wollte. Dabei merkte ich das das wasser in die Bilg gelaufen ist. Könnte mir jemand sagen wo der wasser Tank ist, und wo er angeschlossen ist. Es muss ja ein Tank vorhanden sein da ja auch eine Toilette Waschbecken vorhanden ist.
Danke schon mal für die Antworten
Lg Torsten
Alt 02.09.2023, 18:42
Hallo Werner,
Bei meinem Boot sieht es alles spiegelverkehrt aus, ich habe auch eine standheizung verbaut, weiß aber noch nicht wie die funktioniert. Meine Pumpe für die spüle läuft auch nicht. Na ja irgendwie werde ich es wohl hinbekommen ��
Alt 02.09.2023, 18:44
Der "waste" einfüllstutzen muss der gefüllt werden vor Benutzung?
Alt 02.09.2023, 20:05
Hallo Torsten,
bei mir ist der Wassertank auf der linken Seite.
ist nachträglich eingebaut, da das Boot keinen serienmäßigen Tank hat.
Soweit ich weiß hat "Waste" was mit Abwasser/Abwassertank zu tun.
Werner
Alt 02.09.2023, 20:12
Hallo Werner, danke für die info. Aber eigentlich müsste doch ein Wassertank original verbaut sein da ja auch ein spülbecken und eine Toilette verbaut sind?
Alt 02.09.2023, 20:15
Hast du bei dir auch eine standheizung verbaut?
Alt 02.09.2023, 20:17
der müsste aber dann zu finden sein...
Möglichkeiten zum Einbau eines Wassertanks:
  • Motorraum links / rechts vom Motor
  • unter dem Küchenblock
  • oder unter den Sitzen im Bug
Werner
Alt 02.09.2023, 20:20
Ja, die ist auf der linken Seite zwischen Bootsrumpf und Innenwand verbaut.
wenn Du auch eine hast, dann muss ja auch irgendwo ein Auspuff zu sehen sein.?.?
Werner
Alt 02.09.2023, 20:22
Danke, ich werde mal sehen was ich so hinbastel. Sag bescheid welche Variante ich gewählt habe. ��
Alt 02.09.2023, 20:25
Ja der ist auf der linken Seite das lüftungsrohr läuft genau da lang wo der Wasser Anschluss ist.
Wer fährt noch eine Sea Ray 230 Overnighter ? ElMosquito Allgemeines zum Boot 17 18.02.2015 19:43
Bräuchte Hilfe, wer fährt eine Sea Ray 160 CB ??? pescador Kein Boot 0 18.01.2015 22:56
Gewicht Sea Ray seville 180 simso Allgemeines zum Boot 6 18.10.2009 22:53
SEA RAY Seville 21, TOP oder FLOP El Bavario Allgemeines zum Boot 27 22.11.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
