Alt 20.08.2023, 18:21
Matthes_leverkusen Matthes_leverkusen ist offline
Standard "Werkstatt" für alten 2 Takter gesucht.
Hallo zusammen, ich habe eine 60PS Mercury 2 Takt Motor und suche dafür eine Werkstatt oder einen Hobby-Schrauber. Der Motor müsste mal unter die Lupe genommen werden, er läuft ok aber richtig zufrieden bin ich nicht. Ab und an kommt auch Schmierstoff oder Öl (vll Getriebeöl) aus dem Auspuff.
Hoffe auf eure Hilfe und sende Grüße aus Leverkusen.
Matthias
Hits:	38
Größe:	83,3 KB
ID:	995088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	42,9 KB
Alt 20.08.2023, 18:28
45meilen 45meilen ist offline
34.299 Danke in 12.682 Beiträgen
Na ja, die Kerze gehörte wohl schon vor Jahren mal neu
Mach die mal neu und achte aufs Gemisch
Alt 20.08.2023, 19:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.310 Danke in 3.919 Beiträgen
Matthias
Beim den alten 2T ist es normal das mal einwenig Öl aus dem Auspuff kommt.
Die laufen ja mit Benzin-Ölgemisch
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2023, 19:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Falls Du den Kerzentyp nicht kennen solltest, so sehen die neu aus, halten fast ewig, waren früher serienmäßig an den grösseren Mercury`s verbaut,
https://i.ebayimg.com/images/g/-jUAAOSwTINjoL0p/s-l1600.jpg
gruss dieter
Alt 22.08.2023, 18:13
Vielen Dank, hast du zufällig auch ne Info über die Verbauten Zündkabel?
Alt 22.08.2023, 20:58
Mercury
60PS
2 Takt
Zylinder ?
Motornummer ?
Oder selber da schauen:
https://public-mercurymarine.sysonline.com/Default.aspx?sysname=NorthAmerica&company=Guest&NA _KEY=NA_KEY_VALUE&langIF=eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Suche eine Werkstatt für 2-takter anfri75 Allgemeines zum Boot 13 30.08.2016 10:34
Welches Öl für alten 2 Takter? Wasserfürst Motoren und Antriebstechnik 2 21.07.2014 09:27
Infos zu meinem neuen "alten" - "Topseller" Boot - Primatist 23 daniello Kleinkreuzer und Trailerboote 18 07.03.2011 15:32
welches Öl für alten Mariner 5PS 2 Takter? Locko Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2009 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
