| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#151
Hallo liebe Coaster-Gemeinde !
Wir haben in unserer Coaster Dc vorne die runde Bomar Dachluke eingebaut ! Nun hätte ich gerne ein passendes rundes Fliegengitter welches man dort einfach installieren kann. Hat von Euch jemand einen Tip welches Fliegengitter hier gut funktioniert? Schöne Grüße Chris! |
#152
Hallo Chris
Wir haben uns das Mücken/Fliegengitter selbst gebastelt. Soll es aber auch original von Bomar geben. Gruss Erich
#153
@ Ralf1964
Hier das versprochene Bild . |
#154
Danke für das Bild das hilft mir weiter.
Gruß Ralf |
#155
So ich habe die Maße mal verglichen garmin 6" 28cmx17 und Simrad Go 9" 24cmx18,4cm ,passt also danke
Gruß ralf |
#156
Was wiegen eure Coaster s"600DC Ich war gestern auf der Wage mit: Doppelachstrailer ca.400kg und halb vollem Tank ohne Wasser genau 2000kg ! Ich habe mir das etwas leichter vorgestellt |
#157
Die Frage die ich mir bei den 2 to direkt gestellt habe, welchen AB du an der Coaster dran hast. Ich habe mein Gespann auch letztes Jahr vor dem Urlaub gewogen. Ich habe auch eine Doppelachser von Brenderup 500kg 100PS Suzuki Tank auch etwa halb voll und auch ohne Trinkwasser. Alles zusammen hat die Waage 1700 kg angezeigt. Gruß Thorsten |
#158
Auch Hallo
100 PS Yamaha,Badeplatform,Kühlbox, Bugstrahlruder und zwei Baterieen. Wie gesagt der Tank 1/2 voll und ohne Wasser. Die Wage ist erst geeicht worden. Schon komisch, das Boot ist von 2018 ich habe es gebraucht gekauft Gruß Ralf |
#159
Hallo Jungens und Mädchens
Ich habe diese Woche die provisorische Camperverdeckbefestigung verbessert weil das Murx war! Loxx Druckknöpfe gabs peiswert und die passen genau in die 10mm Löcher des Verdecks,nach 80 Betriebsstunden haben meine (Löcher ) angefangen zu schwächeln [IMG]file:///C:/Users/ralfa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg[/IMG] Geändert von ralf 1964 (05.05.2022 um 08:22 Uhr) Grund: ging nicht |
#160
Hallo zusammen!
Habe heute mal rein aus Interesse geschaut was man mittlerweile für ein Boot wie meines/ unseres zu bezahlen hat und habe mich schon etwas erschrocken. Gleiche bis ähnliche Ausstattung über 10.000euro/>30% mehr und das ohne Motor und ohne Trailer . Die beiden Dinge sind bestimmt auch nicht günstiger geworden! Grüße Chris!
#162
Moin! Seit einer guten Woche bin ich auch stolzer Besitzer eine 600 DC
Leider hab ich mir in der 2. Nacht am Steg aufgrund extremen Sogs im Hafen trotz Fender eine Dicke Schramme an einem Schraubenkopf der ziemlich dämlich am Steg ungeschützt liegt, eingefangen (s.Foto) Zweite Frage wofür ist dieses silberne Ding direkt oben an der Bugspitze, also nicht der Wasserauslass den erkenn ich selber Gruß Sven |
#163
Glückwunsch zum neuen Boot. Der Schaden kann von einer Werft so repariert werden, dass davon nichts mehr zu sehen ist. Am besten eine Woche trocknen lassen und erstmal mit Klebeband abdichten (würde es ab Okt. reparieren lassen). Damit so etwas nicht wieder passiert, möchte ich dir dringend dazu raten, dich mit der Befestigung der Fender auseinander zu setzen. Die sollten sich nicht selbstständig öffnen können, wie auf dem ersten BILD erkennbar ist. Hinter dem silbernen Gitter müßte sich das Signalhorn befinden, einfach mal das Ohr ranhalten Viel Freude mit dem guten Stück.
Gruß, Chris |
#164
Danke für deine Antwort. Hab schon beim freundlichen Bootshändler angefragt, der meinte auch das es kein Problem sei das praktisch ohne sichtbare Spuren zu reparieren. Das beruhigt mich schon mal
Die Fender, auch wenn ich Sie hätte besser binden können, waren noch an Ort und Stelle. Das Problem in unserem kleinen Hafen ist das, dass Wasser bei der vorbeifahrt großer Schiffe herausgezogen wird, der Wasserspiegel also sinkt, das Boot unter den Steg kommen kann und wenn dann so ein Schraubenkopf ungünstig sitzt beim zurückfliessen des Wassers halt unschöne Spuren hinterlassen kann. Mittlerweile habe ich aber eine Liegeplatz ohne Steg, mein Boot war für den anderen einfach zu breit. Gruß Sven |
#165
Moin zusammen,
nochmal ein Update zu den Oberlichtern: ich habe mittlerweile beide länglichen Fenster neu abdichten müssen, mit Pantera hält es jetzt hoffentlich etwas besser. Als Tipp, damit die Sauerei nicht allzu groß wird: auf der Innenseite einen 5x5mm Streifen Neoprendichtung einkleben, dadurch wird der Abschluss innen wesentlich sauberer. Leider habe ich keine Fotos beim Einbau gemacht. Gruß Björn Geändert von Engineer (07.08.2022 um 18:54 Uhr) |
#166
Hallo ich habe mal ne Frage an die Coaster Eigner.
Bei den neuen Modellen ist im Bug ein zusätzliches Staufach, hat sich das jemand nachgerüstet (aufgeschnitten ) ? |
#167
Hallo Ralf, Das hatte ich auch schon erwägt, als ich das neue Design auf der Messe gesehen hatte. Zwischen Tank und Kabinenwand befindet sich bei mir ein großes Auftriebskissen aus Schaum. Weiß nicht, ob man das einfach weglassen kann? Die Konturen der Kabine haben sich in dem Bereich ja deutlich verändert. Björn Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#168
Hallo Björn und die anderen
gibt es da eigendlich irgendwo neue Bilder, das mit dem Loch schau ich mir dann im Herbst noch einmal an. Gruß Ralf |
#169
für ein Refit des Steuerstands bin ich auf der Suche nach diesen grauen Blenden, wie sie seit einiger Zeit auf den neueren Modellen verbaut werden: http://shop.balticbootcenter.de/pict...jpg?1685638376 Irgendjemand eine Idee, wo man so etwas bekommt? Gruß Björn |
#171
Prima, dann frage ich mal dort an.
Danke und schönen Abend! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#172
Wird sich auch wieder beruhigen. Die Preise stehen ja in keiner Relation mehr. |
#173
Hallo Jungens ich wollte mal Bilder Von meinem Windeneinbau reinstellen aber sie sind alle gelöscht.ich habe mir in Italien eine Italwinch bestellt und die hat ganz knapp ohne den Innenraum zu verändern reingepasst !Im original Ankerkasten habe ich bis vorne ein wenig ausgespart wo die Entwässerung ist, eine Blechschale als Muster von unten beigelegt und einlaminiert, nun ist die Entwässerung 2cm tiefer.Den Deckel habe ich mit dem Ankerkasten( Versteifungen )verschraubt und die Schrauben sind unter der Lampe bzw vorne im Holraum.Die Kette läuft dann vorne im Bug nach unten und das minimale Leckwasser wird über Lenzpumpe in die Ankerkasten-entwässerung gepumpt.
Geändert von ralf 1964 (29.08.2023 um 17:21 Uhr) |
#174
Das sieht sehr gut aus und hört sich spannend an. Ich suche auch noch nach einer Variante wie ich es mache. Hast du vielleicht noch ein paar Bilder die du einstellen kannst? Hast du auch die Auflage für den Bug abgeändert? Gruß Thorsten |
#175
Glückwunsch zum tollen Projekt! Das sieht ja hochinteressant aus. Mich würde das mit dem Kettenkasten darunter genauer interessieren. Hast Du dort einen neuen Kasten installiert? Verliert man Platz in der Koje? Gruß Björn Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
| Themen-Optionen | |
| Verdeck /Biminiverlängerung / Persenning für Coaster 600 DC - Bootssattlerei Hallier | B.Hallier | Werbeforum | 4 | 02.11.2019 10:24 |
| Hille 530 Coaster inkl. Trailer VB. 9300,-€ | Jany | Werbeforum | 3 | 28.05.2012 17:14 |
| Hille Coaster 530 Schaltung | WalterB | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.05.2009 14:18 |
| Hille Coaster 430 / Björn 430 | peter111 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 27.07.2004 14:44 |
