Alt 27.08.2023, 16:29
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Keine Leistung Volvo AQ 170B Zündspule defekt?
Ahoi,
mein AQ 170B 6 Zylinder bringt sehr schlecht Leistung, es dauert lange bis er die Höchstdrehzahl und Höchstgeschwindigkeit erreicht. Es fühlt sich an als ob da 1-2 Zylinder fehlen. Aussetzer oder Fehlzündungen gibt es keine. Die Zündkerzen sind alle rehbraun.
Ich werde jetzt ma die Zündkabel austauschen und wollte mal die Zündspule ersetzen.
An der Zündspule habe ich folgende Werte gemessen:
+ zu - 1,4 Ohm
+ zu Zündkabelausgang 13,7 kOhm
- zu Zündkabelausgang 13,7 kOhm
In der Reparaturanleitung steht, dass die Messung 0,9 Ohm ergeben soll.
Es ist eine Bosch 0 221 119 030 verbaut. Diese scheint es nach Recherche nicht mehr zu geben.
Könnt ihr was zu den Werten sagen? Und ob es eine vergleichbare Zündspule gibt?
Bei 123 Ignition gibt es wohl eine RedCoil.
Habt ihr evtl. noch einen anderen Hersteller an der Hand?
Ingo
Alt 27.08.2023, 17:04
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Ganz einfach: Hoffmann Wassersport kontaktieren.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 27.08.2023, 17:45
skibo skibo ist offline
3.204 Danke in 1.638 Beiträgen
Wenn die Zündkerzen alle die gleiche rehbraune Farbe haben, kann es an der Zündspule wohl nicht liegen? Rehbraun ist normal.
Aber schön. Endlich mal wieder ein Erdnüsschenthema...
Schöne Grüße an den August
Alt 27.08.2023, 18:58
Boot: Crownline 270 CR
Hast du denn mal die Kompression der Zylinder gemessen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.08.2023, 20:00
bringt doch nichts wenn das Verbrennungsbild stimmt.
Alt 27.08.2023, 20:20
Na ein Erdnüssshenthema wollte ich hier nicht eröffnen.
Dachte halt... ich war Sonntag noch mit voller Leistung unterwegs und ein paar Tage später einfach keine Leistung mehr....
Alt 27.08.2023, 20:58
Was hat sich denn noch verändert? Grundlos bleibt die Leistung nicht weg.
Alt 27.08.2023, 22:43
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Zündzeitpunkt prüfen, Zündspule nicht mehr i.o., Zündkabel, Kerzen n.i.o.,
Vergaser auf Nebenluft prüfen.
Ventilspiel sollte ok sein.
Schlechter Sprit bzw Wasser im Benzin?
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 27.08.2023, 22:46
Zündspule mal im oldtimerzubehör prüfen. Solle ein b30 sein, bin aber nicht ganz sicher.
Alt 27.08.2023, 22:55
Boot: keins mehr
2.468 Danke in 1.645 Beiträgen
wenn ein Motor sich schlecht Hochtouren lässt...dann sehr oft weil die Beschleunigerpumpe/n
nicht Funktioniert.
mal den Hebel per Hand drücken und dabei gucken ob Sprit eingespritzt wird....an allen drei Vergasern )
wirklich Braune Kerzen ? giebts bei Viertakter eigentlich garnicht ) das ist aus Mopedzeiten bei Zweitakter )
bei Viertakter von Farblos nach Weiss nach Hellgrau nach Grau nach Dunkelgrau bis Schwarz ....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.08.2023, 05:55
Wie oben schon erwähnt, mal anrufen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alt 28.08.2023, 07:13
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
Beschleunigerpumpe(n) spritzen einmal ein beim Gasgeben um das Verschlucken bei schnell öffnender Drosselklappe zu vermeiden.
Gibt man gaaaanz langsaaaam (Ingooo) Gas, sollte der Motor ohne Rucken hochdrehen.
An Zündungsproblem glaube ich eher nicht, da keine Aussetzer da sind und ja nur die Zeit um auf Drehzahl zu kommen länger ist.
(Fliehkraftversteller ist leichtgängig und Federn o.k.?)
Ich tippe auf irgendeine Art von Spritmangel:
-Belüftung Tank
-Benzinfilter
-zu geringe Fördermenge Benzinpumpe
-Düsen nicht frei
Drosselklappen machen voll auf?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 28.08.2023, 08:47
Erst mal danke für die Tipps!
Ich gehe heute Abend nochmal aufs Wasser und schau nochmal der Reihe nach durch!
Alt 28.08.2023, 09:21
Moin, beim aq170b sollten es 3 solex vergaser sein.
Kann auch die beschleunigungspumpen an den vergaser sein. Oder benzinschläuche sein. Mit dem zündzeitpunkt auch eine gute idee
Alt 28.08.2023, 11:04
Was laberst du denn da? Wenn der Motor gleichmäßig verschlissen wäre und kein Dampf mehr auf den Pötten ist, dann hat das nix mit dem Verbrennungsbild zu tun.
Aber egal, mittlerweile wurde ja nebenbei erwähnt das das Problem erst seit ein paar Tagen besteht. Da wird es dann wohl nicht dran liegen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.08.2023, 11:05
Das ist natürlich eine wertvolle Information. Hätte man gleich erwähnen können.
Viele Grüße, Marcus
Motor AQ 170b Volvo Penta wird andauernd Heiß !!!! Jas Rambo Technik-Talk 25 08.04.2015 11:30
Abgaskrümmer Volvo Penta aq 170b Jas Rambo Motoren und Antriebstechnik 4 19.07.2014 20:11
Suche Info Almarine Antwerp Typ 170B Baujahr,Internetadresse 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2011 17:37
Frage zu Motorengeräusch (Klappern) Volvo Penta 170B werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2011 21:56
Turbolader defekt ? Keine Leistung mehr AQAD30 b20andi Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2010 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
