Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 179Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 179
Alt 20.08.2023, 15:46
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.528 Danke in 648 Beiträgen
Dann haste ja die " Sonne Kacke" Phase gottlob hinter dir gelassen. Freu mich für dich 👍
Gruß Jan 🤘
  #127
Alt 22.08.2023, 21:55
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.697 Danke in 609 Beiträgen
Lippi, nichts Neues? Der Tröt rutscht sonst nach hinten.
Alles wird gut
Alt 23.08.2023, 09:55
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.362 Danke in 4.089 Beiträgen
Leider nicht
Ich hoffe auf heutige Lieferung, DHL kommt aber manchmal erst nach 1600 ....
MfG* * * *Mario
Alt 23.08.2023, 19:12
Moin Motorenwechser und andere Hobbyskipper
Alles fertig zur Probefahrt morgen ...
Bisschen sauber machen und noch 3 Kabel im Cockpit isolieren und gegen Nullneunhundert gehts los
MfG* * * *Mario
  #130
Alt 23.08.2023, 19:41
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.961 Danke in 856 Beiträgen
Gute Fahrt und mächtich Spaß anne backen
  #131
Alt 24.08.2023, 07:25
Moin zusammen
Würde gern losfahren....
Finde den Fehler
MfG* * * *Mario
  #132
Alt 24.08.2023, 07:31
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Erst hochtrimmen dann Lichtleiste anbauen.
  #133
Alt 24.08.2023, 07:43
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
78 Danke in 51 Beiträgen
Moin ��
Katze auf dem Dach Geschwindigkeit beachten .
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
  #134
Alt 24.08.2023, 07:53
Vielleicht will die Mieze ja dabei sein....
Viel Glück für die Probefahrt 👍
Sag mal Bescheede wie schnell du warst...
Gruß Jan 🤘
  #135
Alt 24.08.2023, 08:18
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Moin zusammen
Finde den Fehler
…Propellerabdecksack fehlt..?
Daniel
  #136
Alt 24.08.2023, 09:16
Ich fahre mit Motor unten und Propellerabdeckung kommt noch.
MfG* * * *Mario
Alt 24.08.2023, 09:29
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.840 Danke in 729 Beiträgen
Er meint bestimmt nicht, dass du den Motor "richtig" nach oben nehmen sollst, sondern ein bisschen höher, um Bodenfreiheit zu gewinnen. Richtig oben würden wegen dem entstehenden Hebel hohe Belastungen am Spiegel entstehen.
  #138
Alt 24.08.2023, 14:24
So, wieder heim. Das Fazit im einzelnen:
* 30 PS ist nicht übermotorisiert, reicht mir aber zu. Eventuell probiere ich mal einen anderen Propeller, dazu später mehr.
* Bärwalder ist Dreckbrühe, wie man sieht und AF müsste höher
* Motor piept bei Vollgas, k.A. woran das liegt... Drehzal vielleich zu hoch ? Muss ich mal nachlesen.
* Springt super an, schaltet fast geräuschlos
* Powertrimm ist ne ganz feine Sache
* ich fahre normalerweise immer mit Motor unten auf dem Trailer, auf Straßen auch steilen Auffahrten ist genügend Platz
* bin froh, den Motor genommen zu haben
MfG* * * *Mario
  #139
Alt 24.08.2023, 15:46
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Moin Mario,
vielleicht täuscht es auf dem Bild auch aber könnte der Motor nicht noch locker 4-5cm höher hängen?!
Mfg
Martin
  #140
Alt 24.08.2023, 15:49
Die Antikavitationsplatte ist 2,5cm unter Kiel.
Ich habe die obersten Löcher genommen, will in die Edelstahlplatte nicht noch 2 Löcher machen.
MfG* * * *Mario
  #141
Alt 24.08.2023, 15:54
Ok, dann täuscht das Bild. Hätte es jetzt für weit mehr als 2,5cm gehalten...
Mfg
Martin
  #142
Alt 24.08.2023, 17:27
Stimmt, auf dem Bild sieht das komisch aus....
MfG* * * *Mario
Alt 24.08.2023, 17:41
Gruß Jan 🤘
Jan, ich war knapp unter 40, dann kam leider ein Piep vom Motor, muss ich noch nachschauen, was selbiger mir sagen wollte....
Ich denke, es wäre noch bis 42 oder so geworden, hab aber natürlich wieder gleich Gas weg genommen.
MfG* * * *Mario
  #144
Alt 24.08.2023, 17:55
Bei welcher Drehzahl war der „piep“?
Evtl bist du an der max Drehazhl angekommen?
Oder es ist ein Kühlungsthema…dann hätte es aber nach dem Gas-Wegnehmen noch kurz weiter piepen müssen.
Daniel
  #145
Alt 24.08.2023, 18:07
Kann vielleicht an der Einfahrzeit liegen, Motor hat ja erst 10h... ich hätte eh nur kurz voll aufgedreht.
Piepen ist sofort weg, nach Gasrücknahme.
Drehzahlmesser ist noch nicht geeicht, gezeigt hat er ca. 4300. Ich hab den aber nur grob nach Leerlauf eingestellt gehabt.
MfG* * * *Mario
Alt 24.08.2023, 19:11
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
An der Einfahrzrit unwahrscheinlich. Vermutlich dreht er zu hoch, da der Propeller vielleicht nicht ideal zum Boot passt. Da sollte mal noch jemand drauf schauen, der was von versteht. Schreib doch hier mal den Propeller Typ rein, also Größe und Steigung, das steht eingestanzt drauf.
  #147
Alt 24.08.2023, 20:15
Ich dachte, solch moderne Motoren haben eine elektronische Drehzahlbegrenzung....
Propellerwerte schaue ich morgen nach.
MfG* * * *Mario
Alt 24.08.2023, 20:26
Boot: Beneteau
Eines hat mit dem anderen nichts zu tun. Begrenzer vermutlich ja, aber ein Warnton kann trotzdem kommen. Schau dich auch mal, was das Handbuch sagt. Ich nehme an, der Öldruck und Kühlwasser waren in Ordnung.
  #149
Alt 24.08.2023, 20:29
Anzeigen dafür habe ich keine, Öl ist frisch drin und Kontrollstrahl ist top.
Handbuch studiere ich dann gleich
MfG* * * *Mario
Alt 24.08.2023, 20:46
Nachtrag: Aha. Einziger Fall mit Warnton ohne anschliessende Begrenzung auf 2800 U/min ist "Motorüberdrehung - Drehzahl überschreitet den maximal zulässigen Wert"
Dachte ich mir fast
Also, ich schaue morgen, welcher verbaut ist und werde hier mal fragen, was ich da als Austausch nehmen könnte
MfG* * * *Mario
Motorentausch lopodepaseo Motoren und Antriebstechnik 16 06.09.2010 21:01
Motorentausch Bayliner luk Motoren und Antriebstechnik 23 27.06.2010 21:44
Welche Werft für Motorentausch Fourvent Motoren und Antriebstechnik 4 08.02.2010 07:41
Nach Motorentausch welchen Propeller juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 26.04.2005 18:07
Motorentausch?! Häger Technik-Talk 2 22.09.2004 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
