Alt 26.08.2023, 14:56
Bayliner285croati Bayliner285croati ist offline
Standard Mercruiser 350 Mag Mpi keine Kraft
ich bin der Leo und geniesse gerade die Sonne und das Meer in Kroatien.
Mein Bayliner 285 Sierra Bj.2004 macht in letzter Zeit probleme und zwar folgendes:
Mercruiser 5.7L V8 350 Mag Mpi
Startet ganz normal, bis 1500/min läuft alles normal aber wenn man dann gas geben möchte kommt ers ins Stocken.
Es kommen 2 piepe immer im Abstand von 1 minute.
Hier das Video dazu: (https://youtu.be/xQjWSwAidTw?si=VsPjqCj2ixRa6gnp).
Leerlaufregler wurde ersetzt, neue Zündspulen.
Die zwei piepe kommen bereits wenn man die Zündung gibt.
Wenn es da draussen jemand gibt der etwas Ähnliches mal hatte oder eine Ahnung hat was dass es sein könnte wäre ich sehr froh über einen Input, dass man aus den Sommerferien noch etwas machen kann.
Freundliche Grüsse aus dem sonnigen Kroatien
Leo
Alt 26.08.2023, 15:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.911 Danke in 1.403 Beiträgen
....idR hängt ein Leistungsmangel mit hochprozentiger Sicherheit mit Kraftstoffmangel zusammen. D.h. Filter, Pumpe und Leitungen bis zum Tank und Tank mit Entlüftung sind dann zu überprüfen.
M.f.G.
Bo
Alt 26.08.2023, 15:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Wenn es am Benzin liegen würde, denke ich, das er nicht piept. Könnte sein das er nicht weiß das ein Gang eingelegt ist und er deshalb die Drehzahl reduziert.
Sind aber nur Vermutungen.
Gruß Stefan
Alt 26.08.2023, 16:32
User 40906
Auch wenn es Geld kostet, hol Dir einen Mechaniker, der den Motor auslesen kann. Dann ist das wahrscheinlich schnell repariert.
Alt 26.08.2023, 17:11
Oder kaufst dir ein Bluetooth Modul steckst es an und liest es selber aus!
Gruß Stefan
Alt 26.08.2023, 18:44
Getriebeöl Behälter ist genug Öl drin?
Also ich würde das Bluetooth Modul und einen Terminator kaufen, App aufs Handy und dann selbst auslesen.
Haste was für immer.
Gruß Stefan
Alt 26.08.2023, 18:54
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Es kann auch Motorenöl sein.
Schau Dir den Getriebeölbehälter an.
Im Motorraum vorne rechts, durchsichtig.
Viel Erfolg!
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 26.08.2023, 19:28
Kann es nicht! Der Öldruck ist bei über 40 PSI!
Gruß Stefan
Alt 26.08.2023, 21:39
Getriebeöl ist voll. Extra nochmal ein bisschen nachgefüllt. Öldruckanzeige ist leider Defekt.
Alt 26.08.2023, 21:44
...Öldruckanzeige ist leider Defekt.
Trotzdem würde er bei nicht vorhandenem Öldruck mehr Alarm machen als 2 mal pro Minute.
Gruß Stefan
Alt 26.08.2023, 21:50
Wenn zu Wenig Öl im Motor ist dann piept er ununterbrochen, dass kenne ich bereits. Das merkt man auf jedenfall.
Alt 26.08.2023, 22:05
Wenn so wenig Öl im Motor ist das er ununterbrochen piept dann ist fast kein Öl im Motor, so dass er keinen Öldruck mehr aufbauen kann und wenn Du das kennst, dann ist der Motor ja wohl schon mal ohne Öl gefahren!!!
Dann würd ich mit dem nicht mehr aufs Meer raus wollen
Ich bin dann mal hier raus, ...
Gruß Stefan
Alt 27.08.2023, 09:56
Das war 2017 als wir eine Tour in den Süden gemacht haben, gepiiept, Öl nachgefüllt und sind dann ganz normal weiter gefahren.
Alt 27.08.2023, 13:56
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Wo genau bist Du denn in Kroatien?
Ziemlich sicher kennt hier jemand die Adresse eines Mechanikers/Betriebes in Deiner Nähe. Ohne fachkundige Diagnose / Hilfe würde ich mit dem Boot auf keinen Fall mehr rausfahren! Und ohne funktionierende Öldruck-Anzeige auch nicht! Öldruck und Temperatur sind die wichtigsten Infos, die Dir sagen, ob Dein Motor sich wohlfühlt oder nicht.
Gerd
Geändert von Gerd-RS (27.08.2023 um 14:01 Uhr)
Alt 27.08.2023, 17:41
Gerd
Sitzen gerade bei Biograd na More, Mechaniker gibt es genug, doch nach zweimal vorbeikommen und 350€ Reparatur hat sich nicht viel getan. Über den Winter wurde angeblich ein grosser Service gemacht. Den Mechaniker hats gefreut, den Geldbeutel nicht.
Alt 27.08.2023, 17:53
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Was wurde denn vom letzten Mechaniker gemacht?
Der Wasserdrucksensor spinnt manchmal gerne. Dann geht der Motor in den Notlauf und reduziert die Motorleistung.
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 14:52
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm lebch Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2010 12:25
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
