Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 18.08.2023, 08:53
zooom zooom ist offline
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ich überlege gerade, ob ich ein 300W Modul nehme oder 3 x 100. Und, ob es Sinn macht, mehr Geld in die Hand zu nehmen für hochwertige von z.B. Solarwatt.
Kommt auf den Platz an, wenn Du Platz hast, kauf ein stinknormales ca. 1 x 1,7 m Modul mit ca. 400 W für 120.-. Auf die Aufpreise "marine" oder "yacht" kannste leicht verzichten, die Rahmen sind alle eloxiert. Keinen schwarzen Rahmen, an dem verbrennt man sich die Finger.
Mit 35mm Rahmen haben die meist noch einen verstärkenden Mittelsteg. Dann den passenden MPPT Regler z.B. von IVT und fertig ist die Laube.
Alt 18.08.2023, 09:14
fignon83 fignon83 ist offline
3.315 Danke in 1.933 Beiträgen
Ich habe gestern begonnen, mich da einzulesen. Ich wusste gar nicht, dass es so grosse Unterschiede in den Modulen gibt, bzw. geben soll. Das Thema Verschattung finde ich wichtig. Wann liegt man mal so ungestört, dass eben nichts stört. Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass meine Dachfläche von einem ca. 20 cm hohen "Schanzkleid" umgeben ist. Ich werde also eine Lösung bevorzugen, wo die Unempfindlichkeit gegen Verschattung prioritär ist. Wenn das überhaupt ein Unterscheidungsmerkmal sein kann.
Alt 18.08.2023, 09:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
mmh, jetzt bin ich verunsichert: habe gerade die Victron-app des smart solar 100/30 ausgelesen. Der peak heute lag bei 165w. Soviwl, wie seit Tagen nicht. Dabei kam heute in Norddeich viel weniger Sonne durch als gestern, eigentlich keine. Und gestern, bei wolkenlosem Himmel lag das Maximum bei 105W. Der einzige Unterschied: heute war ich draussen im Watt, bin aber wegen zu viel Wind umgedreht. Drinnen im Hafen liege ich zwischen Booten, von einem legen sich ganz dünn die Trossen quer übers Boot, auch über die Module. Kann das eine Ursache für die lausige Performance sein und, wenn ja, sind da die konventionellen Module weniger empfindlich? Kann das wirklich sein?
..der Batterie- Ladezustand spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn der Akku fast voll ist, liefert auch der Regler weniger, was du dann in der App siehst...
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.08.2023, 10:51
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
224 Danke in 76 Beiträgen
Hallo Carsten,
bedenke bitte bei der Beurteilung deiner Phänomene, das du während der Motorfahrt, auch Ladung über die Lichtmaschine bekommst (wenn so angeschlossen). Bei mir laufen meine „Klebemodule“ seit drei Jahren einwandfrei, obwohl wir darauf laufen oder, aufgrund der Wärme, gerne unsere gebeutelten Knochen, wie bei einer Fangopackung pflegen.
Gruß Ingo
Noch auf Urlaubstörn, sonst Norddeich.
Alt 18.08.2023, 10:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Zitat von mdK Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
Gruß Ingo
Oder es liegt der Hund 🐕 drauf…..
Gruß Bergi :
Alt 18.08.2023, 21:45
Meine 640Ah Lifepo4 waren nur zur Hälfte voll. Weil natürlich nach 23 Jahren meine Lima das Laden eingestellt hat. Glücklicherweise hatte vor 7 Tagen das Lager schon angefangen, komische Geräusche zu machen ( so zwischen 1000 und 1500 Touren, ohne Last und Teillast), so dass ich mit dem Anlasser prophylaktisch eine neue LiMa bestellt hatte. Zum Glück.
Alt 18.08.2023, 21:49
Hallo Carsten,
Gruß Ingo
Habe keinen Hund an Bord, nur den Schweinehund in mir. Norddeich wird mein Schicksal, ich komm hier nicht weg ��
Alt 22.08.2023, 08:41
Ich hatte ja den Verkäufer angeschrieben, heute bekomme ich eine Versandbenachrichtigung, dass ein neues Modul schon zu mir unterwegs sei. Das ist zum einen für mich ein Indiz, dass die Teile häufiger Ärger machen, zum anderen aber auch sehr guter Service am Kunden.
Aber einbauen werde ich die bei mir nicht mehr Wenn ich die unterfüttern muss wegen Belüftung kann ich gleich langlebige feste kaufen.
Noch eine Frage zur Dimensionierung: mein mppt ist ja ein 30/100 von Victron. Kann ich da ein 400w Panel dranhängen?
Alt 22.08.2023, 09:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Solange es sich in den spezifikationen befindet ja (max 100V max 30a, 440w bei 12v oder 880w bei 24v)
Unterfüttern muss man die btw nicht, vollflächig verkleben soll man die halt nicht. offgridtec meinte zu mir das 3 bahnen sika reichen, und das funtkioniert auch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.08.2023, 11:45
Ich hatte die ja nicht vollflächig verklebt. Ich nehme jetzr die "richtigen". Möchte mir so ein Ausfallrisiko nicht mehr leisten.
Alt 27.08.2023, 14:20
Gestern zuhause angekommen und ich mussschone sagen, gleich zwei neue Module wurden geschickt,. Feiner Zug.
Aber die baue ich mir nicht ein, vielleicht stelle ich die in den Marktplatz.
Als ich das Boot in Norddeich verlassen habe, ist mir aufgefallen, dass beide BMS (ich habe zwei LifePo4 parallel angeschlossen) keine Ladung anzeigten. Der Batteriemonitor aber doch, nicht viel, aber es waren 5A vom MPPT-Lader. Wer hat denn nun recht? Ich habe sicherheitshalber die Sicherungsautomat ausgelöst.
Alt 27.08.2023, 15:50
Føx Føx ist offline
Wenn die 5A direkt wieder verbraucht werden tauchen die nicht beim BMS auf. Sehr nett von dem Shop in jedem fall. Mal sehen wie offgridtec reagiert wenn das bei mir mal irgendwann kommt
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.08.2023, 16:30
Mein Monitor (von Philippi) zeigt immer den netto-Zufluss in die Batterie an. Also ihmzufolge müssen den Batterien Strom zugeflossen sein.
Alt 27.08.2023, 16:32
Føx Føx ist offline
Wie soll der das zählen wenn vor ihm der saft verbraucht wird? das geht nicht.
erzeuger > verbraucher > bms > batterie....wenn das saldo zwischen erzeuger und verbraucher 0 ist zeigt der BMS auch 0 an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.08.2023, 16:50
Ich meine das so z.B.:
Solar gibt 10A rein, Kühlschrank ist gerade an und saugt 4A. Monitor zeigt 6A an.
Geht der Kühlschrank aus zeigt er 10A an.
Alt 27.08.2023, 17:43
Føx Føx ist offline
Ah ja so meinte ich das auch deshalb ja die frage ob er vl gerade in dem moment auch 5A verbraucht hat als er ebend auch 5A erzeugt hat. Alternativ könnte es halt auch sein das er nicht Bulk sondern absorbtion läd o.ä. das sieht man idr im regler.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.08.2023, 18:14
Normalerweise zeigt das BMS vollkommen synchron mit dem Batteriemonitor an (fast, der Monitor zeigt immer 0,1V weniger Spannung als das BMS). Aber jetzt zum ersten trat das auf, dass der Monitor was anzeigt und beide BMS nichts anzeigten und ich frage mich warum.
Alt 27.08.2023, 18:15
Føx Føx ist offline
Gut, da bin ich überfragt. Mein BMS hat kein Bluetooth, ich messe die verbräuche über nen shunt und sowohl shunt als auch mppt regler sind von victron und verbunden. da passt das alles immer.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Omc Shift assist module Ovabug Motoren und Antriebstechnik 8 26.05.2015 18:16
Industriesolar vs. Marine-Module Theesener Technik-Talk 7 24.03.2014 17:43
Restposten Solarworld Module alexmosel Werbeforum 0 21.09.2011 07:24
shift assist module for OMC dundee Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2006 23:03
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
