Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 28.08.2023, 18:07
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
5,7 Liter GM Motoren vor 1983, also bis Baujahr 1982 hatten einen zweiteiligen Simmerring ab 1983 wurden die mit einteiligem Simmerring gebaut.
Das ist jetzt aber ehr ne Anmerkung auf den vor zwei Jahren verwaisten fred
und nicht die Antwort auf das aktuelle Problem vom hölli.....
Ohne Worte
Alt 28.08.2023, 19:03
hölli hölli ist offline
Boot: bayliner 2655
Hi Metalfriese, das Problem ist darin begründet, und etwas durcheinander, weil ich mich in den alten Thread eingeklinkt habe! Ich wollte nur keinen neuen Beitrag eröffnen, zu welchem es in der Sufu schon einiges gibt. Von daher, ist alles gut und mein Problem, schreint schon fast gelöst zu sein.
Alt 07.09.2023, 16:06
Boot: bayliner 2655
Ach so, ich hatte "Vortec Umbau" so verstanden, dass ein Pe-Vortec Block auf Vortec umbebaut wurde.
Welche Artikelnummer hatte denn das Zündmodul ?
Damit kannst Du dann googlen, welches Modul es ist und wieviel Frühverstellung eingebaut ist.
8° ist auf der sicheren Seite, mehr Frühzündung führt nicht nur zu höherer Endgeschwindigkeit, vor allem kommt das Boot besser aus dem Wasser. Zu viel ist aber keine gute Idee, darum die detaillierten Fragen.
Götz
Hi Götz, ich konnte keine Informationen zu dem Zündmodul finden bzw. wieviel Grad dieses Teil verstellt.
Die Artikelnummer lautet jedenfalls 8M6008208
Alt 07.09.2023, 16:13
Boot: bayliner 2655
So Leute, nun habe ich meine Zündung auf 8° vor OT eingestellt, welches anfänglich nicht so einfach gewesen ist.
Jedes mal, wenn ich das Timing Tool Kabel angeschlossen habe, ging mein Motor sofort aus und das bei mehreren Versuchen! Irgendwann ist er dann am Laufen geblieben und dann habe ich die Zündung einstellen können.
Nun läuft der Motor besser, das Boot kommt relativ zügig ins Gleiten und erreiche aber nur Drehzahlen bis ca. 3900 Umdrehungen und das mit folgenden Problemen. Ich habe eine Art Verpuffungen im Motorraum, bzw. hört es sich so an, als würde entzündetes Gemisch in den Ansaugtrakt drücken, aber nur bei den hohen, oben genannten Drehzahlen. Deutet das auf zuviel Frühzündung???
Gruß Denny
Alt 07.09.2023, 18:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Soweit ich weiß, ist das KEIN Modul für die TB4, sondern für die Delco Zündung ??
Götz
Alt 07.09.2023, 18:10
Gruß Denny
Das deutet eher auf zu mageres Gemisch.
Götz
Alt 07.09.2023, 18:35
Boot: bayliner 2655
Recht hast ich bin doch ein Depp, ich habe die Delco HEI Zündung drin.
Zum Gemisch, mein AF/ R Wert liegt bei ca. 14, allerdings hab ich den noch nicht bei meinen jetzigen Problemen, bei den hohen Drehzahlen beobachtet. Komme auch erst wieder nächstes We zum Boot.
Alt 15.09.2023, 15:18
Boot: bayliner 2655
Juhu Leute, insbesondere Götz hatte sich für meine Motordaten wie Nockenwelle und so weiter interessiert und das habe ich in Erfahrung gebracht. Ich habe auch mit dem Werkstattmeister gesprochen, von wo mein Motor stammt. Die werden dort revidiert! Dieser hat mir empfohlen, die Zündung auf 30° bei 3000 Umdrehungen einzustellen, ansonsten soll ich es erstmal mit 6 bis 8 ° vor OT im Leerlauf probieren!
Wegen dem Hinweis, das mein Gemisch zu mager sein könnte, werde ich morgen nochmals vor Ort nachsehen. Zumindest habe ich noch ein Video auf meinem Handy gefunden, wo mein Lamdawert / AFR bei erhöhter Drehzahl ( ca. 2800 bis 3000) ca. bei 12,8 steht.
Ich versuche mal ei Foto von den Motordaten hier anzuhängen.
Grüße Denny
Alt 15.09.2023, 15:19
Boot: bayliner 2655
Hits:	60
Größe:	111,9 KB
Alt 16.09.2023, 11:05
Das dürfte dieser Motor sein:
https://www.jegs.com/i/Chevrolet-Per...32780/10002/-1
Dieser Motor ist ein Truck-Motor und kein Marine-Motor.
Die Nockenwelle hat deutlich weniger Hub und mildere Steuerzeiten als die Marine-Nockenwellen.
Darum dürfte der Motor auch nur ca. 230 PS am Prop haben.
Bei den Marine-Motoren wären es ca. 270 - 300 PS.
Wenn man will, kann man den NW-Hub und die Steuerzeiten durch andere Kipphebel der Marine-NW näher bringen.
In Deinem Fall würde ich zumindest auf der Einlassseite 1.7 Kipphebel nehmen, wenn nicht auf beiden Seiten.
Solltest Du das vorhaben, melde Dich aber nochmal, dabei sind einige Dinge zu beachten.
Götz
Alt 18.09.2023, 07:57
Boot: bayliner 2655
Moinsen, darauf komme ich später zurück, vorerst muss ich mein Problem beseitigen. Wie bereits erwähnt, habe ich die Zündzeitpunkte geändert und probiert, und habe immer dasselbe Problem mit dem patschen im Motorraum. Das passiert nur bei hoher Drehzahl und nur bei Vollgas! Nehme ich den Gashebel etwas zurück, läufts prima! Der AFR Wert liegt beim Auftreten der Probleme bei 11 und geht dann bis auf 9 runter!
Das wäre doch eigentlich viel zu fett?
Sagt mal, könnte es einfach sein, dass mein Flammschutz zu wenig Durchlass hat?
Der müsste noch vom alten Pre Vortec Motor sein und da war original mal eine 2 BBL Spinne mit kleiner Holley Einspritzung drauf. Nach dem Motorwechsel kam ein 1409 Edelbrockvergaser drauf und ich habe jetzt die Holley Sniper verbaut.
Gruß Denny
Alt 18.09.2023, 08:03
Boot: bayliner 2655
Mein jetziger hat vielleicht einen Durchmesser von höchstens 18 bis 20 cm und ist ungefähr 5 bis 6 cm hoch!
Alt 18.09.2023, 08:04
AFR 9 ist viel zu fett.
Wenn der flame arrestor beim "alten" Pre-Vortec gepasst hat, ist er jetzt nicht dramatisch zu klein.
Der Luftdurchsatz des "neuen" Motors ist nicht grundlegend anders.
Allerdings ist ein größerer (vor allem höherer) Luftfilter in jedem Fall gut.
Wenn schon neu, würde ich einen von K&N nehmen und dann den größten, der in den Motorraum passt.
Götz
Alt 18.09.2023, 08:05
Lief der Motor mit dem Edelbrock auch zu fett?
Götz
Alt 18.09.2023, 09:18
Boot: bayliner 2655
Ob er zu fett lief, kann ich nicht sagen aber ähnliche Probleme, der Motor ist quasi nie richtig gelaufen.
Geändert von hölli (18.09.2023 um 09:26 Uhr)
Alt 18.09.2023, 10:42
Boot: bayliner 2655
Gibt es da extra Luftfilter von K/N für den Bootsbereich ? Kann man mir was empfehlen, weil ich dachte immer das da so ein Blechdingends drauf muss!
Gruß Denny
Alt 18.09.2023, 11:12
Boot: keins mehr
2.509 Danke in 1.669 Beiträgen
ja da gehört soon Blechdingends drauf .....
um Flammen zu Ersticken falls mal ne Fehlzündung giebt.
von K&N giebts aber auch Filter fürs Boot
https://www.knfilters.com/marine/boats.htm
ob die auch Flammen Ersticken können....weiss Ich aber auch nicht )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (18.09.2023 um 11:30 Uhr)
Alt 18.09.2023, 11:36
Die marine-Filter von K&N haben in den USA eine Zulassung als flame arrestor und fun ktionieren auch in der Praxis sehr gut.
Damit wird die Luft auch tatsächlich gefiltert und es gibt meist einen spürbaren Leistungszuwachs ohne Nachteile.
Den hier hatte ich verbaut:
https://www.amazon.de/K-N-59-3370-Ma.../dp/B000AP6RIE (PaidLink)
Der hatr bei mir 2 km/h gegenüber flame arrestor UND gegenüber ganz offen gebracht.
Wie gesagt, so groß wie möglich ist am besten.
Wem es nicht um die Leistung geht, der sollte sich über die gesteigerte Effizienz freuen und darüber, dass die Ansaugluft gefiltert wird.
Götz
Alt 19.09.2023, 01:50
Steuerzeiten durch andere Kipphebel ändern- interessant
Ventilhub ja, aber die Steuerzeiten änderst so keine Winkelsekunde....
Ohne Worte
Alt 19.09.2023, 07:28
Vermutlich weißt Du nicht, dass die Steuerzeiten bei den US Motoren ab/bis 0,05" Hub angegeben werden (in diesem Fall 191°/196°).
Durch eine größere Übersetzung der Kipphebel öffnet das Ventil bei jeder NW-Stellung weiter, als mit der originalen Übersetzung.
Vermutlich weißt Du nicht, dass dadurch der Bereich ab/bis 0,05" Hub erweitert wird.
Vermutlich weißt Du auch nicht, dass die Ventilüberschneidung dadurch erweitert wird.
Und vermutlich weißt Du ebensowenig, dass sich die Motorcharakteristik dadurch verändert.
Aber (fast) jeder kann ja dazu lernen.
Götz
Alt 19.09.2023, 08:03
....... Der AFR Wert liegt beim Auftreten der Probleme bei 11 und geht dann bis auf 9 runter!
Wie hast Du das eigentlich gemessen ?
Götz
Alt 19.09.2023, 08:36
Boot: bayliner 2655
Die Holley Sniper Einspritzung hat ein Display und zeigt alle Werte an.
Alt 19.09.2023, 08:38
Boot: bayliner 2655
https://www.am-speed.de/de/product_i...--display.html
Alt 19.09.2023, 14:41
Also mit Breitband-Lambda, das sollte genügend genau sein.
Wo hast Du die Lambdasonde eingebaut ?
Wenn das Gemisch ab ca. 3.900 U/min praktisch schlagartig fett wird, scheint mir die wahrscheinlichste Ursache die Holley Sniper.
Bei der kannst Du (soweit ich weiß) die Lambdawerte bei verschiedenen Drehzahlen einstellen.
Eine Volllastanreicherung wäre bei dieser Drehzahl sicher sinnvoll, aber natürlich nicht so fett.
Sieh Dir mal die Lambda-Sollwerte in der Steuerung an.
Götz
Alt 19.09.2023, 18:13
Boot: bayliner 2655
Bei Volllast steht glaube ich zu meinen, der Wert auf 12,8 oder so.
Und die Sonde, glaube ich auch, dass da auch ein Hase begraben sein könnte! Ich habe die Sonde mit einem Spacer in einen Krümmer, bzw. Zwischen Riser und Krümmer gebaut aber nur an einem! Beide Zylinderbänke zusammen geht beim Boot eben nicht! Ich weiß, das ist nicht die optimalste Lösung. Ich weiß auch nicht, ob man zwei parallel schalten könnte? Beim PKW ohne Wasser im Auspuff wäre das einfacher!
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 10:33
5,7 Mercrusier Vortec vs. Pre-Vortec me2 Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 19:39
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
