Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 202Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 202
Alt 24.08.2023, 10:53
37.772 Danke in 22.626 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Das alles hat sich längs an einem Steg abgespielt.
Eine Fahrlehrerin hat alles beobachtet.Es scheint stimmig.
Immerhin hat der Skipper ja zugegeben, dass er das Problem erkannt hat und reagiert hat (rückwärts mit gesundem Motor).
Richtig wäre gewesen, Motor aus...
Ob das noch was gebracht hatte...
Alt 24.08.2023, 10:55
Benutzerbild von Totti-Amun
13.431 Danke in 4.708 Beiträgen
Maximal, wenn vielleicht Platz vorhanden ist, gleichmäßig mit dem anderen Motor Gas geben und erstmal Kreise drehen. Also in Vorwärtsfahrt weiter und über das Ruder steuern.
Aber auf die Ideen im Notfall muss man auch erstmal kommen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.08.2023, 11:05
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Motor aus, und mit dem anderen, rückwärts ziehen. Da sehe ich jetzt null Problemo. War ja alles in Zeitlupe langsam. Hat sich alles während des Ablegens vom Steg abgespielt.
Weil alles so langsam ging, konnte er ja auch reagieren, leider halt falsch...
  #104
Alt 24.08.2023, 11:20
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.369 Danke in 625 Beiträgen
Ich sags nochmal: Motor aus geht bei einigen Motoren - insbesondere Motoren mit elektronischer Schaltung - nicht, wenn der Gang eingelegt ist.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 24.08.2023, 11:22
Boot: MacGregor26m
Wenn aber ein Schaltzug eingebaut ist, dass ist es auch nicht mehr nicht elektronisch... ODER?
Alt 24.08.2023, 11:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.375 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
Mit widerstrebt es, daran zu glauben, dass eine Haftpflichtversicherung hier nicht zahlen muss. Das würde doch jede Menge Spielraum für Situationen, Handlungen oder Nichthandlungen eröffnen, weshalb sich eine Versicherung da rausreden könnte.
Mal anders rum gefragt: Wann muß dann eine Haftpflichtversicherung bei einem Motorboot überhaupt zahlen? Ausreden gäbe es wie Sand am Meer...
ganz einfach - die Versicherung muß dann zahlen, wenn der Verursacher des Schadens schuldhaft gehandelt hat, sprich, wenn ohne Versicherung dieser bezahlen müsste. Und diese Haftung ist im BGB in §823 geregelt:
1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Hat derjenige also nicht vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt war die Handlung auch nicht schuldhaft und der Geschädigte hat gegen niemanden einen Schadensersatzanspruch - der unvorhergesehene technische Defekt ist quasi das Musterbeispiel für derartige Ereignisse.
Ausnahmen davon gibt es z.B. beim Betrieb von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr (aber auch nur bei Kraftfahrzeugen, der Fahrradfahrer oder Fußgänger ist davon nicht betroffen) - hier gilt eine verschuldensunabhängige Haftung des Halters (siehe §7 StVG). Ähnliche Sonderregelungen existieren z.B. beim Betrieb von Kernkraftwerken, Schienenbahnen und einigen anderen Sachen, aber der Grundsatz im deutschen Recht (wobei das quasi schon aus dem römischen Recht kommt) lautet nunmal 'ohne Verschulden keine Haftung'.
lg, justme
  #107
Alt 24.08.2023, 11:31
Moin moin,
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Wenn ich jetzt den Schaden meiner Kasko melde wie sieht es dann mit der Selbstbeteiligung aus? Vom Verursacher rausprügeln??
die Selbstbeteiligung trägst Du natürlich selbst - warum sollte der Verursacher die tragen, wenn er nicht schuldhaft gehandelt hat? Das schadensursächliche Ereignis (hier: gerissener Schalt/Gaszug) hat zumindest nach erstem Augenschein nichts mit dem Betreiber des Bootes zu tun, das ist genauso höhere Gewalt wie der Gewittersturm mit Hagel, der Dein Boot beschädigt.
lg, justme
  #108
Alt 24.08.2023, 11:45
Moin moin,
Kann man eigentlich auch nur Kasko versichern und auf Haftpflicht verzichten ?
Wäre doch sinnvoll.
mit Sicherheit kann man das, aber ob das so wirklich sinnvoll ist sollte man sich sehr genau überlegen: die Kaskoversicherung schützt Dich davor, daß Dein Eigentum (also hier Dein Boot) durch nicht von jemandem anderes schuldhaft verursachte Ereignisse untergeht - die Schadenshöhe ist also maximal der Wert Deines Bootes, und da wir hier ja von Freizeitbooten reden kann das per Definition niemals ein existenzbedrohendes Schadensereignis für Dich sein.
Die Haftpflichtversicherung tritt allerdings ein, wenn Du selbst schuldhaft einen Schaden verursacht, und im Worst Case kann das sehr wohl für Dich existenzbedrohend werden: einmal im falschen Augenblick auf's Handy geschaut, einen Schwimmer übersehen (das wäre in der Tat fahrlässiges Handeln) und der kommt in Deine Schraube und trägt einen bleibenden Schaden davon. Dann zahlst Du Schadensersatz (und vermutlich Schmerzensgeld), im schlimmsten Fall eine lebenslange Rente wegen Arbeitsunfähigkeit plus einen behindertengerechten Umbau seines Hauses, solche Ereignisse können ganz schnell siebenstellige Beträge kosten. Deshalb hat man eine Haftpflichtversicherung (und natürlich auch für den Fall, daß einem in der Schleuse die versehentlich auf Automatik stehende Bilgenpumpe anspringt und den Inhalt des gerissenen Treibstofftanks außenbords befördert oder man wirklich aus Schusseligkeit einen Kanister Diesel im Kanal versenkt).
lg, justme
  #109
Alt 24.08.2023, 11:47
Boot: MacGregor26m
Moin moin,
lg, justme
Also der Vergleich mit dem Hagel hinkt jetzt schon ein wenig. Immerhin kann man den nicht beeinflussen. Bei einem Gerissenen Gaszug kann ein guter Skipper den Motor ausmachen. Und mit dem zweiten Motor das Boot stoppen. Genauso wie ein Platten beim Motorrad ist ein gerissener Gaszug jetzt nicht etwas, was nur alle 10'000 Jahre passiert. Er hat ja das Boot gesteuer, hat Massnahmen ergriffen, aber eben die falschen. Das ist doch total anders wie Hagel.
Ausserdem: Kein Gericht hat jetzt genau diesen Fall beurteilt. Noch haben wir den Gaszug gesehen, noch wissen wir, ob der Skipper so gehandelt hat, wie (ein Gericht) es erwarten kann.
Wenn zB. deine Batterie im Winter explodiert, weil sie falsch gebaut ist und du zu Hause bist, ist wieder was anderes, weil du ja vor keine Verantwortung übernehmen kannst.
Wenn du aber an Bord bist, das Ladegerät kockelt, du den Gestank wahrnimmst, nichts tust, dann kommt langsam Rauch, du tust wieder nichts, dann kommt eine ganz kleine Flamme, die löscht du auch nicht. etc. etc. bis der ganze Hafen brennt... Evtl. gibt es doch noch eine Verantwortung.
Klar ist, wenn es zu meinen Ungunsten ausgeht, versuche ich, mich nicht aufzuregen. Jedenfalls an SEINER stellte hätte ich jetzt nicht das beste Gefühl, wenn ich den Geschädigten nächsten Mal im Heimathafen sehe... Was ja aber rechtlich wieder mal keine Rolle spielt...
Alt 24.08.2023, 11:50
ich frage mich warum du dir noch einen Kopf machst... melde es deiner Kasko und lass diese entscheiden ob der Verursachern Schadenersatzpflichtig ist... für mich wäre der Fall schon lange erledigt...
  #111
Alt 24.08.2023, 11:58
Moin moin,
nein, das hinkt gar nicht unbedingt: das schadensursächliche Ereignis ist (absolute Wartungsmängel oder vorsätzliche Beschädigung des Zuges mal außen vorgelassen) in beiden Fällen höhere Gewalt. Der Rest ist dann die Frage, wie und was derjenige zur Schadensminimierung getan hat, aber daran werden typischerweise in derartigen Ausnahmesituationen deutlich niedrigere Anforderungen gestellt (sprich, solange derjenige nicht völlig offensichtlich widersinnig und falsch gehandelt oder gar absichtlich weiteren Schaden verursacht hat wird ein Nachweis von Schuld ziemlich schwierig, weil idR nur das schadensauslösende Ereignis betrachtet wird).
Bei der Batterie wäre es im Übrigen in so ziemlich jedem Fall (auch wenn sie das im Sommer tun sollte und ich gerade neben dem Boot stehe) das Gleiche - der Einzige, bei dem man hier versuchen könnte ein haftungsbegründendes Verschulden festzustellen wäre der Hersteller eben jener Batterie. Anders sieht das natürlich aus, wenn der Bootseigner sie falsch eingebaut hat und es dadurch zu einem Schaden kommt (das ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle dann mindestens einfache Fahrlässigkeit, und die reicht aus um Verschulden zu begründen).
lg, justme
  #112
Alt 24.08.2023, 12:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Gilt das vielleicht auch für Schalt- oder Gaszüge??? Müssen die Züge im Rahmen von regelmäßigen Inspektionen auf Verschleiß bzw. Festigkeit geprüft werden? Wurden solche Inspektionen / Prüfungen in diesem Fall nachweislich gemacht oder wurde das vielleicht schuldhaft versäumt?
Gerd
Netmal am Bodensee wo es "TÜV" gibt kann man nen irgendwas Zug "prüfen / testen". Müsste man ja ausbauen und röntgen und belasten und was weiss ich.
Danach ist das Ausfallrisiko (Montagefehler etc.) ja erheblich höher
Mein Gaszug ist genau an der Verpressung von der Führungshülse zum "Zug" (welcher in dem Fall Volvo gar kein Geflecht ist, sondern ein massiver Edelstahldraht der eben um die geringen Radien in seiner Hülle kommt). Und das nach 30 unauffälligen Jahren in einer völlig unauffälligen Situation -der muss ja nur den Hebel der ESP gegen eine Pipifaxfeder aufziehen.
Und der Bruch war netmal am Motor wo es vibriert und rüttelt, sondern in der Schaltbox in einer völlig geschützten Umgebung.
Das mit der Haftpflichtversicherung bei Schäden an Booten werde ich nie verstehen. Unser Hafenbesitzer spielt die Karte aber schon Jahrzehnten eloquent. Wenn was kaputt ist (wo rein theoretisch nur seine Leute schuld sein können) ....."Meld´s deiner Kasko. Basta".
Alt 24.08.2023, 13:43
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Es gibt tatsächlich nur einen Grund den Versuch zu starten, die Haftpflichtversicherung zu belangen.
Die müsste neben dem Schaden auch die Wertminderung ausgleichen.
Die eigene Kasko muss das nicht.
Eigene, leidvolle Erfahrung. Boot stand neben einem Feuer und ist angekokelt.
Gezahlt hat die eigene Kasko, obwohl der Brand durch ein uraltes Ladegerät, angeschlossen an eine moderne Batterie, ausgelöst wurde.
Die Rechtschutz hat direkt abgewunken, als es darum ging, die gegnerische Versicherung zu belangen.
Auf ca 10T€ Wertminderung bin ich sitzengeblieben.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #114
Alt 24.08.2023, 13:46
Im Fall des TE würde ich den Gedanken, ein Verschulden nachzuweisen, ganz schnell vergessen.
Das ist die Mühe und den Aufwand nicht wert.
Einfach die Versicherungen untereinander regeln lassen.
Conni (Volker)
  #115
Alt 24.08.2023, 13:51
Übrigens: obwohl im Vertrag vereinbart, hat meine Versicherung mich weder hochgestuft, noch wollten die einen Selbstbehalt haben.
Vermutlich aufgrund der Einigung mit der Versicherung des "nicht schuldhaften" Verursachers, welchem ich heute noch in der Allerwertesten treten könnte.
Conni (Volker)
Alt 24.08.2023, 14:08
8.144 Danke in 4.894 Beiträgen
Irgendwie wird "kurz" das schon machen/machen lassen. Ich hoffen er postet hier dann das Ergebnis.
Alt 24.08.2023, 14:10
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
Ich lese hier und staune nur....
Wie sich Versicherungen aus der Affaire ziehen können zu zahlen.
Da ist man (ich zumindest) als juristischer Laie sprachlos.
Man denkt.........die Versicherung lenkt.......
Ich habe aber die gleiche meinung wie Richard in Beitrag 17 geschrieben hat.
Als Verursacher, würde ich zumindest alles was, von welcher Versicherung nun auch immer, den Schädiger als Kosten und Nachteil entsteht, aus eigener Tasche bezahlen.
Für mich gehört sich das so
(Albert Einstein)
  #118
Alt 24.08.2023, 14:13
Boot: MacGregor26m
Ich konnte in meiner Police nichts zum SB finden... Habe jetzt mal angerufen... Erste freudige Überraschung. 0 Selbstbehalt. Das sind ja ausnahmsweise schöne Überraschungen. Der Fall geht bei der Versicherung halt einfach auf mein "Sündenregister". Jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie die Offerte übernehmen. Erinnere mich noch an einen Fall, da musste dann meine Rechtschutz mit der Versicherung streiten, wie hoch jetzt die Offerte gezahlt wird... Schaumer mal...
  #119
Alt 24.08.2023, 18:33
Sorry, eher hast du dich schlecht informiert oder bist schlecht beraten worden.
Die Versicherung hält sich an geltendes Recht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #120
Alt 24.08.2023, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Zu Thomas in #117.
Das ist eine edle Einstellung, die ich gerne teilen würde..
Leider hat sich in den letzten Jahren da was verändert.
Wie sagte unser verstorbenen Altkanzler seiner Zeit:
"Entscheidend ist, was hinten raus kommt."
So wird gehandelt, ob man es mag oder nicht.
Jürgen
Alt 24.08.2023, 20:26
Boot: Rettungssloep
Totti
Wahrscheinlich beides
Ich bin aber leider zu blöd um die seitenlangen Versicherungspolicen zu verstehen, auszulegen und die Bedeutung im Falle des Falles zu erkennen....
Es mag ja genug Fachleute wie Juristen, Versichrungsfachleute und natürlich Foristen geben, die dies alles können
Das ändert aber nichts an meiner Aussage, daß ich grundsätzlich mich verantwortlich und ansprechbar fühle, wenn ich Mist verursacht, oder verschuldet habe.
(Albert Einstein)
  #122
Alt 24.08.2023, 20:34
Der Verursacher dachte wohl wie du sonst hätte er es wohl nicht Mal seiner Haftpflicht gemeldet (würden vermutlich alle hier erst Mal machen )... Diese hat die Regulierung ja aus bekannten Gründen abgelehnt ...
Würdest du dann den schaden aus eigener Tasche zahlen ?
  #123
Alt 24.08.2023, 21:16
Wendigo Wendigo ist offline
Boot: Beneteau Barracuda 8 - Suzuki 300
39 Danke in 19 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass du die Umstände nicht verstanden hast.
Sonst würdest du so was nicht von dir geben und ich kann dir versichern, dass du dann tatsächlich voll aus deiner eigenen Tasche bezahlen wirst.
Einfach noch mal einlesen bitte.
Totti,
der allgemein auch findet, dass die Gesetzeslage geändert gehört hin zu einer Haftpflicht/Gefährdungshaftung wie im Strassenverkehr. Auch wenn dadurch die Prämien deutlich steigen werden. So ist das murks.
Ich hatte genau nachgelsen, verstanden und deshalb diese böswillige Kommentierung abgegeben. Du solltest auch lesen was da geschrieben steht.
Sobald ein technischer Schaden eintritt,... dann und nicht einfach so. Ich kann dann immer behaupten, ich bin in Panik verfallen. Und genau aus diesem Grund versteh ich die geltende Rechtsprechung nicht.
AK Voraus
Markus
Alt 24.08.2023, 21:23
5.234 Danke in 2.113 Beiträgen
Zitat von Wendigo Beitrag anzeigen
Ja das stimmt aber in Zukunft werde ich mir viel weniger Gedanken machen müssen, was ich ggf für Schäden anrichte. Im besagten Fall, hätte ich seelenruhig alle anderen Boote gerammt und alles kaputtgefahren was da im Weg liegt, denn ich bin ja nicht Schuld und also auch nicht haftbar und meine Kasko muss den Schaden am eigenen Boot ersetzen.
Leute wie du gehören nicht aufs Wasser sondern in eine Anstalt.
  #125
Alt 24.08.2023, 21:32
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.007 Danke in 7.598 Beiträgen
Wäre doch sinnvoll.
Einige haben die Smilies nicht beachtet oder falsch bewertet.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Bundesumweltministerium, Rußfilter und ich bin schuld! dieguzzidieputzi Kein Boot 18 29.11.2007 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
