Alt 26.08.2023, 17:05
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
745 Danke in 257 Beiträgen
Standard pumpball saugt kein Benzin an, wird nicht hart
hallo,
mein boot stand jetzt 2 Monate (Wetter) nun will ich fahren, aber
der motor startet nicht.
der benzin pumpball wird nicht voll.
er saugt kein Benzin an.
was kann da sein?
danke für eure Hilfe.
Alt 26.08.2023, 17:09
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn er nicht hart wird ist immer doof
Check mal den ganzen Weg vom Tank, über Schlauch.
Im / am Pumpball ist ein Rückschlag, ev. klebt der
Alt 26.08.2023, 17:14
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Oder irgendwo ist der Schlauch vom Tank zum Pumpball kaputt oder der Pumpball selber hat nen Riss.
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
einfachste Uesachen:
Entlüftung am Tank geschlossen
Schlauch (am Motor) nicht richtig aufgesteckt
Pumpball defekt
Werner
Alt 26.08.2023, 17:54
Pepper Pepper ist offline
5.292 Danke in 2.140 Beiträgen
Mein Pumpball pumpt nicht, wenn er nach unten hängt/zeigt. Ich muss ihn zum anpumpen nach oben halten. Vielleicht hilft das auch bei dir.
Boot: 5 m Sloep
danke,
wenn schlauch oder oumpball undicht, müsste doch Sprit rauslaufen? ist nicht.
Anschluss am tank und Motor abgenommen und neu aufgesteckt.
im schlauch sitzt 20 cm hinter tank ein Benzinfilter. wenn ich pumpe, sprudelt darin der Sprit. ist das ein Hinweis auf irgendwas?
Alt 26.08.2023, 17:56
Boot: 5 m Sloep
nach oben halten auch schon gemacht.
Alt 26.08.2023, 17:59
skibo skibo ist gerade online
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Pumpball defekt
Schlauchschellen nicht fest.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.08.2023, 18:04
Boot: 5 m Sloep
nachdem ich das alles geprüft habe, tippe ich auf pumpball defekt,
ist von 2019 , noch nicht so alt.
mal blöde frage, sorry, wie sieht so ein pumpball von innen aus?
ist das ding kompliziert? gibt es irgendwie eine abb, vom geöffneten ball?
Alt 26.08.2023, 18:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.966 Danke in 1.438 Beiträgen
...ich schreibe es wiederholt, denn Kraftstoff Pumpbälle gibt's zu Hauf, von billig bis teuer, dabei muss teuer nicht der besserer sein und billig ist garantiert nicht der bessere
DABEI sind alle Pumpbälle in der Arbeitsweise gleich, weil im Eingang eine Kugel beim zusammen drücken öffnet und beim Loss lassen, wieder schließt, während die auf der Saugseite, wieder schließt
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.08.2023 um 18:23 Uhr)
Alt 26.08.2023, 18:17
Versuchs mal ohne Handy
Alt 26.08.2023, 18:32
Boot: 5 m Sloep
handy? verstehe ich jetzt nicht ???
Alt 26.08.2023, 18:57
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.562 Danke in 1.263 Beiträgen
Ich denke mit Abb meinte er eine Abbildung, nicht ein Programm fürs Handy
Ich habe meine alten Pumpbälle aufgeschnitten.
Ich hatte dabei zwei Varianten, wobei die eine wirklich deutlich besser funktionierte.
Ich hatte Varianten mit nur einem Rückschlagventil, welches nur den Rückfluss zum Benzintank verhinderte. Das war mal nen Notkauf aus dem Baumarkt (weiß nicht mehr welche Firma das war).
Der hat auch nie so wirklich funktioniert.
Dann gint es die Variante mit zwei Rückschlagventilen.
Eines verhindert den Rückfluss zum Tank, das andere verhindert den Rückfluss aus der Benzinleitung zum Motor Richtung Pumpball.
Das waren dann Originalteile von Honda bzw. Yamaha.
Auch waren es teilweise keine wirklichen Ventile mit Federbelastung sondern nur Kunsttoffkugeln die sich frei bewegt haben.
Aber das Grundprinzip ist immer das gleiche.
Beim Zusammendrücken wird sprit zum Motpr gedrückt während der Weg zum Kraftstofftank zurück gesperrt ist, beim Loslassen wird der Sprit aus dem Tank in den Ball gesaugt. Je nachdem welche Variante man verbaut hat ist dabei der Rückfluss vom Motor aus gesperrt.
Raketenwissenschaft ist es jedenfalls nicht.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (26.08.2023 um 20:17 Uhr)
Alt 26.08.2023, 19:07
Boot: 5 m Sloep
danke Daniel, ich verstehe das Prinzip nun.
was bedeutet es, wenn beim pumpen Sprit im Benzinfilter sprudelt, sitzt hinter dem tank?
dann müsste der Ball doch eigentlich funtkionieren - oder ?
Alt 26.08.2023, 19:17
...kann es sein, dass du es immer noch nicht geschnallt hast, das ein Pumpball nur hinterm Tank Ansaug. Sinn macht ?
M.f.G.
Bo
Alt 26.08.2023, 19:19
Boot: 5 m Sloep
nee hab ich noch nicht geschnallt. aber aus deinem Satz werde ich auch nicht schlau!
kannst du das besser erklären?
danke
Alt 26.08.2023, 19:28
Der Spritfilter ist zwischen Tank und Pumpball..?
Bewegt sich im Filter etwas beim Drücken, oder beim Loslassen…oder bei beidem?
Daniel
Alt 26.08.2023, 19:34
......also, für alle Ignoranten, noch ein mal. Zwischen Tank und Motor, hilft der, das dass Benzin schneller in den Vergaser kommt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (27.08.2023 um 07:36 Uhr)
Boot: 5 m Sloep
bei beiden Bewegungen sprudelt Sprit im Filter.
ich meine zu sehen, das Sprit aus dem tank in den Filter gezogen, aber dann wieder zurückläuft.
hilft das weiter?
danke dir.
Alt 26.08.2023, 19:55
Dann wird der Ball kaputt sein.
Im Filter dürfte sich nur beim Loslassen der Sprit bewegen.
Daniel
Alt 26.08.2023, 21:27
Boot: 5 m Sloep
danke dir,
dann wird es ein neuer ball,
Alt 26.08.2023, 21:53
danke dir,
Endlich
Alt 27.08.2023, 07:17
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Genau - billig bis teuer!
Und genau da steckte auch das Problem im Meisten bei unseren Kontrollen!
Wer billig kauft - der muß mehrfach kaufen den es sind die größten Mistdinger
auf dem Zubehörmarkt "günstig" zu Erwerben die Neu nur für die Tonne dienen!
Wir haben hunderte Ausgetauscht, Leitungen ebenso billigster Qualität
deren Gummi hart wie Kunststoff wurde, gerade AB Motoren die das
Jahr über immer draussen im Wetter sind werden schwer befallen,
es ist die Zeit des großen WWW wo viel billiger Mist verkauft wird!
Rasenmäher Pumpball saugt sich an Haffskipper Kein Boot 46 29.04.2020 16:13
Muß der Pumpball immer hart sein? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 3 04.06.2011 12:22
Gelcoat / Harz wird nicht hart / klebt heiko2207 Restaurationen 9 03.03.2010 21:58
Gelcoat wird nicht hart marcm Restaurationen 12 19.03.2007 15:52
steuerrad von hart zu hart= ??? IBO Segel Technik 23 15.03.2004 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
