Alt 21.08.2023, 19:30
Andre-Leipzig Andre-Leipzig ist offline
Standard Suzuki DF250 Draco2500TC
ich habe ein Problem mit meinem Motor SuzukiDF250.
Dieser ist nach einem Umbau auf AB an eine Draco TC2500 mit speziellem Umbausatz an das Boot gekommen.
Habe das Boot erst vor kurzem zu Wasser gelassen und nach erster Fahrt sehr enttäuscht am Liegeplatz angelegt.
Nun zum Problem. Wir waren mit dem Boot gerade einmal 20 Kmh schnell. Mit dem 23 zoll Propeller schaffte der Motor gerade einmal 4000 Umdrehungen. Jetzt habe ich auf ein 19 Zoll gewechselt und er läuft bei 6100 Umdrehungen gerade mal 25 kmh.
Das GG Boot/Motor u.s.w liegt bei 3000 kg.
Nun meine Frage, ist der Motor zu schwach oder läuft er nicht richtig. Er läuft ruhig und sauber, hat aber in meinem Augen irgendwie zu wenig Leistung.
Habt ihr evt einen Tipp.
Vielen Dank Andre
Alt 21.08.2023, 21:07
DragoDrago DragoDrago ist offline
119 Danke in 57 Beiträgen
Vielen Dank Andre
Ich glaube nicht dass es am Motor liegt.
Hast du denn Bilder vom Umbau auf AB ?
Da kann auch einiges schief gehen.
Alt 22.08.2023, 06:17
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Welchen Propeller hast Du denn drauf?
Also nicht nur „Länge“ sondern auch Durchmesser.
Nach meiner Erfahrung laufen die großen Suzukis wirklich am Besten mit den originalen Suzuki Props, gerne auch mit 16 Zoll DURCHMESSER.
Viele Props anderer Hersteller haben bei dieser Länge nicht den Durchmesser.
Wobei Du ja wirklich sehr langsam bist.
Da wird wahrscheinlich noch was anderes nicht stimmen.
Gruß Rüdiger
Alt 22.08.2023, 07:08
Nun ein paar Bilder.
Vielen Dank schon einmal
Hits:	54
Größe:	33,5 KB
ID:	995197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	38,5 KB
Alt 22.08.2023, 07:12
Der Motor hängt Recht tief, die Gravitationsplatte ist aber eigentlich richtig, so wie der Bootsboden.
Hits:	62
Größe:	120,3 KB
ID:	995199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	93,8 KB
ID:	995200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	108,1 KB
Hits:	43
Größe:	87,9 KB
Alt 22.08.2023, 07:13
Der Propeller ist ein 14,5 * 19 ....
Alt 22.08.2023, 16:59
Hast du den Umbau selbst gemacht oder machen lassen ?
Wurde der so schon an anderen Dracos verbaut ?
Alt 22.08.2023, 17:05
Habe das Boot so umgebaut gekauft. Der Vorbesitzer meine das er 45 kmh so gefahren ist .
Alt 22.08.2023, 17:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.109 Danke in 3.804 Beiträgen
Das problem beim umbau von IB auf AB ist das das gewicht vom Motor viel zu weit nach hinten kommt.
Der AB Motor ist 2 meter zu weit hinten gegenüber dem IB.
An der Wasselinie, Antifauling ist klar zu sehen, das Boot ist hinten viel zu schwer. ( Oben auf dem Bild )
Als vergleich ein Boot was für AB gebaut ist. ( Unten auf dem Bild )
Man vergleiche die Wasserlinien.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 22.08.2023, 20:32
Ich denke die Wasserlinie sieht ohne den Ib mittlerweile anders aus.
Alt 23.08.2023, 06:11
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, das die Wasserlinie nach dem umbau und ohne IB so ausschaut.
Ich finde auch, dass der Motor ziemlich tief im Wasser hängt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 24.08.2023, 20:01
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Also für meinen Geschmack ist der Motor zu tief, muss ja das Wasser dran vorbei.
Mit dem Propeller kann man aber viel ändern, oder falsch machen.
Ich habe zB ein 3x14,5x25 und Boot macht 75kmh mit ca 5400, hatte mal einen
mit 3x16x20 günstig geschossen und bei 6000 hatte ich aufgehört, Tempo war geringer als 75. Auch die Reisegeschwindigkeit bei 40kmh war der Testpropeller mit ca 400 Umdrehungen mehr dabei.
Blöderweise kann man die Propeller nicht so einfach ausleihen, aber ggf zum testen billige in Alu kaufen.
Mein Boot ist natürlich nicht vergleichbar, aber der Unterschied war deutlich zu merken.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 25.08.2023, 08:50
MichaB. MichaB. ist offline
608 Danke in 385 Beiträgen
Wenn die Kavitationsplatte auf einer Höhe mit dem Boden ist, hängt der Motor eben nicht richtig. Beim Setback sagt man Pi x Daumen für je 12 inch Setback 1 inch höher.
Alt 25.08.2023, 09:09
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
456 Danke in 274 Beiträgen
Viel zu tief! Und auch sehr weit vom Heck weg, aber das geht halt leider nicht besser, weil du den Motor sonst nicht hochkippen kannst. Ich würde den AB wieder abbauen, verkaufen und auf IB rückbauen.
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? SirBen Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 22:38
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
Haltbarkeit der "großen" Aussenbordmaschinen DF250/DF300 o.ä gezzi Motoren und Antriebstechnik 96 24.02.2017 12:44
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 17:00
Suzuki DF250 geht beim Gaswegnehmen aus burscheid Motoren und Antriebstechnik 0 18.06.2009 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
