Alt 14.08.2023, 15:14
duc-men duc-men ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 3.5 PS Startet nicht
Motordaten
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 1F03201HK
Antrieb: ?
Leistung: 3,5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl 85ccm²
Motorseriennummer, OR257453
baujahr 2008
ich habe dieser Motor gebraucht gekauft und noch nicht selbst genutzt.
Nun möchte ich fahen und der startet nicht.
Zundkerze gibt keinen funk.
wie könnte ich prüfen ob es an die zundkerze liegt?
Neue ist bestellt kommt aber erst morgen.
könnte es auch an der NOT Schaltung liegen?
Wie überbrucke ich die ? (nur zum Prüfen)
Mechanisch bin ich einigermaße fit aber elektrik ist ein schwieriges thema.
ps.
Ich bin Niederländer, bitte verzeihe mir die Schreibfehler
Alt 14.08.2023, 15:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.966 Danke in 1.438 Beiträgen
....denn Not Aus nicht überbrücken, sondern trennen, ein Kabel ab, genügt
M.f.G.
Bo
Alt 14.08.2023, 15:22
Benutzerbild von jugofahrer
23.854 Danke in 6.723 Beiträgen
Quickstop eingeklemmt?
Gruß Heinz,
Alt 14.08.2023, 15:27
Danke, das gehe ich sofort proberen.
Dar ist ein kabel zum stecken daran. das bekomme ich noch hin.
Dankeschön.
Alt 14.08.2023, 15:29
Mir quickstop ist der NOT Stop gemeint?
Das kleine rote halböseteil mit kabel für am arm?
Alt 14.08.2023, 15:31
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Ja genau.
Alt 14.08.2023, 15:33
Beim 4 Takter
Beim 2 Takter wird doch nur die Zündung Kurzgeschlossen
Alt 14.08.2023, 15:35
wenn ich das Kabel trenne ist es denke ich nicht mehr wichtig ob Quickstop eingeklemmt wahre.
Habe das Kabel getrennt aber leider noch immer keine Funke am Zündkerze.
Dann werde ich wohl warten müßen auf die neue Zündkerze.
Alt 14.08.2023, 15:36
Beim 4 Takter
Ich habe ein 4 takt motor
Alt 14.08.2023, 15:54
Uli, bei den Merc. AB wird idR das weiße Kabel zum Abstellen des Motors das aus der CDI kommt, auf Masse gelegt, d.h. ein Kabel ab und schon ists egal wie sich der Notstopp verhält.
M.f.G.
Bo
Alt 14.08.2023, 16:10
Ja, ein Kabel ist auf Masse von der Motor geschraubt.
Alt 14.08.2023, 16:28
Stecke mal nen metallischen Schraubenzieher in den Kerzenstecker und halte die Klinge mit nen knappen mm Abstand, an eine blanke Schraube am Motorblock, dann sollte im Schatten ein bläulicher Funke sichtbar sein.
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2023, 12:20
Neue Zündkerze geholt und auch mal sofort die Funke geprüft.
Leider, keine Funke.
Dar hat mich der Verkäufer wohl nicht die ganze Wahrheit gesagt.
Auch versucht zu starten, vorher alles rückgängig gemacht aber klar, das geht dann nicht ohne Funke an der Zündkerze.
Ich wohne in 52525 Heinsberg.
Gibt es hier in de Nähe jemand der sich mit Außenborder auskennt?
Ich denke das ich das selbst nicht kann.
Mechanische Kenntnis durch Motorrad ist vorhanden aber mit dem elektronischen kenne ich mich nicht aus
Alt 16.08.2023, 17:24
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Die Bilder sind von meinem 3,5 Ps. Wie Deiner.
Das Braune Kabel mit dem Stecker ist an der Zündspule - CDI ,
das Schwarze Kabel ist Masse.
Mach das Schwarze Kabel ab und häng eine Prüflampe dazwischen,
also die Prüflampe an Kabel und und Masse.
Dann den Motor anziehen.
Erst mit der Sicherungsleine gesteckt, dann ohne.
Ohne Sicherungsleine muss die Lampe leuchten,
mit darf kein Licht da sein.
Wenn bei beidem kein Licht geht, dasselbe mit einer Autobatterie versuchen.
Ist Licht da, ist der Not- Aus in Ordnung.
Somit kann es eigentlich nur die CDI oder Kabel - Stecker der Kerze sein.
Das unter der Schwungscheibe was defekt ist, ist möglich, eher unwahrscheinlich.
Auf jeden Fall kannst Du so den Fehler eingrenzen.
Hits:	20
Größe:	43,5 KB
ID:	994718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	45,9 KB
ID:	994719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	49,5 KB
Geändert von Kielerjunge (16.08.2023 um 19:19 Uhr)
Alt 17.08.2023, 09:34
Super, das bekomme ich so hin mit dieser ausführliche Beschreibung. Heute wird geprüft.
Ergebnis kommt hier.
Dankeschön
Alt 17.08.2023, 19:18
Hier noch ein Bild, wo die Kabel am Motor sitzen.
Hits:	18
Größe:	75,2 KB
Alt 18.08.2023, 11:49
Habe das geprüft. Direkt am Batterie wie beschrieben.
Ist der Stecker drinnen geht kein Licht an.
Da werde ich mir mal den , ich denke das heißt, Zündspule besorgen. Oder CDI. Stecker und Kabel teste ich gleich noch mit wenn ich das abmontiert habe.
Weiß dann noch jemand wo ich das am besten bestellen könnte?
Alt 18.08.2023, 12:48
Licht muss aber angehen, wenn der Notstecker raus ist.
Prüf erst alles andere, das Ersatzteil ist teuer …..
Man kann die CDI auch durchmessen, vielleicht schreibt einer hier die Daten,
die kenn ich nicht.
Durchmessen ist sicherer, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Alt 20.08.2023, 12:51
Ja, stecker raus ist das Licht an.
Ich habe die CDI auch abmontiert, dazu auch den Deckel mit dem kreis wo der Magnet daran sitzt.
Alles neu montiert und noch mal die Zündfunke geprüft und oha, Zündfunke da.
Jetzt der Vergaser im Ultraschall Reiniger Gerät getan und die Haupt düse mit dusereiniger nadeln aus dem Motorrad bereich gereinigt.
Da aber heute Sonntag Stelle ich dem jetzt nicht im Garten.
Vielleicht morgen wenn Zeit bleibt um zu starten.
Alt 07.09.2023, 17:45
Motor geht an, nach 2 oder 3x ziehen läuft er. Aber nur wenn ich voll Gas gebe.
Dan kann ich den gas zurück nehmen aber nach 2 bis 5 Minuten neigt er aus zu gehen.
Vergaser?
Alt 07.09.2023, 17:49
.....da hilft idT nur noch ein heißes Ultraschallbad bei demontierten und beigelegten Düsen des Vergasers.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (07.09.2023 um 17:54 Uhr)
Alt 07.09.2023, 17:52
.....ups, das war doppelt
M.f.G.
Bo
Alt 10.09.2023, 14:47
Dar gibt es ja nur 1 Düse.
Den habe ich gesäubert mit Düsennadeln und anschließend im heißen Ultraschall bad dazu im Glastopf.
Alt 10.09.2023, 15:49
...schaue mal hier : https://www.boats.net/catalog/mercur...8095-and-below
Bild 4 ist die Leerlaufdüse und Bild 8 die Hauptdüse
Und die Leerlaufdüse und ihre Kanäle, werden bei dir nach wie vor dicht sein.
M.f.G.
Bo
Alt 10.09.2023, 17:06
Okay 👍
Ich nimm den Vergaser noch mal auseinander und mach das noch mal.
Dankeschön
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Mercury 402 startet nicht Ranax Okrongli Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2012 13:38
Mercury thunderbolt 800 startet nicht Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2009 16:17
Mercury 40 Ps startet nicht weilandf Motoren und Antriebstechnik 13 11.03.2008 12:37
Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 57 09.03.2008 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
