Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 23.08.2023, 08:04
Nuka1000 Nuka1000 ist offline
Standard E-Aussenborder verkabeln
Moin zusammen!
Habe als Flautenschubser einen Rhino VX24 ( 12 V / 290 W) für meine 5m Jolle.
Funktioniert gut.
Habe im Bug einen Stauraum mit Deckel.
Jetzt würde ich mir gerne eine Leitung vom Stauraum zum Heck legen, um nicht immer Motor und Akku nach hinten umzubauen muss.
Schön wäre es den Akku im Stauraum und mit einer Steckverbindung Motorkabel und Akku verbinden.
Ist das zu realisieren? Welche Leitungen und welche Stecker sind geeignet?
Alt 23.08.2023, 09:26
Benutzerbild von HenningS
HenningS HenningS ist offline
Boot: Norwalk Islands Sharpie 18, West Mersea Duck Punt, Jim Michalak IMB, Cruising Mouse Canoe
407 Danke in 112 Beiträgen
Hier gibt es einen Querschnittsrechner:
https://camperstyle.de/wohnmobil-12v...nitt-berechnen
Alt 23.08.2023, 09:45
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Ich würde von der Batterie mind 10qmm legen (eher 16, dann geht auch zusätzlich noch ne Zigarettenanzünderdose o.ä. Zum Handy laden) das ganze hinten am Boot mit ner Nato-Steckdose (oder Herth und Buss) enden lassen. Dann am Anschlusskabel vom Motor den passenden Stecker.
Bei Kauf vom großen „Online-Markt füralles“ drauf achten dass man nicht irgend nen qualitativ unterirdischen China-Müll kauft. Dann kauft man (nach der weggeschmorten Dose) zweimal.
Daniel
Alt 23.08.2023, 09:59
Bei Vollast fließen knapp 25 Ampere und die Leitung wird knapp 5 Meter lang, da bist du eher bei mindestens 35qmm.
Alt 23.08.2023, 10:15
zooom zooom ist offline
Stimmt, allerdings sind die Kabel, die da aus dem Motor kommen auch nicht eben athletisch.
Ich sehe 2 einfache Möglichkeiten:
Ein 25mm Starthilfekabel (billig bei Kleinanzeigen, da kannste sogar ein Uraltes mit den unisolierten Zangen nehmen, die kommen eh weg) mit Rohrkabelschuhen und Sicherung an die Batterie und mit Anderson Steckern an den Motor, oder: Kauf Dir ne 12V 50 Ah LiFePo4 Batterie, die wiegt fast nix, und stell sie in Motornähe. Sicherung und Anderson Stecker natürlich genau so. Da biste in Sekundenschnelle ab- und anfahrbereit.
Geändert von zooom (23.08.2023 um 10:37 Uhr)
Alt 23.08.2023, 10:28
Das oben wsr eine Grobanbschätzung von mir.
Ich hab das eben mal durch den hier verlinkten Rechner gejagt
5m Strecke (einfach,
25A Strom,
4% Zulässige Verluste
12V
Komme ich bei knapp unter 10qmm Querschnitt raus.
Klar, wenn man die Verluste auf 1% runter nimmt landet man bei 35qmm (ist meiner Meinung nach nicht nötig, da der Motor nicht die ganze Zeit die vollen 25A zieht - das macht der nur beim „Pfahlzug“)
Der Tip mit dem Sarthilfekabel ist vermutlich eh der günstigste und das hat dann auch den großen Querschnitt.
Daniel
Alt 25.08.2023, 09:14
Standard Verluste?
Hallo!
Danke für eure Einschätzungen / Hilfe.
Mit welchen Verlusten muss ich denn rechnen. Gehen wir mal von 5m 16mm2 aus.
Alt 25.08.2023, 09:42
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Bei 5m, 16mm² und 5m sind es 2,25%.
Ich persönlich würde wohl zu 25mm² greifen, da sind es nur 1,44%.
Bei nem 5m Boot wirst du ja sicher relativ häufig die 290W ausnutzen.
Mfg
Martin
Alt 25.08.2023, 09:50
Nein…die volle Leistung von 290W wird nicht dauerhaft gezogen.
Ein e-Motor hat für jede Stellung am „Gasgriff“ eine festgelegte Drehzahl, diese erreicht der Motor immer, egal ob man ihn in die Luft hält oder den Motor am Steg befestigt.
Folglich ist die Aufnahme der 290W nur dann gegeben wenn man den „Gasgriff“ bei stehendem Boot voll aufreißt. Sowie sich das Boot in Bewegung setzt geht die benötigte Leistung runter (je nach Boot und Geschwindigkeit verringert sich die Leistung auf unter die Hälfte). Da es sich um ein Segelboot handelt dürfte es recht schnell in Fahrt kommen und auch einen recht geringen Wasserwiederstand haben.
Nur aus diesem Grund können ja an den e-Motoren, obwohl die Leistung auf dem Papier recht hoch ist, solche „Klingeldrähte“ genutzt werden.
Die Anschlussleitungen werden beim „Phalzugtest“ nach ner kurzen Zeit schon merklich warm…halten aber dennoch mehrere Stunden aus beim Fahren.
Daniel
Alt 11.09.2023, 08:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Nimm Anderson Stecker.
Diese sind extra für Hochlast ausgelegt.
Es gibt die von klein bis groß (Powerpole 15A bis x A).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.09.2023, 08:25
Vergiss Starthilfekabel, das ist Alu mit ein paar Strähnen Kupfer.
Das zerfällt bei Feuchtigkeitseinfluß.
Nimm vorverzinntes oder versilbertes Cu!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Aussenborder Yamaha F30BETL-EFI verkabeln Koka Motoren und Antriebstechnik 6 03.09.2020 18:55
Aussenboarder neu verkabeln...was wie wohin? Bad Boy Technik-Talk 12 25.08.2010 20:34
Instrumente neu verkabeln oder so lassen? barrier-riff Restaurationen 55 07.11.2009 11:04
Beleuchtung Radio verkabeln Grifoplast Selbstbauer 15 06.08.2008 10:00
Zündung NEU verkabeln borgi Motoren und Antriebstechnik 1 27.06.2008 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
