Alt 28.08.2023, 00:51
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Paguro 4000 Generator springt nicht mehr an
Hallo zusammen ,brauche einen Rat der Spezies !
mein Generator will nicht mehr anspringen er rattert nur beim starten ,
hört sich an wie ein klackerndes Relais ,Strom also 12 Volt liegt am Anlasser an ,gelbe Kontrolllampe blinkt aber starten will er nicht ,
Generator hat 52 Bstd.was könnte das sein ? und gibt es eine Service-Werkstatt im Raum M.-Gladbach bin für jeden Tip dankbar.
LG Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 28.08.2023, 00:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.942 Danke in 3.735 Beiträgen
Flattert das Relay, oder rattert das Zahnrad vom Anlasser ?
Gruß Jogie,
Alt 28.08.2023, 01:12
Jogie wenn ich das wüsste ,habe ne Audiodatei bzw. Aufnahme davon,
versuch diese im laufe des Tages hier einzustellen ,dann kannst du dir selber
ein Bild davon machen was es sein könnte.
gruss Manni
Alt 28.08.2023, 07:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
.....sind die 12 V auch belastbar ? Hänge da mal nen höheren Stromverbraucher dran, tiefer als 10,6 V darf die Batteriespannung auch bei ca. 100 A Belastung, nicht absinken.
M.f.G.
Bo
Alt 28.08.2023, 08:14
das müsste ich ausprobieren,geht aber erst am WE
gruss Manni
Alt 28.08.2023, 08:33
Standard video
das Video mit Ton kann ich nicht laden,
Was mache ich falsch ,ist mp4
LG Manni
Alt 28.08.2023, 08:57
Standard video
neuer versuch habe das video kompremiert
Manni
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 08ce0ae5-6b73-4048-8f29-ce6f9e92e787.mp4.zip (1,48 MB, 37x aufgerufen)
Alt 28.08.2023, 10:46
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Hi, haste mal mit einer anderen Batterie oder Überbrückung probiert?
Hört sich so an als ob die Batterie zu schlapp ist.
Alt 28.08.2023, 11:06
die werft die den Generator eingebaut hat,hat die Stromabnahme von meiner Batteriebank backboard angeschlossen ,damit starte ich auch meinen Motor,
hatte schon gedacht das da kein richtiger kontakt besteht da die den org. Anschlusskabel verlängert also angestückelt haben,das war aber nicht der Fall,habe
kabel neu verlegt und direkt an Batterie angeschlossen mit selben Effeckt.
werde mal am WE eine andere Batterie anschliessen vieleicht klappt es dann.
gruss Manni
Alt 29.08.2023, 09:09
meine Batteriebänke - Anlage sind in 24 volt und davon wird von einer Batterie
dann 12 volt abgegriffen und mit dem Generator verbunden,
ferner würde ich gerne wissen wollen wie das mit der Handkurbel funktioniert ,
meine B.anleitung ist nur in Italienisch und englisch welches ich beides nicht kann,
müssen da irgendwelche Hebel oder Knöpfe vorher betätigt werden???
vieleicht hat ja irgent einer eine deutsche Bedienungsanleitung ? als kopie bzw Pdf
gruss Manni
Alt 29.08.2023, 12:56
Siggy Siggy ist offline
737 Danke in 340 Beiträgen
Hier wird ein ausgebauter gestartet:
https://www.youtube.com/shorts/9JEIRiNHfd4
So soll es sich anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=rInhxWXFwrs
https://www.youtube.com/watch?v=kh1_WtBOMUg
Anleitung aus I:
https://www.osculati.com/document-ha....240.03-04.pdf
Und eine Übersetzung von google:
Text For Hand starting the engine... suchen.
Guter kostenloser Übersetzer ist auch www.deepl.com aus D.
Geändert von Siggy (29.08.2023 um 12:58 Uhr) Grund: weiteres
Alt 30.08.2023, 07:10
3.241 Danke in 1.879 Beiträgen
Vorweg, ich habe noch keinen Paguro gehört oder gesehen. Ich meine, dass der Anlasser gar nicht dreht und was man hört,ist ein Schalter/Relais irgendwas, was überspringt. Masse und alle Kontakte sind fest?
Hast du mal versucht, direkt 12V Plus an den Anlasser zu legen und direkt zu überbrücken?
Alt 30.08.2023, 09:08
wie schon geschrieben hat die Werft die das eingebaut hat das org. plus und minuskabel um ca 2m verlängert so 6-8qm und das an einer Batterie aus 24v bank
angeschlossen,da Generator 12v,die Verbindung ist mit quetschösen und einer schraube dadurch verbunden,habe es dann mit neuen Kabel an einem stück genauso angeschlossen,hat aber das selbe resultat ,batterien sind 2 jahre alt 180 Ah werde jetzt mal andere Batterie am Starter anschliessen und schaun was passiert,
wrde dann Bericht erstatten.
gruss Manni
Alt 30.08.2023, 09:18
Akki Akki ist gerade online
55.281 Danke in 18.458 Beiträgen
6-8 mm² kann man machen, ist aber recht sportlich
Alt 30.08.2023, 11:10
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.370 Danke in 367 Beiträgen
bei 24V (2 x 12V) in der Mitte für den Generator abgreifen ist fatal.Vermutlich eine Batterie im Ars….
Grüße aus Scharnebeck (warten am Hebewerk)
Alt 30.08.2023, 11:14
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Bei dir rückt der Starter nicht mal mehr ein - überprüfe die Anschlüsse auf Korrosion und ob sie richtig festgeschraubt sind. Kannst du einfach mal während des Startens mit dem Multimeter an die Kontakte gehen. Wohlgemerkt am Motor messen, nicht am Kabel!
Ich hab letztes Jahr meinen Fischer-Panda Neo mit 5 KVA eingebaut, da war ich mit 35qmm bei gerade mal 2m Anschlusslänge an der unteren Grenze vom vorgeschriebenen. 6-8qmm ist sehr dünn, da muss alles passen.
Grüße,
Don
Alt 30.08.2023, 17:22
habe mir schon dickere Kabel besorgt werde damit und eigener 12v Batterie am WE das ganze testen
gruss Manni
Alt 03.09.2023, 19:49
so erst einmal lieben Dank an alle ,
alles ist wieder gut ,es lag an der Batterie zuwenig ampere,andere Batterie dran und schon sprang er wieder an.
gruss Manni
Allpa Paguro 9000 Generator Roco Technik-Talk 0 31.05.2022 09:42
Allpa Pagura Generator 4000 liefert keinen Strom mehr Chris_78 Technik-Talk 3 17.04.2022 08:28
Bald endet die Paguro Generator Winteraktion XXXXXXX Werbeforum 0 17.01.2017 20:05
Generator Paguro 3000 Ersatzteile Richard-S Technik-Talk 15 19.09.2008 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
