Alt 21.08.2023, 08:24
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Standard Schlauchboot hinter AB schleppen - wie?
Habe nichts konkretes per Suchen gefunden, deshalb hier mal einen neuen Thread dafür:
ich möchte gerne für nächste Saison auf unseren Touren ein Schlauchboot mitnehmen, mit dem wir dann vor Ort auch durch die ganz kleinen Kanäle und niedrigen Brücken durchkommen.
Geplant sind ca. 330cm Länge mit 5PS AB. Da ich das auf unserer 7.1 nicht aufgeblasen transportieren kann und auch vor Ort nicht jedesmal aufblasen möchte, möchte ich es gerne hinterherschleppen.
Wie mache ich das am besten mit dem großen AB am Heck (zumal der AB bei Flachwasserfahrt bis zur Fahrrinne auch schon mal bis zur Kavitationsplatte hochgetrimmt werden muss)? Schwimmfähige Leine als V vom Boot (als Hahnepot?) bis ca. 2m hinter den AB und dann als einzelne Leine weiter zum Schlauchi? Oder Schlauchi nur mit einzelner Leine BB oder SB am Heck? Oder wie sonst? Wie händelt ihr das beim Schleusen oder Anlegen?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 21.08.2023, 09:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.451 Danke in 2.228 Beiträgen
Du hast ne durchfahrtshöhe von 2.53m und tiefgang von kaum 30cm...kanäle die du nicht befahren kannst sind idr für boote gesperrt, nur als hinweis.
naja ansonsten wie beim Schleppen von bananen, an die rechte klampe auf ca 2m entfernung und gut.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.08.2023, 09:53
Nicht in Friesland oder auch anderen Teilen von NL Da gibt es genügend Kanäle, die feste Brücken von nur 2m Höhe auch auch deutlich darunter haben. Darum gibt es ja in NL als Bootstyp auch so viele Sloeps, die genau für solche Strecken gebaut wurden und die wir dann gerne mit dem Schlauchi befahren würden.
Ralf
Alt 21.08.2023, 10:11
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.265 Danke in 1.176 Beiträgen
Andere Größenverhältnisse, aber sollte bei dir auch klappen.
Wenn ich hinter unseren Ibis mein „Seepferd“ hänge (meist um bei einem Ausflug 2-3 Personen zusätzlich mitnehmen zu können) benutze ich so ein Schleppdreick aus dem Wasserski/Tube-Bereich welches ich hinten links und rechts an die Klampen mache. Das hat nen Schwimmkörper, kann also auch nicht im Propeller landen. Da ran dann noch ca. 2m Leine und dann das Seepferd.
Hier ein Beispiel was ich meine: https://www.wassersport-fun.de/Jobe-...arbig-One-Size
Kann man sich sicherlich aus Leinen, Karabiner und einem Kantholz o.ä. selbst bauen.
Achja…Schleusen und Anlegen:
Da wird kurz getrennt, das Schleppdreieck hinten reingelegt, Ibis und Seepferd fahren einzeln (entweder unter Motor - 2PS Quirl am Seepferd - oder auch per Paddel/Ruder. Je nachdem was sich „die Besatzung des Seepferd“ zutraut). Hab es noch nie probiert im Schleppverbund anzulegen oder zu schleusen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (21.08.2023 um 10:24 Uhr)
Alt 21.08.2023, 11:09
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Wenn in der Schleuse das Anhängsel quer geht, hast du Problema...
Ich glaube an die Milch!
Alt 21.08.2023, 11:52
Hier in NL sehe ich haufenweise Boote, die ihre Schlauchis hinterherschleppen - auch in Schleusen, aber halt hauptsächlich mit Wellenantrieb oder Z. Kann mir das Quergehen mit AB eher passieren? Und wo wäre dann das Problem? Die Schleusen hier bei uns in den Binnengebieten in NL haben (bis auf die, die in den Polder gehen - die haben 5m Hub, sind aber zumeist nur klein) nur meist 10-30cm Hub - also auch nicht wirklich starke Strömung - und Berufsschifffahrt ist auch nur sehr wenig dabei (den Schleusengang könnte ich dann sicherlich auslassen und den nächsten nehmen).
Ralf
Alt 21.08.2023, 12:32
wenn der motor am Schlauchi hochgeholt ist und du nicht soweit hochtrimmst das die Schraube aus dem wasser rausguckt, passiert da nix.
Zur not nen propguard anbauen dann wäre letzteres auch egal. Die leine sollte nicht so lang sein das sie sich lose um deinen prop wickeln kann.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.08.2023, 17:52
Benutzerbild von T-Technik
9.201 Danke in 2.589 Beiträgen
Hallo geschätzte BF- und Bootsfreunde hier .
Hallo Ralf,
wenn du gut Boot fahren kannst und vor allem,
für den Schlepp sorgfältige Vorbereitungen triffst,
ist es überhaupt kein Problem .
Das gilt natürlich auch für die Streckenkenntnis der Tour .
Aber jetzt mal ganz unabhängig vom Erlaubtem, je nach Revier,
rate ich vom längerem Tenderboot - schleppen ganz deutlich ab .
Je nach Kombi Schlepper/Tender und besonders der Fahrt durchs Wasser,
folglich Geschwindigkeit, erhöht sich der Brennstoffverbrauch deutlich .
Das kann auch 100 % erreichen oder überschreiten .
Hier ein Beispiel von mir, s. Bilder :
Unser Sharky ca. 10 x 3 m 7 Tonnen
Tender 4 x 2 m ( RIP )
Bei 10 kmh ca. + 30 %
Bei 12 kmh ca. + 60 %
Es sind halt Geschwindigkeiten beide in Verdrängung und 4 m des RIP
sind leider zu wenig .
Das Gewicht spielt hier eine Nebenrolle .
Empfehlung :
Mal hier und da, um den Anhang von A nach B zu bekommen ja,
dauerhaften Schlepp, um es permanent dabei zu haben nein .
Nachtrag zum AB :
Das sollte auch gehen . Wie hier schon gesagt wurde,
gleich einem Bananenschlepp .
Entweder mit hohem Schlepphaken oder an einer Heckklampe .
Alles im Blick behalten und immer eine Schwimmleine nutzen,
wie bei mir zu sehen .
Und bitte keine Gleitfahrt mit deiner leichten Kombi,
das Teil könnte dann auch mal unkontrolliert fliegen . . . .
Grüße : TOMMI
Hits:	50
Größe:	134,0 KB
ID:	995144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	135,1 KB
ID:	995145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	143,8 KB
Hits:	40
Größe:	138,2 KB
ID:	995147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	109,6 KB
ID:	995148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	112,8 KB
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (21.08.2023 um 18:45 Uhr) Grund: Nachtrag zum AB :
Alt 21.08.2023, 18:53
Gleiten mit der Kombi käme für mich dabei eh nicht in Frage. Obwohl - vlt. verringert sich ja dann der zusätzliche Spritverbrauch wieder, wenn der Tender so knapp über der Wasseroberfläche fliegt
Die Verbräuche müßte man dann mal abhängig von den Geschwindigkeiten testen. Gefahren würde wahrscheinlich je nach erlaubt und Kanal dann wahrscheinlich 6km/h, 9km/h oder auf den freieren Flächen 12km/h. Auf den freieren Flächen wären zwar in der Fahrrinne 20km/h erlaubt, macht aber mit unserem Gleiter auch ohne Tender dran keinen Sinn, von daher hat sich das mittlerweile meistens so auf 12km/h eingependelt.
Lt. einem Test in der Yacht waren die Verbräuche bzw. kg-Widerstände der angehängten Tender allerdings auch extrem von der eingesetzten Leinenlänge abhängig, da lohnt sich ggf. das experimentieren.
Ralf
Alt 21.08.2023, 19:06
Ja so ab 5-6 m Abstand wird das vernachlässigbar .
Aber mit 12 kmh nur 3,3 m zu ziehen ist übel,
zumindest permanent .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.08.2023, 21:40
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Da gab es doch noch so einen Passus zum Schleppen irgendwo in der Binnenverordnung
....darf nicht schneller fahren, als der Anhang in Verdrängerfahrt erreichen kann...
Bei 3,3m wären wir da bei etwas über 7km/h
new boat coming soon
Alt 21.08.2023, 22:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Ralf
Es geht nicht alles was man sich wünscht.
Jürgen
Alt 22.08.2023, 05:47
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
In der letzten BOOTE war dazu ein Bericht. Man soll beim Schleppen den Abstand der Boote so einstellen, dass das Beiboot auf der Heckwelle der großen Bootes zum großen Boot "zu Tal" fährt. Dann wird der Schleppwiderstand minimiert.
Alt 22.08.2023, 21:46
Ich hab mal mit meiner kleinen Hellwig einen erheblichen größeren Kahn auf Seite genommen und war erstaunt, wie präzise man da noch Steuern konnte. Ein Schlauchboot längere Zeit auf Seite nehmen macht aber glaub ich auch keinen Sinn...
Alt 23.08.2023, 00:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.614 Danke in 5.878 Beiträgen
Ich würde die Schleppleine direkt am Hauptmotor befestigen und zwar so hoch wie möglich. Ein Loch in die Haube bohren und eine Öse befestigen oder, wenn möglich, durch den Lufteinlass gehen. Alte schwimmfähige Wasserski-Leine und ein paar Styropor-Schwimmer auf die Leine, dann kann nicht viel passieren.
Über Sinn, Zweck und Begleitumstände kann ich nichts sagen.
Alt 23.08.2023, 07:37
An der Haube zu ziehen, ist zwar nicht so eine gute Idee, aber die Leine direkt am Motorschaft irgendwie dran praktizieren ist schon richtig, denn er ist die Quelle der Kraft und nicht der Umweg über Spiegel-Boot-Klampe. Aber Vorsicht, der Schaft wird heiß.
Alt 23.08.2023, 08:50
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.297 Danke in 602 Beiträgen
Nimm eine Abschleppstange und schiebe das Schlauchboot vor Dir her. Dann mußt Du Dich auch nicht umdrehen, um das Schlauchi im Blick zu haben
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 23.08.2023, 10:54
zooom zooom ist offline
Hahnepot und dann nen kleinen Fender in etwa 1m Abstand zum AB, dann das Schlauchi, so würde ich es machen, damit mir die Leinen nicht in die Schraube kommen.
Oder, ganz sicher, mir ein Gestänge in Dreiecksform schweissen oder biegen (lassen).
Ne quasi halbstarre Verbindung.
Alt 23.08.2023, 12:25
Dann muss er aber die Topplichter entsprechend einrichten.....
Wie ist es richtig, Aussenborder vor oder hinter der Lichtleiste? Tommy G Kleinkreuzer und Trailerboote 33 03.10.2017 10:53
Wie viele LSS pro Phase hinter einem FI (RCD) Johnny Kein Boot 34 19.05.2013 23:45
Wer hat Ahnung: wieviel ps hinter welches schlauchboot Tritonus Kleinkreuzer und Trailerboote 10 26.03.2012 13:01
Schleppen von Booten mit mehr als 15 m Länge? Mineralwasser Allgemeines zum Boot 8 08.10.2007 19:07
Wieviel PS zum Schleppen..? GER1018 Motoren und Antriebstechnik 41 22.12.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
