Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 179Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 179 von 179
Alt 24.08.2023, 21:18
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Bevor Du einen kaufst schick mir mal die Rahmendaten. Hab noch einen Spitfire, Blackmax und Hustler. Größen weiß ich grad nicht. Vielleicht passt es ja zum testen.
  #152
Alt 25.08.2023, 11:25
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.431 Danke in 4.110 Beiträgen
Moin zusammen
Ich habe aussen sowas wie ne Seriennummer gefunden.
Dann scheint noch etwas eingeprägt unter der Scheibe und Mutter mit Splint ......
Kann man aus der äusseren Nr etwas ableiten?
Nachtrag: habe herausgefunden, dass bei Mercury die 10 nach dem A die Steigung ist.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (25.08.2023 um 11:37 Uhr)
Alt 25.08.2023, 12:00
Wenn ich das richtig sehe im Schraubenshop, müsste ich einen 9 7/8 x 10 drauf haben.
Da scheinbar die max. Drehzahl spielend erreicht wird (also nicht erst nach längerem Vollgas, wenn das Boot nicht mehr beschleunigt), würde ich schätzen (so als Anfänger halt), dass vielleicht 12 oder 13 Steigung gut sein könnten ?
Laut der Tabelle müsste ich eine Verzahnung mit 10 Zähnen haben - ausser bei BigFoot, und das wird mein Motor hoffentlich nicht sein Dort sind dann 13 Zähne nötig ...
Ich bin jetzt mal gespannt auf das Schwarmwissen und -erfahrung ...
MfG* * * *Mario
Alt 25.08.2023, 13:24
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Mein altes Boot war möglicherweise etwas kleiner. Ich hatte einen 30PS Suzuki dran hängen, der hatte einen 10 1/4 x 12 als Propeller. Damit lief der Motor für mein Gefühl und von der Drehzahl her optimal.
Nur mal so als Größenordnung.
  #155
Alt 25.08.2023, 15:16
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Die Anschaffung eines Drehzahlmesser ist sehr zu empfehlen, falls noch nicht vorhanden. Dann sollte die Abstimmung ein Kinderspiel sein.
Gruss Stephan
  #156
Alt 25.08.2023, 15:35
Ich hab so einen jetzt mit LASER, aber ob ich da was drehendes finde, was geeignet ist....
MfG* * * *Mario
  #157
Alt 25.08.2023, 16:06
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
War nicht mal die Rede vom Smartcraft Instrumenten? Noch nicht montiert?
  #158
Alt 25.08.2023, 16:19
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.550 Danke in 652 Beiträgen
Guckst du #1317......
Gruß Jan 🤘
  #159
Alt 25.08.2023, 16:20
Boot: Beneteau
Stimmt, danke!
  #160
Alt 25.08.2023, 17:41
Ja, das war aus Dummheit über 400,- in den Sand gesetzt, haben will den SC Kram leider auch keiner
Nach weiterem Belesen bleibt die Wahl zwischen 12 und 13 Steigung. Grösser geht vermutlich nicht, da bei der Propellerseite immer nur 9 7/8 vorgeschlagen wird.
Würdet ihr zu Edeleisen raten ? (Ist aber gleich viel teurer...)
MfG* * * *Mario
Alt 26.08.2023, 22:25
Also, mal ein grosses Lob:
Heute früh (Sonnabend) bei den Propellerprofis einen -12 bestellt. Mittag Versandbestätigung da
Schönes WE allen
MfG* * * *Mario
  #162
Alt 26.08.2023, 22:38
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Auf die Gefahr hin, dass du das Gegenteil bestellt hast: ich würde kein Edelstahl nehmen, da gehen die Bodenkontakte direkt aufs Getriebe...
Heiko
  #163
Alt 26.08.2023, 22:39
Nein habe einen "normalen" bestellt.
MfG* * * *Mario
  #164
Alt 29.08.2023, 13:52
Hallo zusammen
Neue Schraube ist dran.
Mal sehen, wann Probefahrt ist ... momentan 12° und Dauerregen
MfG* * * *Mario
Alt 29.08.2023, 13:59
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Das Boot fährt auch bei Regen. Ich glaube das ist nicht so empfindlich gegen Wasser.
Mfg
Martin
  #166
Boot: Beneteau
Cabrioverdeck drauf und los[emoji28]
  #167
Alt 01.09.2023, 15:39
Viel Erfolg morgen beim Testen und vergiss nicht die Stoppuhr...⏱️
Gruß Jan 🤘
  #168
Alt 01.09.2023, 17:43
Hab jetzt ne Weile nachgedacht, hat aber ne geholfen.
Was mache ich dann mit der Stopuhr nochmal genau ?
MfG* * * *Mario
  #169
Alt 02.09.2023, 07:23
So kannst du schauen wie schnell du beim Propellerwechsel bist.....🤗
Oder wieviel Sekunden du von Null auf Hundert brauchst.
Gruß Jan 🤘
  #170
Alt 02.09.2023, 14:28
Moin ihr fleissigen Leser
Heute Testfahrt auf dem Bärwalder See wieder. Folgende Erkenntnisse gewonnen:
* ca. 18° bei bewölktem Himmel ist fast zu frisch für ärmelloses Shirt
* Powertrimm ist was ganz Feines
* der 12er Propeller passt einwandfrei, zumindest bei 1 Person an Bord, für 4 Personen würde eventuell ein 11er perfekt sein
* ich schaffe 45km/h bei 5400 U/min im leicht hochgetrimmten Zustand
* bei 30km/h bin ich etwa bei 4100 U/min
* minimal weniger Gas führt zum Absinken aus der Gleitfahrt und langsam sinkender Drehzahl
* 25 - wie in Brandenburg erlaubt - ist nicht stabil fahrbar und macht mehr Welle, als 30
* sehr guter Geradeauslauf auch bei Loslassen des Steuers in Gleitfahrt
* gefühlt auch weniger Gieren bei Schleichfahrt, kann das sein ? Vielleicht Einbildung....
* der Lippi freut sich
* andere Windverhältnisse und drastisch weniger Dreck an der Slippe, als vorige Woche
Fotografische Impressionen:
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (02.09.2023 um 14:45 Uhr)
  #171
Alt 02.09.2023, 18:39
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.716 Danke in 614 Beiträgen
Also Motortausch geglückt
Alles wird gut
  #172
Alt 02.09.2023, 19:35
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Hört sich erst mal gut an, berichte auch mal wenn mehr Personen an Bord sind, es spielt natürlich auch eine Rolle was man als Lebendgewicht mitbringt.
Mit den Powertrimm habe ich das Gefühl das er wenig bringt, einige Stellung durchprobiert aber kein richtiger Erfolg,also las ich das Ding immer unten., vielleicht erwarte ich aber auch zuviel.
Gruß Harti
  #173
Alt 02.09.2023, 21:02
Trimm ein kleines Stück hoch, wenn das Boot in Gleitfahrt ist, bringt bei mir ca. 3 km/h.
Heute mehrfach getestet.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (02.09.2023 um 21:07 Uhr)
Alt 03.09.2023, 08:40
Boot: Roda 16
Das werde ich die Woche testen wenn der See ruhig sein sollte, bei zu starken Wellen ist sowas kaum möglich.
Ist ein kleines Stück im Anzeigegerät ein Strich oder weniger.
Gruß Harti
  #175
Alt 03.09.2023, 08:58
Durch das hochtrimmen in Gleitfahrt hebst du ja Stück für Stück den Bug weiter aus dem Wasser. Ab einem gewissen Punkt sollte das Boot anfangen zu wippen/sich aufzuschaukeln. Dann wieder ein klein wenig zurück trimmen, dass das Boot stabil läuft und man hat die optimale Position.
Mfg
Martin
Motorentausch lopodepaseo Motoren und Antriebstechnik 16 06.09.2010 21:01
Motorentausch Bayliner luk Motoren und Antriebstechnik 23 27.06.2010 21:44
Welche Werft für Motorentausch Fourvent Motoren und Antriebstechnik 4 08.02.2010 07:41
Nach Motorentausch welchen Propeller juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 26.04.2005 18:07
Motorentausch?! Häger Technik-Talk 2 22.09.2004 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
